Posts by LightningBrothers
    Ich hatte dann vor alle notwendigen Master und Regler in dem Connection Set (oben) direkt mit dem Programmer Knoten zu verbinden. Aber geht ja so nicht.
    Wenn du das so machst, also die Master im Connectionset mit dem Programmer zu verbinden, sollte es theoretisch funktionieren. Hier könnte aber eher das Problem sein, dass der Programmer nach dem Neustart von DMXC3 nicht wieder aktiv mit der ID der Gerätegruppe bzw. des Geräts gefüttert wurde. Denn Connectionsets werden in DMXC3 nur neu berechnet, wenn es eine Werteänderung gab. Daher prüfe mal, was in deinem Connectionset nach dem Neustart passiert. Ggf. müsstest du auch den Output Selector gegen einen Input Selector tauschen, damit sich beim Betätigen des Buttons auch der Wert am Ausgang des Nodes ändert und so der Programmer wiederum neue Werte erhält.
    Jetzt habe ich aber das Problem, daß das Gerät wenn ich die Cue stoppe in den Ausgangszustand zurück geht. Ich hätte es aber gerne so wie im Device Control: Aktivierung des Geräts über den Softdesk Button - Enstellen der Position - Deaktivierung des Geräts - Gerät behält die eingestellte Position. Geht das?
    Ganz banal gesprochen: lasse die Cuelists einfach laufen. Du musst aber hier pro Gerät auch mehrere Master anlegen - mit einem einzigen Positions-Master kannst du nicht mehrere Geräte auf unterschiedliche Positionen fahren. Deswegen ist es in DMXC3 möglich, weitere Master anzulegen.
    Du zeigst in dem Bild die Verschaltung des Programmers, dieser ist wie der Name schon sagt zum Programmieren und eigendlich nicht dazu da zum um diesen direkt zu verwenden. Da zu sollten eigenlich Cuelisten mit Cues verwendet werden.
    Genau: ein wie oben gezeigtes Connectionset bauen, um Lichtstimmungen mittels externen Eingabegeräten, Softdesk etc. zu programmieren - ja! Aber die komplette Show nur mit Hilfe des Programmers fahren - nein.
    Also ich fürchte in der Tat aktuell nicht - zumindest eben nicht, wenn das jeweilige zusätzliche Gerät immer jeweils exakt das gleiche machen soll, wie das im Projekt bereits vorhandene Gerät.
    Umgekehrt stellt sich mich die Frage: ist es denn überhaupt notwendig, dass die zusätzlichen Geräte immer die gleichen Dinge machen wie ein entsprechend vorhandenes Gerät? Reicht es bei größeren Setups nicht, dass zum Beispiel ein Sinus-Effekt einfach statt auf drei Geräte eben nun auf sechs Geräte berechnet wird und damit etwas feiner abgestuft läuft? Wenn du spezielle Highlights hast, die eben nur ein bestimmtes Gerät ansprechen - würde es nicht trotzdem reichen, wenn eben nur ein Gerät angesprochen wird statt zwei? Oder gibt dein Projekt dies so aktuell gar nicht her, dass die Anzahl der Geräte für die Hintergrundbeleuchtung grundsätzlich erstmal egal wäre - dass du also statt drei eben auch zwölf Geräte nutzen könntest und wo DMXC dann automatisch die Effekte auf die größere Anzahl an Geräten verteilt (siehe hierzu auch die Bilder im Wiki-Artikel zur Gerätegruppe).
    Guten Morgen.
    Du änderst nichts am Slider, wenn dieser einen Wertebereich von 0 bis 1 schickt und erst recht nichts am DDF. Denn die dort hinterlegten Werte und Wertebereiche sind die Realwerte, die das Gerät annehmen kann. Beispielsweise beim Strobe ist es die maximale Frequenz von 20Hz.
    Möchtest du also nun wiederum mit einem Parameter-Master einen anderen Wertebereich abdecken, legst du diesen in den Eigenschaften des Parameter-Masters selbst fest. Hast du den Parameter-Master bereits für andere Dinge verwendet, legst du dir einen weiteren an.
    Und ganz nebenbei: neben den ganzen (Parameter-) Mastern gibt es ja natürlich auch die „klassische“ Szene innerhalb von Szenenlisten. Manchmal kann es auch besser sein, für bestimmte Dinge einfach Werte fest zu hinterlegen, anstelle sie frei regelbar zu machen.
