Hallo zusammen...
Ich habe das folgende Problem:
Ich möchte demnächst eine Bühne bauen, auf der ich diverse SunStrips (Showtec, 10* 75W GU10) verteile, die dann über einen Pixelmapper angesteuert werden.
Soweit so gut, technisch kein Problem. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, wie ich das am geschicktesten baue und habe mir zur besseren Ansicht das ganze mal im Easy View zusammengebastelt. Da die "SunStrip"-Fixtures von Easy view echt unter aller Sau sind und absolut nicht tauglich um damit ne Matrix zu bauen oder ein anständiges Pixelmmapping zu simulieren hab ich (erstmal) dezente 80 Par36 als alternative gewählt. (könnte auch gerne das doppelte sein, war ja erstmal nur zum Probe-Bauen.... dazu halt Frontlicht, ein bisschen LED-Zeug um die Bühne bunt zu kriegen und je nach Lust und Laune ne Kiste Wackellicht, aber das hab ich erstmal noch weggelassen)
Ansich sieht das auch sehr fett aus, nur so wirklich Grafiken da drüber zu jagen macht ja mit ca. 1 fps in der Visualisierung absolut kein Spaß.
Render-Optionen stehen Zwangsläufig auf "Erweitert", da alles andere bei der Matrix keinen Sinn macht (Schatten sind aus). Habe jetzt sämtliche PC's durch, die alle nicht umbedingt schlecht sind (so die Kategorie i5-i7), aber bei rund 100 Fixtures kackt EasyView einfach gnadenlos ab... Und das ist ja noch nichtmals alles, was da rein soll...
Habt ihr da ähnliche Erfahrungen? Einen Lösungsansatz? Oder vielleicht auch ein anständiges Fixture/DDF/Wie-auch-immer-das-bei-EasyView-heißt von den SunStrips?
LG Benny.
Easy View überfordert...?
Benny -
August 12, 2014 at 8:04 PM -
ich habe da zwei Lösungsansätze für dich. Zum einen: Welche Easy View-Version benutzt du bzw. wie aktuell ist diese? Die Versionen nach etwa 2012 haben eine DirectX 9-Unterstützung, womit die Grafikdarstellung durch die Grafikkarte beschleunigt wird. Damit kannst du schon etwas PC-Last reduzieren.
Zum anderen startest du Easy View sicher mit DMXC zusammen. Allerdings liegen da sowohl DMXC als auch Easy View auf dem selben einzelnen Prozessorkern. Das kann aber zu Problemen mit der Leistung führen, weil DMXC ja auch Prozessorlast produziert (vorallem bei 100 Geräten). Daher solltest du nach dem Start in den Taskmanager gehen und die Prozessorzugehörigkeit von DMXC und von Easy View umverteilen. Am besten kommt DMXC auf die eine Hälfte der Prozessorkerne, Easy View auf die andere Hälfte.
JP -
Hi,
Die Version ist die 14.321.0.414 (vom 21.03.2014). Ja, ich starte das zusammen mit DMXC, dabei "schleift" DMXC einfach nur das ArtNet signal vom Pult durch und gibt es an EasyView weiter. (Direkt über DMX mit dem IN vom DE-Interface hab ich auch schon hinter mir)... In DMXC sind keine Geräte gepatcht und nix.
EasyView will ja aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen über ArtNet nur den 1. Kanal empfangen... -.-
Hab mit den Prozessor-Zugehörigkeiten schon so ziemlich alles ausprobiert. Ist übrigens die 2er Version von DMXC.Was mich halt wundert, Lightconverse läuft flüssig und ist dabei noch deutlich schöner anzusehen und von der Darstellung her viiiel aufwendiger als die recht simple Ansicht in EasyView...
Naja, gut. Das kostet halt auch ein bisschen was. -
naja, Easy View war noch nie so ausgereift, wie andere Programme und hatte schon immer Probleme (siehe dazu meinen entsprechenden Thread "Aktueller Status von Easy View"). Daher hatten wir auch schon einmal daran gedacht, Easy View durch eine eigene (problemlos funktionierende) Software zu ersetzen. Das wurde aber wieder verworfen, denn wir haben ja aktuell ganz andere Baustellen ;).
JP -
Ja, ok.
Naja, für kleinere Sachen ist es ja vollkommen ausreichend. Außerdem gibt's mit der Vielfalt und dem Funktionsumfang wie EasyView ihn bietet nix vergeichbares was nicht gleich wieder 100te Euros kostet oder nur mit vielen komplizierten Umwegen seinen Dienst tut (wie der MA-Visualizer z.B.).
Ja egal, passt schon. Bin dann wieder ganz altmodisch zu Stift und Papier gewechselt und hab so auch ne schicke Anordnung gefunden
So, mal ein kleines Feedback nach dem Wochenende...^^
Habe die Bühne um die es ging also gebaut und mit 8 SunStrip Active (als Matrix) und 12 LED-Lämpchen ein bisschen was gezaubert. Sah verdammt geil aus
DMXC 2.12 als Unterstützendes Programm und DMX-Verteiler/Merge mit 2 DE-Interfaces genutzt. Mit ein paar kleinen Tricks dann unter anderem mit der Tastatursteuerung gearbeitet und verschiedene Pixelmappings von externer Software mit eingebunden. Alles in allem ein verdammt geiles Setup, was definitiv öfters seinen Einsatz finden wird. -
Souko
April 9, 2018 at 8:06 PM Added the label EasyView -
Souko
April 9, 2018 at 8:43 PM Moved the thread from forum Easy View to forum Help and Support [v2]. -
