Schon gewusst? #30 - Alle Effekte im Blick
LightningBrothers
4. Februar 2021 um 10:00 -
2.627 Mal gelesen -
0 Kommentare
Unser DMXControl-Wiki schreibt zu den Szenen (Cues): In einer einzelnen Szene können gleichzeitig
- klassische statische Werte wie Helligkeit eines Scheinwerfers, seine Farbe oder eine feste Position für Moving-Heads bzw. Scanner,
- Effekte (Effects) für die Erzeugung von Bewegungen, Farbeffekte für LED-Scheinwerfer oder Video-Effekte bzw. Animationen für eine Matrix,
- Werte von Presets vollständig oder in Teilen referenziert werden und bzw. oder
- mit dem Szenenzeitkonfiguration (Cue Timing Editor) Informationen hinterlegt werden, wann welche Eigenschaft wie ausgegeben wird.
Bei den Effekten haben wir euch in einer älteren Schon gewusst? Ausgabe (genauer in der Ausgabe #8 - Effekte überlagern) gezeigt, dass ihr in einer einzigen Szene für eine einzige Funktion gleich mehrere Effekte gleichzeitig anwenden könnt. Macht ihr dann noch munter weiter und baut am Ende eine komplexere Lichtstimmung für mehrere Gerätegruppen und eben zahlreichen Effekten, dürfte es schnell unübersichtlich werden, auf welchen Funktionen ein oder mehrere Effekte aktiv sind.
Damit ihr hier aber nicht den Überblick verliert, greift euch DMXControl 3 mit der Gerätesteuerung (Device Control) unter die Arme. Hier findet ihr nicht nur die beiden Reiter Eigenschaften und Gruppenbehandlung (Group Handling), sondern eben auch den Reiter Effekte (Effects). Dessen Inhalt setzt sich ebenfalls dynamisch zusammen und kennt dabei zwei Zustände:
- Habt ihr eine Gerätegruppe ausgewählt, so werden euch im Reiter Effects für alle ausgewählten Geräte und Gerätegruppen die Funktionen aufgeführt, denen ein Effekt zugeordnet ist.
- Wenn ihr eine Szene in den Programmer geladen und keine Geräte oder Gerätegruppen ausgewählt habt, dann werden euch alle Funktionen angezeigt, die durch einen Effekt angesprochen werden.
Egal welchen Zustand ihr vorfindet: In beiden Fällen zeigt euch der Reiter Effects nicht nur die jeweiligen Gerätefunktionen an. Ihr könnt hier alle Effekte entsprechend ändern, löschen oder auch weitere Effekte einer Funktion hinzufügen. Und gerade bei komplexen Lichtstimmungen, wo ihr Effekte auf mehreren Gerätegruppen laufen lasst, solltet ihr so die Änderungen deutlich schneller durchführen können. Immerhin spart ihr euch das Auswählen von den Gerätegruppen und ihr habt direkt alle Parameter, im Blick, wie auch in dem Screenshot zu sehen ist.
Euer
DMXControl-Team ![]()
Übrigens: In unseren Video-Tutorial zu den Effekten gehen wir auf diesen Reiter ebenfalls ein.
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
