Zeitversetzte effekte von Scanner
  • hallo,
    Bin dabei mir paar effekte und Szenen zu erstellen und brächte ein wenig Hilfe bei der Erstellung von einer Welle! Die Welle ansich hab ich ja schon mit bewegungsszene erstellt und der offset Funktion nur ist mein Problem das der erste Scanner die Welle erneut beginnt wenn der 2,3 und 4 wieder in der ausgangsposition sind würde aber es gerne so haben das der erste die Wiederholung sofort anfängt und nicht auf die anderen Scanner wartet wodurch eine flüssige endlose Welle entsteht! Ich hoffe ich hab mich einigermassen verständlich ausgedrückt ;)
    Ah ja hab noch das Problem das die ganzen Bewegungen regelmäßig hacken für ca 1-2 sec. Benutze ein selbstgebautes DE IF! Und bei der Benutzung der analogen nebelmaschine hängt sich alles in sporadischen Abständen auf das hat zur Folge das ich dmxControl neu starten muss und da IF trennen muss! Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank!
    Juri
    das mit dem Aufhängen des DE-Interfaces ist mir in einer etwas anderen Form aufgefallen (hatte aber niemand eine Erklärung dafür). Und zwar ist in dem Bürgersaal, in dem ich abundzu Veranstaltungen habe ein motorisierter Bühnenvorhang. Zur Steuerung des Vorhangs ist in der Lichtregie so ein Doppelkippschalter wie bei el. Rollladen o.ä. verbaut. Das DE-Interface verhält sich komisch, wenn ich die Schalter zu beherzt also zu schnell drücke (ich weiß, das klingt jetzt komisch). Wenn ich die Schalter langsam und vorsichtig nach unten drücke, dann tritt der Fehler nicht auf. Der Fehler äußert sich vorallem darin, dass bei jedem auftreten ein weiterer DMX-Kanal beginend bei Kanal 1 dauerangeschaltet wird. Diese Kanäle lassen sich weder mit einem externen Pult noch mit DMXC wieder herunter regeln. Das If ist im Mode 6. Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass der Motor eine Spannungsspitze im Netz verursacht und das If das nicht verträgt. Da die Nebelmaschiene vielleicht auch eine Spannungsspitze beim Einschalten/Begin zu Nebeln produziert, dachte ich das könnte vielleicht das selbe Problem in unterschiedlicher Ausprägung sein. Hast du die Möglichkeit, zu testen, ob es vielleicht an Spannungsspitzen bei der Stromversorgung liegen könnte (also ob eine Spannungsspitze vorhanden war, wenn das If abstürtzt)?
