Ein herzliches Hallo an euch, liebe Community!
Ich habe eine Frage bezüglich des DMX-Outputs in unserem Club. Wir nutzen die Software "MagicQ" von Chamsys mit der MagicQ PC Wing, welches die Konsole darstellt und einen internen USB-DMX Wandler besitzt.
Es funktioniert alles einwandfrei, jedoch wollte ich eine nette Strobo-Funktion von LED-Streifen an den Bars einrichten. Diese sollen abwechselnd blinken, mal rot, mal "schwarz", dann blau und wieder ohne Farbe. Schon bei geringer Geschwindigkeit merke ich, dass das blinken leider nicht immer im Takt ist: sporadisch bleibt eine Farbe hängen, um dann sprunghaft wieder korrekt weiter zu blinken, woraufhin wieder ein Hänger kommt, etc...
Bei den Barlichtern handelt es sich um eine handelsübliche LED-Kette mit 3 Kanälen RGB ansteuerbar über DMX - ich werde heute mal versuchen abzuchecken, wie die genau heißen!
Aber generell meine Frage: könnte es theoretisch sein, dass diese störende Latenz am DMX-Protokoll liegt? Oder wo seht ihr das Problem? Und was könnte man eurer Meinung nach gegen dieses Problem tun?
Ich bin gespannt auf eure Antworten! ![]()
Viele Grüße,
euer Christian!