    Stefan
    Dein Connectionset muss wie in dem folgenden Artikel beschrieben aussehen: Cuelist (Connectionset examples) DMXC3
    Im Video-Tutorial "Clubshow mit DMXC3" habe ich das am Beispiel der Cuelist für die Blackouts und den Cuelists für die Strobe-Effekte gezeigt. Beim Erstellen hatte ich ein paar Hinweise zu der Konfiguration der Buttons gegeben, die es hier zu beachten gilt und im Wiki-Artikel ebenfalls notiert sind.
    Kommen die Procedures in den Function-Block oder darunter in einem eigenen? Ich habe beides ausprobiert aber die Funktionen tauchen nicht auf. in der Geräteübersicht werden die Kanäle auch nicht angezeigt...
    Die Procedures stehen hinter dem functions-Block, wie du auch im Artikel Grundaufbau (DDF-Syntax) DMXC3 sehen kannst.
    Procedures tauchen dann auch immer nur im Kontextmenü zum Gerät auf, wenn du es in der Stage View auswählst. Denn grundsätzlich sind Procedures für Funktionen gedacht, die du in der Regel nur einmal setzt und die das Gerät für die Show beibehält. Hier ist es deswegen nicht vorgesehen, Procedures in Cues abzuspeichern.
    Bei den Dimmerkurven kann es sich anderes verhalten. Deswegen hatte ich für die Dimmer-Kurven auch keine Procedures sondern den Weg über die freie Funktion rawstep vorgeschlagen. Dies sind eventuell Funktionen, die du schon mal eher in der Show änderst.
    Guten Abend,
    ich übernehme und kommentiere mal... ;)
    Ich hatte mir den GruppenMaster eher so vorgestellt, wie den SubMaster aus DMXC2
    Nee... In DMXControl 3 hast du deutlich mehr Master als in DMXC2. Dort warst du ja auf Master und Master 2 beschränkt. Bei DMXControl 3 kannst du für jede Gerätegruppe den Gruppen-Master aktivieren.
    Auf den ParameterMaster wäre ich in der Art nie gekommen. Da habe ich wohl einfach nicht das Grundwissen der Lichttechnik.
    Das hat tatsächlich wenig mit dem allgemeinen Grundwissen zur Lichttechnik zu tun. Es ist in DMXControl 3 "einfach" eine von vielen Programmfunktionen, mit verschiedenen Typen von Mastern zu arbeiten.
    "dass diese Dimmer Cuelist immer gestartet wird, wenn du den Dimmerregler auf dem Softdesk veränderst" wo und wie stellt man das ein? Ich habe die Änderung nicht gefunden
    Schaue mal in der Eingangszuweisung im Verbindungsset / Graph mit dem Titel "Pars Dimmer".
    "Ausblendzeit in ihren Optionen auf die gleiche Dauer zu stellen wie die Fadezeit der Cue" CueList - Eigenschaften - Freigabezeit, richtig?
    Korrekt. In der englischen Oberfläche als Release time und in der deutschen Oberfläche als Freigabezeit betitelt.
    Macht es Sinn, die Freigabezeiten der Cues identisch der Überblendzeit einzustellen?
    Das kannst du am Ende für dich selbst entscheiden, wenn du ein bisschen mit den Werten gespielt hast. Eine feste Regel gibt es nicht - deswegen sind die Werte frei einstellbar. ;)
    Wenn ich eine neue Cue z.B. mit einem Sinus Effekt erstelle, muss ich dann die Priorität höher einstellen als die Cues für die Farben?
    Das Thema Prioritäten kommt in DMXControl 3 dann vor allem zum Tragen, wenn mehrere Cuelists die gleiche Funktion des selben Geräts bzw. der selben Gerätegruppe ansprechen sollen. Hier ist es dann auch egal, ob es ein statischer Wert ist oder ein dynamischer Effekt. In DMXControl 3 wird nicht mehr unterschieden.
    Wenn ich das Colorwheel korrekt konfiguriert habe, wird das dann im StageView auch animiert oder kann ich das nur Live überprüfen?
