USB MIDI Keyboard Tasten Problem
    wollte mit einem USB MIDI Keyboard Effekte ansteuern nur habe ich gemerkt, dass die Effekte nur sporadisch gestartet werden, ich vermute das esan den anschlagdynamischen Tasten liegt.
    Die Werte die die Taste liefert ändern sich je nach der Stärke/Geschwindigkeit mit der die Taste gedrückt wird.
    Kann man da was einstellen z.B. das der Effekt bei einem beliebigen Wert schaltet?
    Es sieht so aus als würde er nur ab dem Wert: 0x80;Data1: 72; Data2: 65 alles was unter 65 ist da tut sich nichts wenn die Taste nicht gedrückt wird ist der Data2 Wert auf 127
    Juri
  • Hallo Uwe,
    was meinst du? in der MIDI Konfiguration von DMXC auf Controller einstellen? hab es versucht dann passiert garnichts mehr! Habe jetzt in der Konfiguration bei der Befehlszuordnung bei Flags "Angegebenen Wert verwenden" gestellt und den Wert auf 70 gesetzt.
    Jetzt läuft es wie ich das will, egal wie man die Taste drückt geht der Effekt an!
    Aber trotzdem danke, wäre sonst vll nicht auf die Idee gekommen die Einstellungen dort zu verändern!
    Juri
