DMX Adressen
  • Hey liebe Gemeinde,
    ich habe mal eine Frage...Und zwar mach bald bei ner Freundin von mir zum Geburtstag Licht. Ich möchte nicht mein komplettes Equipment mitnehmen und muss somit die DMX-Kette unterbrechen...Das heißt meine vier Kannen bekommen eine andere Adresse. So ich möchte meine schon programmierten Lauflichter nicht alle wieder neu programmieren, denn in meiner alten Kette(mein komplettes Equipment) sind vor den Kannen ein paar Moving Heads und Scanner...Kann ich mein altes Projekt trotzdem nutzen? ?( Trotz Lauflichter von Scannern und Moving Lights??
    Freue mich auf eine Antwort bis dann...
    MöchtegernDJ
    Also nur weil die Aufbaureihenfolge eine andere ist, musst du dir wegen den Adressen keine Gedanken machen - die können die gleichen bleiben. Beim DMX-Protokoll ist es egal, ob du die Geräte erst mit ganz hohen Adressen, dann mit ein paar ganz niedrigen und dann wieder mit höheren Adressen adressierst. Auf der gesamten Kette liegt nämlich immer das gleiche Signal und die einzelnen Geräte picken sich immer dann die Sequenzen vom Protokoll raus, auf die sie reagieren sollen - nämlich die eingestellte Adresse.
    Musst du aber die Adressen ändern, weil du zusätzliches Equipment verbaust, brauchst du in deinem Projekt einfach nur die Adressen der Geräte ändern (und bei den Geräten selbst auch) und schon kannst du weitermachen. Du solltest aber nach einem Backup (zum Beispiel mittels einer Pack&Go-Version deines Projekts) auf DMXControl 2.12.2 updaten, da hier ein Fehler behoben wurde, wenn du insbesondere bei MovingLights mit Pan- und Tilt-Fine die Adresse im Projekt änderst.
    Du kannst Dein "altes" Projekt nutzen, aber wieso möchtest Du
    die Adressen ändern ?
    Es ist möglich die MH einfach aus der Kette rauszulassen und die
    Kette einfach wieser schließen.
    Die Effekte für die MH kannst Du halt nicht verwenden.
    Dafür ist aber keine Änderung der Adresse für die anderen Geäte
    notwendig.
    Wir machen das ähnlich je nach größe der VA werden halt nur die
    Effekte verwendet, welche Geräte aufgehängt sind.
    P.S. war doch einer schneller.
