Kann mir einer helfen oder hat schon ein Fertiges DDf für den Futurelight DMH-30
Danke schonmal im vorraus
Futurelight DMH-30
- deejay-senator
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
als erstes wäre es sehr hilfreich die Bedienungsanleitung mal hochzuladen, dann können die anderen mal einen
Blick darauf werfen.Al zweites solltest Du mal schauen, ob es einen vergleichbaren (also mit gleicher oder sehr ähnlicher
KANALBELEGUNG) Movinghead gibt. Dieses DDF kannst Du dann ganz einfach mit dem
DDF Creator oder "zu Fuß" via Texteditor anpassen.Dann kann man Dir hier sehr schnell helfen.
Grüße
Detto -
Ich habe schon gesucht und versucht wen es geklapt hätte hätte ich wol kaum hir gepostet die Anleitung
http://data.showtechnic.de/data/documents/00056234.pdf -
Na so ich das sehe gibt es woll keinen der mir da ein Funktionierendes DDf herstellen kan oder teusche ich mich da .
Schau dir mal das DDF vom Vizi Spot an( siehe Anhang) da hast du fast die gleichen Funktionen.
Oder lad doch mal deinen Versuch hier hoch, dann kann sich das mal jemand in einer ruhigen Minute anschauen. Vllt hilft dir auch das HAndbuch ddf jeder hat mal damit angefangen sich in das Programm einzuarbeiten. -
Ich hab jezt mal was gebastelt und eigentlich geht ales bis auf Position der blaibt immer in der mitte
warum weis ich nicht und was vergleichbares habe ich nicht gefunden nicht mal der DMH 32 der direke nachfolger ist anderst belegt -
schau mal bei der Kanaldefinition beim Pan, da hast Du den type Dimmer hinterlegt und bei den restlichen gar keinen Type definiert.
Das kann nicht funktionieren.Die Pan/Tilt/Panfine/Tiltfine Definition sollte folgendermaßen aussehen.
Code<function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pan" fade="yes" type="pan" /> <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Tilt" fade="yes" type="tilt" /> . . . <function channel="10" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pan (Fein)" fade="yes" type="panfine" /> <function channel="11" minvalue="0" maxvalue="255" name="Tilt (Fein)" fade="yes" type="tiltfine" />
Ohne Type-Definition funktioniert das positionieren nicht,muss aber auch der richtige Type sein.Gruß Uwe
Ich habe das geändert aler leider ohne erfolg dann noch eine frage wie erstelle ich eine Geräte gruppe ?
mal so eins nach dem anderen...
lade das "geänderte" DDF doch einmal bitte hoch...
Hallo,
hast du das geändert das DDF aber in DMXControl nicht nochmal neu hinzugefügt? Das musst du nämlich machen, weil sich DMXControl die Kanalbelegung der DDFs im Projekt merkt, auch wenn man das DDF ändert. Du musst also das Gerät aus dem Projekt entfernen und dann neu hinzufügen. Dann sollte es funktionieren.
JP -
Ich hab mal die DDF unten angehängt ich bekomme das nicht hin auch nicht mit den tips
Hallo,
die angehängte Zip-Datei ist identisch mit der aus Post Nr. 6.Entweder hast Du deine Änderungen nicht gespeichert, oder Du hast die falsche Datei hochgeladen.
Achtung bei Vist/Win7/Win8. muss der Editor mit Admin rechten gestartet werden wenn Du im
DMXControl-Verzeichnis im Ordner Devices das DDF änderst.Gruß Uwe
ok sollte jezt aktuelle sein bewegung geht jezt aller dings die PAN und Tilt slider nicht mehr
Frage wozu brauchst Du die Pan/Tilt-Slider?
Das Positions-Steuerelement verfügt doch über Slider am unteren und am rechten Rand.
Gruß Uwe
Ja haste recht warum eigentlich dan kan ich das gantze anderst gestalten
Und so weit müste es ja jezt in ortnung sein -
Na dann viel Spaß beim praktischen Einsatz.
Gruß Uwe
Ich würde die Rainbow Slider nach unten schieben,
dann kann das DDF schmaler werden... dezenter...und aus den PAN TILT Slidern Fine PAN und Fine TILT machen
und ich kriege noch ein paar Fehlermeldungen
beim öffnen mit dem DDF Creator...Ist JETZT aber zu spät für mich...
N8
Detto -
Hallo,
für mich ist es noch nicht zu spät
Zu den Fine Pan-Slidern: Diese kann man so machen, aber sobald die Typen Pan, Tilt, Fine Pan und Fine Tilt vergeben sind, steuert das Position-Control auch die Fine-Kanäle an. Man braucht also eigentlich die Fine-Kanäle nicht nochmal auf extra Slider zu legen. Diese braucht man nur, wenn man sehr feine Ausrichtungen machen möchte und nicht auch die Kanalübersicht offen hat.
JP -
Hallo,
für mich ist es noch nicht zu spät :D...
JPEs ist 15:45h guten Morgen liebe Studenten...
Das ist ein O-Ton aus dem Radio (aber schon lange her)Es gibt Menschen an der Uni, bei denen schällt der Wecker um 5:30h, damit die Studenten
sich bei uns wohlfühlen...Wie Du siehst Peter - ich bin schon wieder für die Wissenschaft unterwegs.
Back to Topic:
Ich hatte früher auch nur die ganz "normale" Ansteuerung für die Position und
habe das mit den zusätzlichen FINE - Fader irgendwo (hier im Forum) mal gesehen
und ich muss sagen, wenn man die Wackler richtig vernünftig ausrichen will sind die
schon eine feine (FINE) Sache, z.B. Einlasslicht und exakte Positionierung
an der Decke usw...
Eben ein Nice to have...
Detto -
