Gobo oder Farbrad von 4 Scannern gleichzeitig mit einer Taste weiterschalten, geht das??
  • Hallo erstmal,
    wie kann ich das hinbekommen: möchte z.B. das Goborad von 4 Scannern mit einem tastendruck weiterschalten und mit einer anderen taste wieder zurückschalten, sprich beim drücken von Taste X gobo 1 erneutes drücken von Taste X gobo 2 usw. im endeffekt will ich das noch über midi laufen lassen dass ich mit einem Fader oder drehregler das goborad von allen 4 Scannern gleichzeitig bewegen kann! könnt ihr mir helfen?
    Vielen Dank.
    Juri
  • Einfache Szene erstellen wo du Gobo 1 setzt bei allen 4 Geräten. Dann eine 2. Szene wo Gobo 2 geschaltet wird.
    Das ganze in einen Effekt packen der auf "Hin- und Zurück" geschaltet ist. Was sovie heisst wie er schaltet die Szenen von vorne nach hinten und dann von hinten wieder nach vorne.
  • wo kann ich den Effekt auf hin und zurück schalten? wie würde das mit den fadern funktionieren? muss ich da nicht einfach den Gobokanal von 4 Scannern aud einen Submaster legen? Wie kann ich das machen?
    Ach so... ja natürlich wäre das die Lösung. Aber dann hast du eben einen "Fader" und keine "Taste" hab das zuerst anders verstanden.
    Aber mal im ernst. Wenn du ein Pult hast, wo du mehrere Geräte einzeln ansteuern kannst musst du doch nur die 4 Geräte selektieren und den Gobokanal schieben?
  • Erstelle 2 Submaster, einer für das Farbrad der andere für das Goborad.
    Konfigurier nun in der Tastaturkontrolle eine belibinge Taste (z.B. "A") mit:
    Modul: Submaster
    Gerät/Funktion: Wert erhöhen
    Kanal: (den belegten Submaster)
    Flags: Angegebene Wert verwenden
    Wert: (Hier gibst du den Wert ein den du jeweils addieren musst
    um zum nächsten Objekt z.B. Gobo zugelangen)
    Dasselbe machst du nun auch noch mit einer anderen Taste (z.B. "S")allerdings wählst du dieses mal bei
    Gerät/Funktion: Wert verringern
    aus.
    Dies machst du danach auch noch mit dem anderen Submaster,
    und schon bist du vertig.
    Wenn du später das ganze mit einem Midi-Controler erweiter möchtest brauchst du nur
    noch lediglich die Submaster einem Fader zu zuweisen.
    Viel Erfolg ! ! !
    gruß
    joh
