Schon gewusst? #29 - Überspringen des Programmer Filter
JPK
21. Oktober 2020 um 10:00 -
2.021 Mal gelesen -
0 Kommentare
Frei nach dem Sprichwort "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" blendet DMXControl 3 beim Speichern einer Szene (Cue) oder eines Presets den Programmer Filter ein. In diesem Fenster können alle Gerätefunktionen der einzelnen Geräte mit ihren zuvor über die Bühnenansicht (Stage View) oder die Steuerungsfenster (Control Panel) eingestellten Werten mit einem Haken versehen werden, die in die Szene gespeichert werden sollen. DMXControl 3 wählt hier bereits alle Geräte und Werte für die jeweiligen Gerätefunktionen aus, die zuvor verändert wurden. Trotzdem erhält man hier noch einmal die Möglichkeit, diese Auswahl anzupassen. Das zusätzliche Fenster verursacht aber auch eine etwas höhere Dauer, die für die Erstellung einer Szene benötigt wird. Gerade wenn man mehrere sehr ähnliche Szene hintereinander erzeugen möchte, kann das jedoch nicht förderlich sein.
Hierfür bietet DMXControl 3 jedoch eine Abhilfe. Hält man beim Kilck auf den [Szene hinzufügen (Add Cue)] Button zusätzlich die Umschalt-Taste gedrückt, wird der Programmer Filter nicht angezeigt. Stattdessen werden alle aktuell im Programmer zwischengespeicherten Werte in die Szene übernommen. Das betrifft auch alle Werte, die bereits in einer vorherigen Szene gespeichert wurden, wenn sie noch immer im Programmer hinterlegt sind. Eine Selektion der zuletzt geänderten Gerätefunktionen findet also ausdrücklich nicht statt. Gerade bei deaktiviertem Tracking kann das jedoch ganz nützlich sein, weil eine Szene später genau so dargestellt wird, wie sie zum Zeitpunkt der Speicherung im Programmer vorhanden war.
Möchte man den Programmer Filter für einzelne Szenenlisten (Cuelists) verstecken, so ist dies wie in dem Bild zu sehen in den Einstellungen der jeweiligen Szenenliste möglich. Hierdurch wird quasi das Verhalten von nicht gedrückter und gedrückter Umschalt-Taste getauscht. Die gedrückte Umschalt-Taste führt also in diesem Fall dazu, dass den Programmer Filter angezeigt wird. Da es sich hierbei um eine Einstellung pro Szenenliste handelt, kann man also auch einzelne Szenenlisten anders behandeln als andere. Außerdem kann diese Einstellung wie auch alle anderen Szenenlisen-Einstellungen global für alle neu erstellten Szenenlisten voreingestellt werden. So muss man dies nicht bei jeder Szenenliste neu einstellen.
Euer
DMXControl-Team ![]()
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
