Posts by showtechniker
    Was für einen DMX Decoder benutzt du denn jetzt?
    Wenn es advanced sein soll, vielleicht mal Touchdesigner anschauen.
    Das video könnte hilfreich sein:
    Dürfen solche Themen überhaupt diskutiert werden?
    Stichwort "Kartellrecht" und Preisabsprachen
    Sollten gerade die Forenbetreiber extrem vorsichtig sein sowas zuzulassen!
    Meiner meinung nach muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Wenn sich hier ein paar einzelen Veranstaltungstechniker über ihre Preise austauschen, finde ich das überhaupt nicht bedenkenswert, sondern sogar sehr sinnvoll. Sind keine Megacooperations, sondern nen paar Einzelleute...
    Gerade weil Einsteiger eher auch dazu tendieren sich unterzuverkaufen, und das schadet nicht nur der Branche, sondern geht dann gerne schnell mal auf Kosten der Sicherheit.
    Phil2811
    Kannst du mal die ganzen Logs Teilen und nicht nur den Auszug? Eigentlich sollte der Kernel trotzdem starten aber halt die GPU related Dinge sollten dann nicht funktionieren bzw. langsamer da CPU Ersatz (Gobo Correlation).
    Gruß Arne
    Man (zumindest ich) kriege exakt den gleichen Fehler in VirtualBox:
    Mehr logs gibt es nicht, die Kernel log dateien werden nicht einmal erstellt. Habe die exportierten logfiles dennoch angehängt. Der Kernel crasht, bevor die GUI überhaupt gestartet ist.
    Wobei der Kernel auf Linux schon mal ein guter Schritt wäre. Zum einen wegen der Stabilität, zum anderen, weil dieser eher, gerade wegen OpenGL und hardware-anbindung auch gerne Probleme in einer VM macht.
    Im Gegensatz zum kernel läuft die GUI ja noch in VirtualBox. Wenn ich mich recht erinnere gab es in der 3.2.3 auch Probleme mit der GUI unter Parallels. Hier läuft also anscheinend zurzeit weder Kernel noch GUI, wodurch deine Chancen ziemlich gering sind.
    Soweit ich das nachvollziehen unterstützt keine der VM softwares da draußen OpenGL4.6, bis jetzt. Die Alternative wäre evtl emulierung von OpenGL durch Mesa o.ä. (=langsam) oder halt eine dedizierte zweite GPU an die VM "weiterzuleiten". Beides eher komplex und wohl eher nix für mac/unterwegs.
    Das Problem ist, das die meisten Lösungen keine vorgefertigten Effekte anbieten. WLED steuerst du über ein Smartphone/PC und kann sehr schöne Effekte, und kann in der Theorie auch DMX, aber nur per ArtNet, also Netzwerk, was dein einfaches Pult nicht kann.
    Der DMX4All Controller sieht zwar ganz vielversprechend aus, dieser muss aber per RDM eingerichtet werden, was dein Pult auch nicht kann, und ohne weitere Hardware auch nicht wirklich möglich.
    Für WLED gibt es auch fertige Controller zu kaufen. Einen Controller, der eingebaute Effekte hat, und sich leicht per DMX steuern lässt, kenne ich nicht.
    Was deine andere frage angeht: Es spielt lediglich die Reihenfolge der LEDs eine Rolle. Wenn du den LED-Streifen durchschneidest, geht also auch die erste LED wieder als erstes an. Wenn du eine "abzweigung" machst, dann sollten effekte parralel laufen. Bei einem controller wie WLED kannst du aber das auch einstellen, sprich dass er die erste LED, und die 30te LED als anfang behandelt, als Beispiel. So bist du deutlich flexibler.
    Das als Visualizer zu nutzen ist aber wirklich eine gute Idee. Schaue ich mir mal an.
    Vielen Dank Showtechniker
    Habe es selber mal Probiert - Garnicht mal so schlecht. Artnet rein, und es funktioniert super mit DMXControl. Auch nicht zu ruckelig, habe aber nur ein paar Fixtures ausprobiert. Auch die Auswahl der Fixtures ist echt groß. Die Beta ist aber doch noch sehr instabil - auf Windows startet sie für mich garnicht, auf Linux stürzt das Programm ab, sobald man z.B. Gobos benutzen will. Bin aber echt auf das finale Release gespannt, in meinen Augen hat der Visualizer echt viel potential.
    Vielleicht war es dieser Thread.
    Hier wird von Easy View 2.0 gesprochen
    Easy View 2.0
    Aber selbst die bei mir installierte Version 1.01 (glaube ich) erfüllt für rudimentäre Voreinstellungen ihren Zweck.
    Danke JP für die Info
    Soweit ich weiß lässt sich Easy View 2.0 nur mit Nicolaudie Produkten verwenden.
