Posts by BeatHunter
    Hi, ich kann dir leider auch nicht ganz folgen. Warum willst du mit aller Macht einen Chaser verenden? Ein Chaser ist nun mal ein „Verfolger“.
    Du musst doch lediglich die Gruppe markieren und die gewünschte Farbe zuweisen, dann haben alle Lampen die gleiche Farbe. So kannst Du die eingestellte Farbe einfach in einer Cue speichern.
    Du kannst aber auch die Gerätegruppe im Softdesk mit einem Color Bar oder Color Grid verbinden.
    Was genau hast Du vor?
    Gruß Beat Hunter
    Anschließend in den Pi einlegen und diesen starten. Die IP-Adresse wird über DHSP gezogen, alles weitere erfolgt über SSH. Ihr könnt zB über WinSCP und die IP auf die Daten des Pi zugreifen, die Anmeldedaten lauten:
    Passwort: dmxc, bitte anschließend ändern!
    Hallo ich habe mich jetzt auch mal mi der Materie beschäftigt. So weit so gut. Habe das Image auf der Karte und der Pi bootet bis zum Login, nach ca. 10 kommt der schwarze Bildschirm wie geplant. Nur ich kann leider nicht per SSH oder SFTP darauf zugreifen. Das Passwort dmxc scheint nicht zu stimmen.
    Was mache ich falsch?
    BH
    Hallo,
    in der Tat, Daten empfangen ist kein Problem aber die MIDI-Daten zum OSC bekomme ich in der MIDI-Konfiguration nicht eingerichtet. Dort funktioniert bei mir das Anlernen nicht und händisch kann man keine Adressen angeben.
    Mit dem TouchOSC-Plugin von @Thomas Langthaler geht es irgendwie besser aber bei mir auch nicht erfolgreich beim MIDI-Out. Ich verwende DMXC3.3.3.
    LightningBrothers was ist "die erste TouchOSC-Generation"? damit komme ich nicht weiter. Ich verwende TouchOSC 1.4.5 (aktuell ist Version 1.5.3.266) sowohl auf Androide als auch Auf Win11. Das wird im Editor zum Einlesen nicht erkannt. Bei DMXC 2 konnte ich sehr gut damit arbeiten, in beide Richtungen.
    Gruß Beat Hunter
    Hallo Frank,
    ich habe mal ein umgangeiches Touch OSC-Projekt im DMXC 2 umgesetzt. Im DMXC 3 habe ich es noch nicht umgesetzt.
    Ich hatte bei DMXC 2 zunächst auch das Problem mit dem Feedback. Dann habe ich erfahren, dass man es über die OSC Bridge macht und im TouchOSC mit den OSC-Massages arbeiten muss um Feedbackwerte zu erhalten, also nicht reinweg über MIDI. Im DMXC 2 braucht man nur die DMX Fernbedienung konfigurieren und hier die Befehlszuordnung machen.
    Leider ist es schon ein paar Jahre her, so dass ich nicht mehr jedes Detail nachvollzienen kann.
    Ich denke im DMXC 3 funktioniert es ähnlich.
    Ich werde es selbst mal testen. Ich melde mich ganz bestimmt.
    Gruß Beat Hunter
    Vielen Dank an die verschiedenen Rückmeldungen.
    Nunmehr habe ich es auch selbst getestet. Ja, das mit der festen IP in der FRITZ!Box ist schon eine Möglichkeit. Dort kann ich ja auch einen Namen vergeben.
    Aber für den Netzwerkwechsel hilft wie radigulibereits schrieb, nur das Zurücksetzen des Nodes. Wobei die Neueinrichtung ja im Prinzip ein Kinderspiel ist.
    Das mit der gleichen SSID für meine APs ist für mich leider nicht praktikabel, da ich bei Vorbereitungen mitunter auch beide Netze verwenden muss. Ich habe zwar auch einen Router, der mir dann beide Netze routet, aber das Node arbeitet über den Router nicht im andern Subnetz.
    radiguliist es grundsätzlich nicht möglich über Router in verschiedenen Netzen zu arbeiten, oder ist dies aus Laufzeitgründen nicht gewollt. Möglicherweise muss ich auch nochmal an meiner Routerparametrierung arbeiten.
