Posts by Jura
    Hey,
    also ich habe jetzt bei Min.Wert 0 und bei Max.Wert 127.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Effekt erst ausgeführt wird, wenn bei Data 2: 65 oder Höher angezeigt wird..
    Ich wollte das eigentlich wieder so haben, das egal wie doll oder leicht ich eine Taste drücke der Effekt Startet.
    Lg
    Fabi
    Jetzt hast du das gleiche problem wie ich lies mal mein vorherigen post durch musst noch "angegebenen wert verwenden" bei der befehlszuordnung beim punkt "flags" einstellen und den wert auf 70 oder so stellen dann müsste es laufen!
    Hallo,
    ich hatte letztens das gleiche Problem und es lag bei mir am Keyboard, DMXC hat nur was gemacht wenn der Data2 Wert über 65 lag. Habe dann bei der Befehlszuordnung bei dem Punkt "Flags" auf "Angegebenen Wert verwenden gestellt und den Wert auf 70 gestellt, dann lief alles super! Vielleicht hilft dir das weiter!
    Gruß
    Juri
    Guten Abend,
    also zu den Farben, wie ich verstanden habe willst du der bewegungsszene gleich die Farbe zuordnen soweit ich weiss geht das nicht ich mach das immer folgendermassen: Bei der erstellung der Bewegungsszene wählst du ja die Geräte aus und deren Kanäle also eigentlich PAN und TILT, es soll sich ja bewegen, so bewegungsszene fertig! Jetzt erstellen ich eine "EINFACHE SZENE" belege da nur den Color Kanal z.b. scanner 1 auf ROT, scanner 2 GELB oder beide gleich is ja egal mit den Gobos mach ich das genauso.
    Jetzt schaltest du die Bewegungsszene ein und zusätzliche den Effekt für die Farbe und Gobos das hat meiner meinung nach den Vorteil das du beliebige Farben und Gobo Kombinationen du der einen Figur fahren kannst und nach lust und laune die Gobos oder Farben ändern kannst!
    Gruß
    Juri
    Hallo Uwe,
    was meinst du? in der MIDI Konfiguration von DMXC auf Controller einstellen? hab es versucht dann passiert garnichts mehr! Habe jetzt in der Konfiguration bei der Befehlszuordnung bei Flags "Angegebenen Wert verwenden" gestellt und den Wert auf 70 gesetzt.
    Jetzt läuft es wie ich das will, egal wie man die Taste drückt geht der Effekt an!
    Aber trotzdem danke, wäre sonst vll nicht auf die Idee gekommen die Einstellungen dort zu verändern!
    Gruß
    Juri
    Hallo,
    die Bewegungsszene die du da ertellst musst du dann den Geräten zuweisen das hast ja gemacht über den grünen + Button, da kannst ja auf ein Gerät klicken und die Kanäle ausklappen, ich z.B. markiere immer nur die PAN/TILT Kanäle. Das kannst du mit beliebig vielen Geräten machen die du da hast und alle werden dann die eine Bewegungsszene abfahren.
    Man kann ja die X/Y Achsen vertauschen oder die Offset Funktion usw. benutzen dadurch fahren die Geräte die Figur etwas anders oder Zeitversetzt ab. Theoretisch musst du für jedes Gerät eine andere Szene machen wenn sie verschiedene Figuren abfahren sollen. Wenn man verschiedene Szenen auf Geräte zuweisen kann dann lass ich mich gerne neu belehren.
    Zu den Farben kannst du zusetzlich einen einfachen Effekt erstellen wo du z.B. Scan 1 ROT und Scan 2 GELB fahren lässt markiere dann aber nur den Color Kanal so kannst du dir mehrere Effekte erstellen wo du dann auch andere Farben laufen kannst und umschalten kannst und die Bewegungsszene fährt dann deine Figur ab!
    Das selbe kannst du mit den Gobos machen oder kannst auch beides in einem einfachen Effekt kombinieren. Es gibt noch die Kompositionsszenen da kannst du glaub ich die einzelnen Effekte zusammenfassen und auf einmal starten wenn ich es richtig verstanden habe, hab mich aber damit noch nicht beschäftigt.
    Ich hoffe ich konnte Deine Fragen richtig beantworten.
    Gruß
    Juri
    Hallo,
    wollte mit einem USB MIDI Keyboard Effekte ansteuern nur habe ich gemerkt, dass die Effekte nur sporadisch gestartet werden, ich vermute das esan den anschlagdynamischen Tasten liegt.
    Die Werte die die Taste liefert ändern sich je nach der Stärke/Geschwindigkeit mit der die Taste gedrückt wird.
    Kann man da was einstellen z.B. das der Effekt bei einem beliebigen Wert schaltet?
    Es sieht so aus als würde er nur ab dem Wert: 0x80;Data1: 72; Data2: 65 alles was unter 65 ist da tut sich nichts wenn die Taste nicht gedrückt wird ist der Data2 Wert auf 127
    Gruß
    Juri
    Hallo erstmal,
    also ich bin kurz vom abdrehen mein Beat Tool von DMXControl 2.12 funktioniert nicht mit winamp es tut sich nichts auch nicht im Sound Analyzer, die Beiträge aus dem Forum haben mir nicht weitergeholfen, hab alles so wie beschrieben gemacht aber es tut sich nichts.
    Nutze Win 7 und Winamp 5.63, was mir noch aufgefallen ist das beim starten von Winamp automatisch EasyView startet obwohl es schon läuft.
    Ich hofe Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Vorraus!!
    Gruß
    Juri
    Hallo erstmal,
    wie kann ich das hinbekommen: möchte z.B. das Goborad von 4 Scannern mit einem tastendruck weiterschalten und mit einer anderen taste wieder zurückschalten, sprich beim drücken von Taste X gobo 1 erneutes drücken von Taste X gobo 2 usw. im endeffekt will ich das noch über midi laufen lassen dass ich mit einem Fader oder drehregler das goborad von allen 4 Scannern gleichzeitig bewegen kann! könnt ihr mir helfen?
    Vielen Dank.
    Gruß
    Juri
    Hallo,
    kann man einen Effekt so Programmieren das er beim drücken der zugewiesenen taste (Tastatur) anläuft also wie ein taster NICHT SCHALTER und bis zum ende von alleine läuft! will damit erreichen das meine LED PARs langsam aus dimmen also den effekt eines normalen Pars haben und beim einschalten des zweites Pars der erste grad noch aus dimmt usw. Oh man ich hoffe ihr versteht was ich meine! Ich möchte nicht die Taste die ganze zeit festhalten bis der effekt zuende geht! Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
    Gruß
    Juri
    hallo,
    Bin dabei mir paar effekte und Szenen zu erstellen und brächte ein wenig Hilfe bei der Erstellung von einer Welle! Die Welle ansich hab ich ja schon mit bewegungsszene erstellt und der offset Funktion nur ist mein Problem das der erste Scanner die Welle erneut beginnt wenn der 2,3 und 4 wieder in der ausgangsposition sind würde aber es gerne so haben das der erste die Wiederholung sofort anfängt und nicht auf die anderen Scanner wartet wodurch eine flüssige endlose Welle entsteht! Ich hoffe ich hab mich einigermassen verständlich ausgedrückt ;)
    Ah ja hab noch das Problem das die ganzen Bewegungen regelmäßig hacken für ca 1-2 sec. Benutze ein selbstgebautes DE IF! Und bei der Benutzung der analogen nebelmaschine hängt sich alles in sporadischen Abständen auf das hat zur Folge das ich dmxControl neu starten muss und da IF trennen muss! Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank!
    Gruß
    Juri