    Ein Programm was vor kurzer Zeit einen visualizer dazubekommen hat, ist QLC+. QLC+ ist auch Open Souce. Leider arbeitet QLC+ noch channel basiert. (scheint wohl eine bewusste entscheidung zu sein seitens der Entwickler). Wenn man sich das ganze mal anschauen will, muss man sich die QLC+ 5 Beta runterladen. Der Visualizer sieht vielversprechender aus als Easy View 1.0, mit ein bisschen trickserei lässt sich dieser sicher auch mit Artnet füttern.
    Evtl. musst du bei ein paar von den outputs den backtrack einmal deaktivieren, und wieder aktivieren, bis diese im Input Assignment auftauchen.
    Das bringt in der 3.2.3 tatsächlich nichts. ;) In der 3.2.3 gibt es noch einen Bug, dass die MIDI-Outputs im Input Assignment nicht aktualisiert werden, wenn man etwas in den Rulesets ändert. Da kann man so viel Aktivieren und Deaktivieren, wie man will. Die Outputs werden in DMXC 3.2.3 tatsächlich erst bei einem Neuladen des Projekts korrekt aktualisiert. Ergo gilt für DMXC 3.2.3 folgender Ablauf:
    1. Entsprechend das Ruleset importieren
    2. Prüfen, ob das Backtrack bei allen Elementen wie gewünscht aktiviert ist
    3. Das Projekt einmal speichern
    4. Das Projekt schließen
    5. Das Projekt neu laden.
    In DMXControl 3.3.0 habe ich das Problem gefixt, sodass ab dieser Version ein geändertes Backtracking direkt im Input Assignment aktualisiert wird. Warum ich das hier so explizit mit den Versionen erwähne: Ich möchte vermeiden, dass da Mythen entstehen und dass es klar ist, sollte jemand später noch einmal diesen Post hier lesen.
    Interessant, Mythen will ich natürlich nicht verbreiten. Wenn ich in der 3.2.3 ein Ruleset importiere, taucht im Output nichts auf. Wenn ich bei einige der Rulesets einmal den Backtrack aktiviere, und dann wieder deaktiviere, dann tauchen diese im Input Assignment auf. Siehe das [im zip-Archiv beigefügte] Video. Nach einem Neustart sind dann alle da.
    (Ich meine auch zu erinnern, das durch das aktivieren einzelner Outputs manchmal die ganzen Liste geladen ist - vielleicht täuscht mich da aber meine Erinnerung)
    Meinst du das Akai APC mini?
    Hier wäre ein Ruleset für das MK1: (rechts klick -> Save Page as...)
    Dann in DMXControl importieren, unter In und Out jeweils die IDs des Akais eintragen.
    Ich habe in der MIDI Verwaltung jetzt jeweils zwei Regelsätze angelegt, einen für den Input und einen für den Output. Leider taucht der Midi Ordner bei mir im Input Assignment aber nur unter Eingänge auf und nicht unter Ausgänge. Kennt jemand von euch dieses Problem und hatte eine Lösung dafür?
    Manchmal passiert es auch, dass man den Backtrack bei ein paar Regeln wieder deaktivieren, und erneut aktivieren muss, bevor diese Outputs dann im Input Assignment auftauchen. Das passiert hauptsächlich, wenn man große Rulesets lädt. Vorraussetzung ist natürlich, dass Backtrack schon aktiviert is 🙃
    Even Capture will be a big upgrade from Easy View/Studio DMX
    absolutely, i don't want to say that capture is bad or looks bad. but in direct comparison, you simply have to say that depence sometimes looks better or depicts devices more accurately
    And price wise, I dont think dependence really targets hobby/semi-pros.
    i just had a quick look again. depence runs via modules, but you have infinite universes directly, but not all special things (e.g. laser or pyro you have to pay extra). capture offers you all functions directly, but not all universes and depending on how many universes you need, you pay more. the basic depence module costs 1.9k. capture costs 2.2k. so if you don't need lasers or SFX, depence is even cheaper. but you need CAD software if you work with depence, so depence would be more expensive if you don't have CAD software for planning, because you still have to buy CAD software.
    If you only need one universe, capture is a lot cheaper. If you need more universes, Dependence will be slightly cheaper for the basic traditional lighting.
    I actually thought the Duet etc. just allowed the license to be used on more computers. Kinda hard to find the page that explains the difference between those versions xD
    Either way: trying the demo can never hurt
    Ich glaube, viel leichter wird das nicht. Du könntest mit bestimmten Arduinos/ähnlichen boards (Teensy, Arduino Micro, ESP32, Rpi Pico) aber direkt MIDI implementieren, sprich, das Gerät taucht direkt als MIDI device auf, und du brauchst garkeine software.
    Entweder machst du das direkt mit einem einzigen Arduino/oben genannten baord, oder du bastelst dir einen physischen UART to USB MIDI converter.
