Hilfe bei Erstellung von RGB-DDF mit begrenzten Werten
    ich habe 230V LED-RGB Lichtschläuche. Diese steuere ich über 230V Dimmer an. Im DMXCv2 konnte ich die DMX-Werte oben und unten begrenzen. Es gibt nämlich das Problem, dass die LEDs erst ab einem gewissen Wert einschalten und bereits ab 160 ihre volle Helligkeit erreicht haben.
    Ich würde es im DDF gern so umsetzen:
    <rgb>
    <red dmxchannel="0" mindmx="35" maxdmx="160"/>
    <green dmxchannel="1" mindmx="48" maxdmx="160"/>
    <blue dmxchannel="2" mindmx="53" maxdmx="160"/>
    </rgb>
    Nur leider ist "mindmx" und "maxdmx" bei <rgb> nicht zulässig, was zum Fehler führt.
    Sieht hier jemand eine Möglichkeit, wie ich das Problem umgehen kann? Eventuell mit virtuellen Kanälen oder so. Auf jeden Fall möchte ich die RGB-Farbwahl nutzen können.
    Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr verbunden.
    Beste Grüße Beat Hunter
  • LightningBrothers
    ja, in der Tat habe ich das auch schon gesehen. Ich habe mich nur von dem 'step' abschrecken lassen, da ich das mit einem Drop Down gleichsetze. Aber tatsächlich, genau so wie es im Beispiel steht, funktioniert es genau so wie ich es haben will.
    Vielen Dank für den Hinweis.
