Hallo zusammen,
vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrung oder ein Tipp.
Es geht um die Ausleuchtung einer großen Halle. Nach einer Rede von der Bühne soll das Publikum hell beleuchtet werden.
dAs normale Hallenlicht reicht dafür nicht aus(zu dunkel). Nun hatten wir Flash benutzt. Diese aber stören das Publikum oft.(blenden)
Hat jemand vielleicht eine Alternative für Flashs.
Hallen Ausleuchtung
Gast -
July 23, 2014 at 11:38 PM -
in so einem Fall wäre es gut, wenn du uns ein paar Bilder von der Halle posten könntest, damit wir uns mal einen groben Überblick verschaffen können. Was ist das für eine Halle? Kann man da Scheinwerfer hängen, oder geht das nicht?
JP -
Bei Scheinwerfern kommt es ja auf die Ausrichtung an, ob sie blenden, stören usw.
Wenn was an der Decke aufgehängt werden kann. die Scheinwerfer als Downlights verwenden.
Eventuell noch mit Frostfilter versehen, dieser nehmen zwar die Helligkeit aber verteilen das Licht besser.
Dann muß mann eventuell mehr Scheinwerfer aufhängen.Möglich wäre auch die Wände damit zu beleuchten.
Hallo Gast,
was ist "Flash" für ein Gerät?
Wenn das Publikum weiterhin mit gleicher Blickrichtung sitzen bleibt, kannst du das Publikum gestaffelt von hinten (so ca. 30° - 45°) beleuchten, dann sieht keiner vom Publikum in den Scheinwerfer, und es ist relativ egal, wie stark das Licht ist - die ersten Blendungen treten erst dann auf, wenn vom Publikum das Licht wieder reflektiert wird.
Andernfalls möglichst von oben beleuchten, den Lichtkegel klein halten (damit der Lichteinfall steil bleibt, und man erst den Kopf heben muss, um überhaupt in den Scheinwerfer sehen zu können), oder indirekt beleuchten - kommt auf die Halle an, ob die eine "ordentliche" Decke besitzt.
Weitere Infos findest du hier: http://www.bgdp.de/pages/service/download/medien/458.pdf
Freundliche Grüße
JPK