    Nein... in der Stage View wird das nicht dargestellt. Du kannst dir aber zum Prüfen des DDFs die Kanalübersicht öffnen - am besten in einem sonst komplett leeren Projekt. Das was in der Kanalübersicht steht, wird tatsächlich auch an die DMX-Interfaces übergeben.
    Hallo Leooo
    Ich habe mir mal deinen XML-Code angesehen. Der Abschnitt random passt so aktuell gar nicht zusammen - da hast du dir ein bisschen zu viel ausgedacht. ;) Die Attribute wie mindmx, maxdmx, minval oder maxval haben in den DDFs für DMXControl 3 eine durchgängig gleichbleibende Bedeutung und Verwendung. Demnach trägst du als Werte für mindmx und maxdmx immer nur DMX-Werte ein, bei minval und maxval sind es reale numerische Werte wie zum Beispiel der minimale und maximale Schwenkwinkel oder die minimale und maximale Strobefrequenz. Das habe ich auch im Wiki im Artikel Funktionselemente (DDF-Syntax) DMXC3 versucht zu beschreiben.
    Unterstützt DMXControl "126-127 Colour Jumping Stop 128-191 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12 192-255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12" nicht oder habe ich einen Fehler gemacht?
    Dass du die Funktion für random unabhängig von der aktuell noch fehlerhaften Definition nicht aufrufen kannst, liegt daran, dass diese Definition noch nicht in der GUI, besser gesagt im Device Control berücksichtigt ist. Der Syntax für die DDFs ist an dieser Stelle weiter als die Oberfläche. Ich habe gerade nun einmal einen entsprechenden Hinweis im Artikel Color (DDF-Syntax) DMXC3 eingefügt.
    Beim Abschnitt wheelrotation passt aus meiner Sicht der Wert für maxdmx nicht. Ich würde davon ausgehen, dass du hier den DMX-Wert 255 statt 144 eintragen musst.
    Außerdem wäre ich sehr dankbar, wenn jemand mir bei den "System-Channels" unter die Arme greifen könnte...
    Grob skizziert würde ich die DMX-Kanäle 9 bis 13 wie folgt umsetzen:
    Beispiele für die genannten Funktionen findest in den verlinkten Artikeln. Ansonsten kann ich hier empfehlen: schaue mal in bereits mitgelieferten DDFs nach und nehme diese genauso wie die Codebeispiele im Wiki als Kopiervorlage. Ich selbst schreibe die DDFs auch nie komplett von A bis Z neu...
    Kommst du damit weiter?
    Stefan
    Als ich die 3.3.1 installieren wollte, hat man gemerkt, dass der Installer in bestimmten Systempfaden keine Daten schreiben konnte.
    Üblicherweise liegen die Installationsdaten von DMXControl 3 wie im Wiki-Artikel "Systemkonfiguration" beschrieben nur an zwei Stellen:
    • den Installations- bzw. Programmdaten unter Program Files (x86)
    • dem Arbeitsverzeichnis unter AppData
    Der Installer schreibt die Programmdaten nur ins Installationsverzeichnis, das von dir angegeben wurde. Einzig die Programmverknüpfungen und natürlich die zusätzlichen Frameworks schreiben in andere Verzeichnisse.
    Das hat man auch gemerkt, als ich die 3.3.1 gestartet habe und der Kernel sich nicht verbunden hat.
    Hier verweise ich nochmal auf den Wiki-Artikel Troubleshooting (General Information) DMXC3. Dort greife ich genau die Problematik mit auf.
    Ich habe die DDF geprüft und ja da ist ein Fehler. Aber warum lief die in der 3.2.3 problemlos? Und was müsst ich in der DDF Definition ändern, damit dieser Parameter richtig interpretiert wird?
    Es ist hier tatsächlich immer wieder so, dass mit einem Versionsupdate auch der XML-Syntax für die DDFs optimiert und nachgeschärft wird. Damit ist es möglich, dass ein DDF mit einer neuen Version bis zu einer Anpassung nicht funktioniert. Was bemängelt wird, siehst du in der Meldung. Ich sehe hier, dass du das Gerät viermal im Projekt im Einsatz hast. Deswegen taucht die Meldung mehrfach auf. Ich muss daher auch selbst erst einmal ins DDF schauen, was sich an der Stelle verbirgt.