    Gruß BH
    Ich glaube, die einfachste und praktikabelste Lösung bei verschiedenen, wechselnden SSIDs ist ein weiteres Radig WLAN DMX Interface. Dieses dann an der anderen SSID anmelden und im DMXC für das gleiche DMX-Universum parametrieren. Eines sollte dann immer erreichbar sein. Wenn das jeweils andere Interface nicht erreichbar ist, bringt das keine Nachteile mit sich.
    Der Preis spricht für diese Lösung.
    Gruß BH
    Hallo,
    Ich habe mir selbst vor wenigen Wochen ein solches Node gekauft. Hier war gleich die aktuellste Version drauf. Somit kann ich die Probleme oben alle nicht bestätigen. Bei mir läuft es super. Es gibt wenig was ich so schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen konnte. Binnen weniger Minuten war es einsatzbereit und hat seine Arbeit aufgenommen. Wenn man dann noch auf den Preis schaut!
    Also ein ganz dickes Lob an radiguli !
    Was ich noch nicht weiß, wie verhält es sich an verschiedenen bzw. wechselnden APs. Zuhause arbeite und teste ich mit meinen Home AP. Wenn ich unterwegs bin, habe ich eine separate FritzBox. Den Wechsel zwischen beiden Netzen habe ich noch nicht testen können.
    radiguli ist es möglich, im WLAN-DMX-Node mehrere SSIDs zu hinterlegen? Oder muss ich das Interface dann immer zurück setzen?
    Ich werde es demnächst testen und dann auch benötigen.
    radiguli wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mehrere dieser Interfaces verwende? Wie kann man diese unterscheiden? Haben sie eine ID oder einen frei vergebbaren Namen, außer der MAC Adresse?
    Wenn man eine feste IP hinterlegen könnte, könnte man sie anhand derer unterscheiden.
    Beste Grüße Beat Hunter
    Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Da weiß ich jetzt, dass "Programmer ist nicht für die Live-Steuerung zu verwenden". Das erklärt einiges.
    Da aber meine Effekte sowohl mit Farb- wie auch mit Dimmer-Fanning arbeiten, bzw. das ganze ja bei unterschliedlichen Effekten (Guelisten) funktionieren soll, wüsste ich nicht so richtig wie ich es umsetzen soll. Ich bräuchte dann ja, wenn ich das richtig verstanden habe, 8 zusätzliche Farbmaster und 8 zusätzliche Parametermaster?
    ...nein, so geht es auch nicht.
    Ich möchte schon gern eine Art 1:1 Zuordnung haben, unabhängig von der aktuell laufenden Guelist.
    Quasi so:
    Beat Hunter
    Hallo,
    ich babe ein kleines Setting, was soweit gut funktioniert. Unter anderem benutze ich ich darin 4 MHs und 4 PARs. Dies steuere ich über verschiedene Effekte.
    Jetzt hab ich die Idee, 8 einfache RGB Geräte bei Bedarf, durch Aktivierung der IA-Bank, die Eigenschaften der 8 Geräte oben zuzuweisen, also wenn MH (1) rot, 100%, an ist, soll RGB (1) ebenfalls rot, 100% an sein. Dazu habe ich im IA einem Programmer das Gerät RGB (1) (hier GigaBar (1)) zugewiesen und die Eingänge Shutter, Intensität, Strobo und Farbe mit den selbigen Ausgängen eines DMX Mixers beschalten, welcher z.B. dem MH (1) zugewisen ist.
    Dies funktioniert soweit recht gut, allerdings wenn ich das ganze achtmal mache, also 4x MH und 4x PAR zu den 8 RGBs, dann hängt sich immer die GUI auf, bzw. friert ein. Die GUI kann ich dann nur über den Taskmanager beenden. Kernel, Umbra und DMX-Ausgabe arbeiten weiter.
    Ich habe das ganze im 3.3.1 programmiert. Nach dem Update auf 3.3.3 ist das Problem genau das gleiche.
    Wo könnte das Problem liegen?
    Habe ich hier einen Denkfehler oder ist dies grundsätzlich der falsche Weg?
    Wie könnte man dies alternativ umsetzen?
