Eurolite KLS-801 DDF splitten
    Ich habe für das Eurolite ein DDF als Komplettgerät:
    Kanäle
    1-Programme
    2-Masterdimmer
    3-Strobe
    4-red LED 1
    5-green LED1
    6-blue LED 1
    7-red LED 2
    8-green LED 2
    9-blue LED 3
    10-red LED 3
    11-green LED 3
    12-blue LED3
    13-red LED 4
    14-green LED 4
    15-blue LED 4
    Ich möchte aber 4 einzelne Scheinwerfer ansteuern mit folgenden Adressen
    Lampe1: 1,2,3,4,5,6
    Lampe2: 1,2,3,7,8,9
    Lampe 3: 1,2,3,10,11,12
    Lampe 4: 1,2,3,13,14,15
    Wie kann ich diese DDF erstellen, so das ich die Kanäle 3,4,5 von den Lampen 2 bis 4 auf die anderen Adressen umlenke?
    Du könntest fünf DDFs davon machen.
    Eins für 1-Programme 2-Masterdimmer und 3-Strobe
    und vier Generic RGB für die einzelnen Scheinwerfer
    bei denen Du die Startadresse dementsprechend jehweils
    höher einstellst.
    Solltest du die Aufteilung machen wollen, um mit dem RGB-Lauflichteditor zu arbeiten: Das ist nicht erforderlich. Der RGB-Lauflichteditor erkennt die vier Lichtquellen direkt, sofern die Kanäle vom Typ im DDF richtig deklariert sind.
  • kann ich denn nicht vier DDF's anlegen mit folgender Kanalbelegung:
    Lampe1: 1,2,3,4,5,6
    Lampe2: 1,2,3,7,8,9
    wobe die letzten 3 Kanäle die RGB-Farben beschreiben
    ich möchte beim zweiten z.Bsp. einfach die Adressen 4,5,6 auslassen
    eventuell mit virtuellen Kanälen
  • mit einem df kann ich:
    1. nicht 4 einzelne pars in der grafischen Bühnenansicht sehen
    2. auch in der 3D-Ansicht sehe ich nicht vier Scheinwerfer
    gibt es keine Möglichkeit das zu steuern, ähnlin wie in Freestyler
    Also zu Punkt 1: Das ist richtig. Pro DDF gibt es immer nur ein Icon in der grafischen Bühnenansicht.
    Sofern du aber auf Punkt 1 verzichten kannst, gäbe es wegen Punkt 2 keinen Grund, dass DDF aufzuteilen, denn: Die Anzahl an Scheinwerfern in EasyView hat überhaupt nichts mit der Anzahl an Scheinwerfern in DMXControl zu tun. Das sind zwei gänzlich eigenständige Programme, die nur ein paar Daten - nämlich die DMX-Werte - austauschen bzw. EasyView erhält diese von DMXControl. Deswegen musst du in EasyView die Geräte grundsätzlich immer nochmal einfügen und in deinem Fall vier Generic RGB-PARs oder vergleichbare, die auf den entsprechenden Adressen von der KLS gepatcht sind.
  • Also auf Punkt 1 kann ich als Kontrolle natürlich nicht verzichten.
    Ich habe jetzt 4 DDF's angelegt mit der vollen Kanalzahl
    In jedem der DDF's habe ich jetzt nur bei den 3 Adressen das r,g,b, eingetragen, bei denen ich auch steuern möchte.
    Jetzt habe ich zwar alle Adressen bei 4 Geräten vergeben, kann aber einzeln die Lampen steuern.
    Naja, nicht optimal, aber es geht.
