Suche DDF für Elation Platinum Spot LED Pro
  • Hab da jetzt selbst mal was gemacht. Ist meine erste komplett selbst erstellte DDF. Könnte da bei Gelegenheit bitte einmal einer drüber schauen ob das so vom Grundprinzip her so funktionieren könnte?
    Kann die DDF auch zur Zeit selbst nicht testen. Da die Elation´s wo anders stehen.
    Hab den 17 Kanal Standard Mode genommen.
    ich habe mir dein DDF mal angeschaut. Im Grunde ist das so schon korrekt, es gibt aber einige Möglichkeiten, das DDF insgesamt zu verkleinern (auch wenn diese z.T. Prozessorlast kosten). Der wichtigste Punkt wäre, dass DMXC auch die Pan- und Tilt-Fine-Kanäle erkennt. Daher werden diese angesteuert, wenn du das Position-Feld bedienst und du brauchst diese Kanäle nicht noch einmal als Fader.
    Der zweite Punkt produziert etwas Prozessorlast. Dafür kannst du alle Shake-Slider auf jeweils einen Slider reduzieren. Das geht über Prozeduren. Du kannst dir diese ja mal anschauen (Beispiele sind im DDF-Creator integriert). Sollte ich morgen Zeit haben, kann ich mal schauen, dass ich dir das DDF entsprechend umbaue. Kann aber nicht sagen, ob ich morgen Zeit dazu habe. Sonst wird das erst ab Mittwoch wieder etwas (dann mich bitte einfach noch einmal erinnern).
  • Danke für die Mühe. Hab nochmal ein wenig geschaut wegen den Procedures.
    Hab da im Creator aber keine Beispiele gefunden. Und verstehe das auch so nicht ganz.
    Wenn du mal ein wenig Zeit hast könntest du die DDF ja noch ein wenig bearbeiten.