    Also sollte ich beim Installieren von 2 DMXC Versionen so vorgehen:
    Die Umgebungsvariablen kannst du zu einem beliebigen Zeitpunkt anlegen. Grundsätzlich kannst du diese auch noch später einrichten, wenn du DMXC schon genutzt hast. Die Umgebungsvariablen sind keine Voraussetzung für eine Installation. Auch kannst du auch sagen, du legst nur für eine der beiden Version eine Umgebungsvariable an, wenn du nur mit DMXC 3.2.2 und DMXC 3.3.1 arbeitest. Das einzige was es hierbei zu beachten gilt: liegen im über die Umgebungsvariable definierten Verzeichnis keine Konfigurationsdaten für DMXC, ist das für DMXC wie ein Reset auf Werkseinstellungen. Hast du also DMXC vorher ohne Umgebungsvariable im Standard-Arbeitsverzeichnis genutzt, musst du ggf. die Daten aus diesem Verzeichnis manuell in das neue Verzeichnis kopieren, um mit der bisherigen Konfiguration weiterarbeiten zu können.
    Guten Abend,
    gehen wir mal die Punkte durch.
    Als ich die 3.3.1 allein auf meinem PC installiert habe, hatte ich das Problem, dass ich Projekte aus der 3.2.3 nicht über die „Project Administration“ der 3.3.1 importieren konnte. Es wurden immer nur Fehler angezeigt.
    Hier wäre es mal interessant zu wissen, was es für Fehler sind. Je nach Art des Fehlers lassen diese sich ggf. beheben, wenn sie zum Beispiel aus den DDFs her rühren.
    Als ich die beiden Versionen von der Website runtergeladen habe, wollte ich sie auf den jeweiligen Ordner installieren. Leider hat auch dies nicht funktioniert.
    Die Installation von den beiden DMXC-Versionen erfolgt ganz regulär im Programmverzeichnis von Windows - nur eben mit unterschiedlichen Unterverzeichnissen für die verschiedenen Programmversionen. Die Umgebungsvariablen fahren nur die Arbeitsverzeichnisse "auseinander", jedoch nicht die Programmverzeichnisse.
    Was ich persönlich noch spannend finde, ist deine Aussage:
    Als ich die 3.3.0 auf die 3.3.1 updaten wollte, kam es zu Problemen, weswegen ich meinen Rechner neu aufsetzen musste.
    Wie kamst du zu dem Schluss, dass nur ein erneutes Aufsetzen des PCs das Problem lösen kann? Denn gerade der Wechsel von DMXC 3.3.0 zu DMXC 3.3.1 war technisch nicht so umfangreich wie von DMXC 3.2.3 auf DMXC 3.3.0.
    Stefan
    Ja... das ist in der Tat meine Vermutung, dass es durch die Nutzung des Programmers für die Show auch beim Workshop-Projekt nach den zwei bis drei Tagen zu dem Absturz kommt. Deswegen auch die Frage:
    Sehe ich das richtig, dass der Programmer in den Fensterlayouts durchweg geöffnet ist (selbst nur als Reiter im Hintergrund)?
    Soll umgekehrt heißen: was passiert, wenn du mal wirklich alle Fenster in der GUI schließt (inklusive der Steuerungsfenster) und nur die beiden Softdesks offen sind?
    Aber schlussendlich wäre mein Ansatz eben, das Projekt umzubauen, dass der Programmer gar nicht mehr genutzt wird.
    Ist das nicht gut ? Das wusste ich nicht.
    Es ist insbesondere auf Grund der Gesamtkonstellation "altes Framework für die Darstellung" + "Programmerfenster offen" + "viele (schnelle) Werteänderungen" (aktuell) nicht gut. Deswegen hängt die GUI auch aktuell mal, wenn man komplexere Szenen mit vielen Werten für unterschiedliche Geräte (-gruppen) in den Programmer lädt und das Programmer-Fenster offen ist. Inwieweit sich das bessert, wenn irgendwann der Programmer technisch erneuert wurde, lässt sich auch erst dann sagen. Bis dahin ist der Weg, eine komplette Liveshow über den Programmer zu fahren, keine gute Wahl.
    Der Audiosanalyser ist auf den beiden Systemen (T-W-Licht und WSL-Licht) deinstalliert.
    Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Fall wirklich eher an dem Aufbau des Projekts liegt und weniger am Audio-Analyzer.
