Hallo wollte das ausprobieren, um mich langsam in 3.0 einarbeiten zu können.
Bin den Anweisungen aus dem WIKI gefolgt, Aber es tut nicht.
Die Anleitung passt auch nicht mehr zur aktuellen Programmoptik.
Was muss ich bei DMXC3 was bei DMX2 einstellen? Alles läuft auf dem gleichen Rechner. die RechnerIP ist 192.168.178.35
Müssen im DMXC3 Haken bei Interface Enable und DMX-Out Enable gesetzt werden?
Verbindung DMXC3 zu DMX2 über Art Net
- dj-jaja
- Thread is marked as Resolved.
Ja es muss je ein hacken bei Enabled und Out gesetzt werden.
tut noch nicht...
Muss im DMXC2 als Broadcast Adresse 127.0.0.1 oder die IP 192.168.178.35 eingetragen werden?Weil diese IP kann ja je nach WLAN wechseln. Beide Programme befinden sich doch aber auf einem Rechner?
Es ist von vorteil, wenn die ip auf 127.0.0.1 steht, weil du so das Netzwerk nicht zuspammst.
Desweiteren muss Bei beiden Programmen das gleich subnet eingestellt sein.
In DMXC3 muss das Broadcastlimit audf default (ich glaub 0) sein.
MfG
Qasi -
wie prüf ich denn, ob überhaupt ein DMX-Wert abgesetzt wird?
Auch in Easyview sehe ich nix. Ich habe zwar das Interface zu Easyview aktiviert und Easyview startet mit, aber wenn ich mir den DMX Pegel beim Easyview anschaue, dann kommt da nix an. -
Moin!
Ich nutze für solche Fälle immer ganz gern folgende Software: http://www.lightjams.com/artnetominator/ Da kann man ohne weitere Konfiguration sehen, was in Sachen Artnet so im Netzwerk passiert und so erkennen, ob und wo welche Software Artnet sendet.
Beste Grüße
Henrik -
Hendrik, danke!
OK habe auf Universum 1 die Daten. Mit dem Tool von Dir sehe ich das.
AAABER ich bekomme die weder in Easyview noch in DMXC2.Ich oientiere mich an den Infos aus dem Tool, aber da kommt nix durch?
In Easyview kann ich das Artnet zwar auswählen, aber da tut sich gaaaaaanüscht...grummel.
bekomme das immer noch nicht hin.
Wer hat denn DMX3 via DMXC2 (Artnet) auf einem Rechner im Betrieb?
Ich bräuchte ein paar Screenshots von den Einstellungen. -
Mal andersherum, ich brauche screenshots von deiner Configuration, das höhrt sich nämlich so an als sei da was anderes schuld.
MfG
Qasi -
Bild siehe unten.
DMXC3 gibt offensichtlich ARTNET Daten aus (Universe1 / 127.0.0.1)Bild siehe unten.
Weder DMXC2 noch MagicView empfangen die Artnetdaten. Hier ist MagicView an DMXC2 gekoppelt und empfängt auch Daten die im DMXC2 erzeugt wurden. Aber Über Artnet kommt nix in das DMXC2 rein. -
Hallochen, Es währe SEHR wichtig Bilder im jpg Format hier einzustellen und keine Dateien einstellen die über mehrere Fenster penetrant werbung aufzwingen !!
Gruß Ralf
Nutze Adblocks für Firefox, deshalb sehe ich so was nicht
Hier der Anhang
JPK
Moved the thread from forum Interfaces [v3] to forum Supported Interfaces & Hardware [v3]. -
