UV-Strahler
  • Hallo liebe Jünger des Lichts,
    ich bin auf der Suche nach einem UV-Strahler der stationer installiert werden soll. Dieser sollte eine Volumenfläche von mindestens 100 m^3 ausleuchten und wirklich sehr stark sein. Wir wollen damit eine UV-Show machen, bei der Frauen mit UV-Farbe angemalt auf einer Bühne erotisch tanzen.
    Wozu könntet ihr mir raten? Der Preis ist dabei egal!
    Ich bedanke mich vielmals für eure Vorschläge.
  • Hallo POD,
    was spricht dagegen, einfach handelsübliche UV-Kanonen mit E40 Fassung für HSW 400 UV-Lampen, oder meinetwegen auch als LED-Ausführung, zu kaufen, und entsprechend viele Scheinwerfer einzusetzen, bis auf der Bühne die gewünschte Helligkeit herrscht?
    Welche Vorteile versprichst du dir davon, nur einen einzigen Scheinwerfer einzusetzen? Falls dieser mal ausfällt, kann die ganze Show abgebrochen werden.
    Freundliche Grüße
  • Zu dieser Version würde ich auch tendieren, denn wenn das Licht nur von einem Punkt ausgeht, ist die Verteilung des Lichts immer schwierig.
    Im Zwiefelsfall tuns bei der Fläche auch UV-Röhren.
    Das hängt aber stark vom Raum ab.
    Florian
    zum einen würde ich die UV-Kanonen nehmen, die Stefan sagt. Außerdem würde ich aber auch noch ein paar handelsübliche LED-Scheinwerfer dazu nehmen und diese Blau leuchten lassen. Denn der UV-Anzeil der LEDs ist recht hoch. Da ist z.T. die UV-Wirkung größer, als mit den UV-Kanonen (hatte diese Erfahrung schon bei einer Veranstaltung gemacht).
  • Die 400W-Guns gehen gut auf Entfernung.
    Für den Nahbereich eignen sich UV-Röhren als Rampenlicht recht gut.
    Was auch immer eine "Volumenfläche" sein soll. Für etwa 100m² Bühne geschätzte 6 Guns und 6 Röhren.
    Wobei deine "100m³" ja nur ein Würfel von etwa 4.60m Kantenlänge ist, da dürfte auch schon weniger reichen.
    Lieber vorher ausprobieren, mit UV einleuchten ist echt kniffelig.
    Blaue LEDs liegen bei 450...500nm Wellenlänge, da ist noch kein UV bei (Unter 400nm gehts mit UV los). Für Fluoreszenz reicht es aber tatsächlich.
    Wenn die Akteure schwarz gekleidet sind, geht das mit blauen LEDs auch. Aber ansonsten liegen blaue LEDs voll im sichtbaren Bereich, wodurch helle Oberflächen auch blau leuchten (Was bei UV mit UV-Passiven Oberflächen wie Haut nicht so stark passiert)
