Suche DMXC 2.11
    ich hoffe ich bin hier richtig  :S
    Ich bin auf der Suche nach der Version 2.11 des DMXC, da unter 2.12 mein Eurolite-Interface (512 Pro) nicht funktioniert.
    Habe schon alles probiert aber DMXC stürzt dauernd ab.
    Unter 2.11, so habe ich gehört, hat es mit dem Interface funktioniert.
    Somit zu meiner Bitte:
    Kann mir bitte einer die 2.11er Version schicken?
    Wäre Super  :thumbup:
  • Hallo Kaep7,
    wenn man mal die Suchfunktion nutzt und ein bisschen im Forum stöbert,
    kommt man zu folgenden Link:
    DMXControl 2.11 ist da!
    Auf die gleiche weise kann man dann auch die entsprechenden
    Updates finden.
    Aber soweit ich das in Erinnerung habe, gab es nur für die Beta
    Updates, die Final brauchte dann keine mehr. ;)
    Uwe: Ich glaube, die Jungs haben die Installationsfiles schon von unserem Server genommen, denn der Downloadlink von Stefan tut nicht mehr.
    Die andere Frage ist, warum das dieganze Zeit abstürzt. Gab es da nicht zwei Ausgabeplugins, die beide unterschiedliche Eurolite-Interfaces ansprechen? Hab da irgendetwas in diese Richtung im Hinterkopf.
    Edit: Gerade auf unserer Homepage nachgeschaut: Dort steht, dass man für das Eurolite 512 Pro den "Enttec DMX Pro Driver" verwenden soll. Vielleicht hilft das ja.
  • Uwe
    ich habe schon im Forum gesucht und auch den Link gefunden aber ist halt leider inaktiv :rolleyes:
    Ich habe das auch mit dem Enttec Plugin versucht kommen auch nur Fehlermeldungen :(
    Laut mehreren Leuten soll es allerdings im DMXC 2.11 funktionieren, daher suche ich diese Version.
    ich habe noch eine Downloadseite für 2.11 gefunden, weis aber nicht ob ich der trauen kann da die noch offiziell ist.
    Ich schicke euch mal den Link.
    vielleicht kann ja einer grünes licht geben oder es hat einer noch die 2.11 Version um sie mir zu schicken :thumbup:
    Falls alle Sticke reißen muss ich mir wohl das FX5 Interface hole, da das laut Forum wohl in allen Versionen funktioniert.
    Könnt ihr das bestätigen?
    denn für 160€ möchte ich keinen Fehlkauf machen.
    das FX5 funktioniert definitiv mit allen Versionen (besitze ein DE-Interface und kann es damit bestätigen). Wenn du nicht so viel ausgeben möchtest, dann kannst du das Interface aber auch selbst löten (wenn du das kannst), bzw. dann auch unser Nodle-Interface nehmen, denn das ist im Selbstbau bei vergleichbarer Funktionalität wie das DE-/fx5-Interface noch einmal etwas günstiger (mit den Komponenten aus dem Vereinsshop und dem Reichelt-Warenkorb ca. 30 - 40€).
    P.S.: Stefan K. hat früher mal seine Software mit "Popsoft" als Herausgeber gekennzeichnet, als es den Verein DMXControl Projects e.V. noch nicht gab. Erst die neueren Versionen (ab 2.12 oder so) tragen als Herausgeber den DMXControl-Verein. Daher ist der Herausgeber ok.
    P.P.S.: Allerdings wird dir das leider auch nichts bringen, denn die Seite dort verlinkt nur auf underen Server und da ist die Version nicht mehr vorhanden.
  • Danke erstmal für die ganze Hilfe :thumbup:
    Ich habe jetzt mal den DMXC 2.12.1 auf meinem alten XP PC installiert und siehe da, dort geht alles.
    Keine Fehlermeldung und das Programm erkennt auch automatisch das Interface und sucht nach den COM-Port.
    Also das muss mir jetzt mal einer erklären warum es jetzt auf dem XP, mit der gleichen Installationsdatei funktioniert?!
    PS: Kann ich irgendwo, ohne jetzt Endgeräte an das Interface anzuschließen, sehen, ob auch das Interface angesteuert wird?
  • Hallo Leute,
    habe das selbe Problem, DMXControl 2.12, Eurolite 512 USB-DMX PRO, mekkert egal mit welchem Treiber.
    Mit dem "Enttec-USB-Pro.out" läuft es zwar, aber leider nicht synchron, sprich wenn ich alle 4 PARs gleichzeitig
    auf z.B. rot setzen will, habe ich den Effekt eines Lauflichtes, einer nach dem anderen geht an,
    sogar die DMX-Kanalübersicht zeigt es so an, dass die DMX-Werte bei einem Gerät nach dem anderen hoch faden.
    Resultat unbrauchbar.
    Auf der Homepage steht ja bei der Kompatiblitätsliste für dieses Interface bei DMXControl 2 wie auch 3 ein Hackerl,
    aber scheinbar nicht bei jeder Version dazwischen oder wie darf ich das interpretieren?
    Kaep7: Hast du schon einen Endgeräte Test mit der 2.11er Version machen können, falls das hinhaut dann
    würde ich ebenfalls rücksteigen auf diese Version. Bitte um kurze Info oder Hilfe, wie es doch noch in der
    2.12er Version zu schaffen ist, danke.
    LG Roland
    Also wenn das "Phänomen" (sprich das falsche Verhalten) schon so in der Kanalübersicht anzeigt wird, dann hast du definitiv etwas nicht richtig programmiert. Die Kanalübersicht zeigt nämlich an, was an das Interface rausgegeben wird. Ob das Interface die Daten auch so verarbeitet und an die Geräte schickt, lässt sich damit nicht überprüfen - sondern nur durch beobachten.
  • ich bin mir da nicht mehr sicher, kaum stecke ich das Interface ab läufts auch in der Kanalübersicht wieder synchron... entweder plagt sich fer Rechner so arg dass er es nicht mehr schafft (kann leider erst am Abend wieder testen) wobei der Laptop erst ein Jahr ist und alles andere auch prima macht, z.b.ohne Eurolite Interface... verstehs auch nicht... LG Roland
  • sodalli, ich noch mal... ich hab hier - wie die Fußballer sagen werden - einen Videobeweis.
    Einmal mit dem Handy mitgefilmt mit eingestecktem Eurolite, und einmal im abgesteckten Zustand.
    Entscheidet selbst, was hier das Problem sein könnte... oder ob ich komplett falsch ticke...
    Link (da zu groß für Upload): https://www.dropbox.com/sh/6qrypergg7n…2WrXBfxXaV-L0Ta
    Bitte um eure geschätzten Meinungen... danke!
    LG Roland
    also mein Stand ist aktuell so:
    Auf meinem alten XP Home PC läuft DMXC 2.12.2 mit dem Eurolite DMX Pro-Plugin einwandfrei.
    Wurde auch schon mit Hardware getestet und lief alles.
    Jetzt wollte ich das ganze mit meinem XP Prof. Laptop machen.
    Allerselbe Einstellung ... Fehlermeldungen ohne Ende.
    Das ist wirklich frustrierend das, obwohl man das gleiche Betriebssystem hat, nur in einer anderen Ausführung, es jetzt nicht geht.
    Hat jemand da noch eine Lösung?
    Kaep7
