DMX Signal bricht zusammen?
  • Hallo Freunde des Lichts!
    Unsere System:
    Windows 7 ,
    Ableton steuert über internes Midisignal die Software von SweetLight,
    von SweetLight-Software wird das Signal per Usb Richtung SweetLight-Remote geschickt,
    und dann per DMX auf die Geräte verteilt (Scanner, Led, Nebel ect...)
    Unser Problem:
    Licht fällt aus bzw. lässt sich nicht mehr steuern. Einige Geräte springen in Soundmodus, andere fressen sich fest, also spielen die letzte Signalschleife weiter ab, andere spinnen total. Nach beliebiger Zeit, manchmal auch 2 Stunden, funktioniert alles wieder wie gewohnt. Jeden zweiten Tag, läuft alles ohne Probleme.
    Unsere Fehlersuche:
    Alle Kabel kontrolliert, einige auch wegen Alterserscheinungen gewechselt. Einzelne Geräte aus dem DMX Kanal rausgenommen. Das Problem besteht noch immer. Problem bleibt auch erhalten, wenn ich den SweetLight-Remote vollkommen trenne und dann wieder anschließe. Software-Update und Treiber sind auf dem neusten stand.
    Ist ein Geräte defekt? Was kann ich noch machen, um den Fehler zu finden. Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche dringend eure Hilfe.
    Danke.
  • Hallo und wilkommen in Forum,
    Unsere System:
    Windows 7 ,
    damit wir hier wohl kaum jemand was anfangen können, da du im Forum der Software DMXControl gelandet bist.
    Also es kann viele Gründe haben warum eine DMX-Kette anfängt zu spinnen.
    Eine Möglichkeit ist das ein Gerät defekt ist und Signale in die DMX-Kette einstreut und damit die andern Geräte "verwirrt". Was du probieren solltest idt folgenendes:
    1) Wenn noch kein Abschlussstehcker vorhanden ist, einen Abschlussschtecker benutzen.
    2) Herausfinden ob das Problem vom Interface oder von den Geräten ausgeht (Eventuell mal ein anderes Interface oder ein DMX-Pult besorgen und gucken ob es geht)
    3) Falls es am Interfac liegt, dann müsste man nach einem Hardwarefehler suchen oder gucken ob die Software falsch konfiguriert ist oder überlasst oder was auch immer
    4) Falls es an der DMX-Kette liegt, sollte man zuerst die Kabel prüfen (haste ja schon gemacht) und dann die Geräte, in dem man immer mehr Geräte in die Kette schaltet. Also zuerst nur 1. dann zwei und so weiter, und wenn Probleme auftretten, dann ist entweder die Kette zulanggeworden (>32 Geräte) oder das letzt angschloßende Geräte ist wahrscheinlich defekt. Dann kann man noch Psoitionen tauschen bis man das defekte Gerät gefunden hat.
    5) Theoretisch kann es noch an dem Wellenwiederstand der Kabel liegen oder an den Kabel längen. Ich weiß ja nicht wie lang alle zusammen sind und ob ihr Mikrokabel oder richtige DMX-Kabel verwendet habt!?
    Tim
    es gibt auch Geräte die als Master laufen können und wenn
    Du mit dem Interface sendest und das Gerät das auch tut gibt es Probleme.
    Konfiguration der Geräter prüfen !
    Würde aber nicht erklären warum das nur ab und zu auftritt.
    Außer das betreffende Gerät hat einen Modus das wenn kein DMX anligt
    es abfängt zu senden. Wenn es also Probleme hat den Bus zu erkennen
    stört es durch eigenes senden den Bus.
    Wie Tim14996 schon schreibt das kann aber auch viele andere Ursachen haben.
    Wenn allles nicht hilft, wirklich jedes Gerät trennen und nachschauen
    bei welchem es aufhört zu stören.
  • Danke für die vielen Tips und Anregungen. Ich werde heute noch mal alle Geräte-Einstellungen prüfen. Zuviele Geräte sind nicht an der Kette angeschlossen. Sämtliche Kabel sind DMX-Kabel. Werde auf jeden Fall den SweetLight-Remote wechseln und wenn das nicht hilft, einzeln Geräte aus der Kette nehmen. Wenn ich den Fehler gefunden habe, poste ich es hier.
    Noch einmal vielen, vielen Dank
  • Habe heute mit fleißigen Händen in 5 Stunden den Fehler ausgemerzt. Als erstes die Geräte wegen Master und Slave geprüft. Alles korrekt. Danach SweetLight-Remote gewechselt. Hatte keinen Effekt. Fehler trat wieder auf. Geräte einzeln aus dem Kreislauf genommen. Kein Effekt. Fehler trat wieder auf. Kabel noch einmal geprüft. Dabei festgestellt, dass ein Stecker nicht korrekt war. Kabel raus, neues rein. Bang. Alles chic.
    Danke noch einmal für eure Hilfe. The Show must go on. Keep smilling. :D