    Beste Grüß Beat Hunter
    Hallo,
    ich bastle seit einigen Tagen an einer Logik mit Zeitgebern in der Eingangszuweisung und bin meiner Lösung schon recht nah. Aber leider muss ich beobachten, dass manche Zeitgeber nach ein paar Sekunden Betrieb einfach stehen bleiben (nicht immer). Ich habe ein Bildschirmvideo aufgenommen um das Problem zu dokumentieren. Leider kann ich das Video hier nicht hochladen. Daher nur ein Snapshot vom Video, wo der Timer gerade hängt (Out ist permanent True). Wenn der Zeitgeber steht und ich in der Eingangszuweisung das Zeitglied verschiebe, läuft es weiter, bis es nach ein paar Sekunden wieder hängt. Das Verhalten habe ich bei "Rückfallverzögerung", bei "Ausschaltwischen", und bei "Zeitgeber" beobachtet. Sicher läuft der Zeitgeber "Einschaltwischen"! In dieser Eingangszuweisung verwende ich insgesamt drei Zeitgeber.
    Woran könnte das Problem liegen?
    Beste Grüße BH
    Hi Steff ,
    tatsächlich, so funktioniert es. Das habe ich allerdings bislang in noch keinem Wiki und Tutorial gesehen. Ist halt auch kein selbsterklärender Weg. Echt krass.
    Also vielen Dank. Das hat mir sehr gut weitergeholfen!
    Gruß BH
    Hallo Steff ,
    danke für Deine Version. Ich kann dort jedoch leider nicht erkennen, wie der "Slider Nebel Intensity" über den Parameter Master auf irgend ein Gerät oder eine Gerätegruppe zugreift, außer auf "Label Nebel Intensity"?
    Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben, auf die Fog Intensity zuzugreifen.
    Gruß BH
    Hallo Steff ,
    danke für den Hinweis. Aber ich wüsste nicht, wie ich für die Intensität eines Sliders eine Cuelist anlegen soll. Wenn ich es mit dem GroupMaster mache, dann wird der zwar angesprochen, aber die Fog-Intensität des Gerätes wird nicht angesprochen, weil es halt keine wirkliche Intensität ist, sondern halt "Fog" ist.
    Gruß BH
    Hallo,
    ich benötige mal bitte Unterstützung bei der Lösung eines vermeindlich einfachen Themas.
    Ich möchte mit einem Slider im Softdek die Intensität eines Einfachen Neblers regulieren. Wenn ich direkt den DMX-Kanal in der Eingangszuweisung anspreche, geht es. Aber das ist ja nicht die Lösung, ich möchte ja Geräteorientiert arbeiten. Die Philosophie von DMXC3 ist ja auch, nicht direkt mit den DMX-Adressen zu Arbeiten. Als Gerät nutze ich die DDE "Generic Generic Fogger (Intensity).xml". Diesem Gerät ist die Adresse 1.159 zugeordet.
    Meine Idee ist es, das ganze mittels Device und Programmer zu realisieren. Aber wenn ich die Intensität ansteuere passiert mit dem Gerät "Hazer (1)" nichts. Einen Eingang "Fog" gibt es ja nicht.
    Wo liegt hier der Fehler? Oder ist der Ansatz hierfür falsch?
    Wenn jemand einen Tipp oder eine Idee zur Umsetzung hat, wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße BH
    PS.: Wenn ich als Gerät ein anderes auswähle, z.B. ein RGB-Strahler, dann funktioniert es.
    Hallo,
    ich habe 230V LED-RGB Lichtschläuche. Diese steuere ich über 230V Dimmer an. Im DMXCv2 konnte ich die DMX-Werte oben und unten begrenzen. Es gibt nämlich das Problem, dass die LEDs erst ab einem gewissen Wert einschalten und bereits ab 160 ihre volle Helligkeit erreicht haben.
    Ich würde es im DDF gern so umsetzen:
    <rgb>
    <red dmxchannel="0" mindmx="35" maxdmx="160"/>
    <green dmxchannel="1" mindmx="48" maxdmx="160"/>
    <blue dmxchannel="2" mindmx="53" maxdmx="160"/>
    </rgb>
    Nur leider ist "mindmx" und "maxdmx" bei <rgb> nicht zulässig, was zum Fehler führt.
    Sieht hier jemand eine Möglichkeit, wie ich das Problem umgehen kann? Eventuell mit virtuellen Kanälen oder so. Auf jeden Fall möchte ich die RGB-Farbwahl nutzen können.
    Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr verbunden.
