kann ich in der Szenenbibliothek die automatisch angelegte Struktur ändern?
Ich möchte hier gerne verschiedene Ordner wegen der Übersichtlichkeit erstellen.
Szenenbibliothek mit Struktur
DJ.Eddy -
April 23, 2014 at 9:30 AM -
Hallo!
Momentan kannst du die Einträge nur durch eine entsprechende Benennung der Szenen sortieren, zum Beispiel durch vorangestellte Kürzel, welche Geräteart oder welche Funktion eines Gerätes du mit der Szene ansteuerst.
Das stimmt so allerdings nicht. Der Eintrag "Kategorie" der einzelnen Szenen schlägt sich als ggf. hierarchische Ordnerstruktur in der Bibliothek nieder. Mehrere Ordnerebenen lassen sich einfach per Schrägstrich anlegen. Sieh dir z.B. eine Szene an, die der Lauflichtgenerator erzeugt hat, dort ist die Kategorie entsprechend gesetzt.Stefan
Ah... Danke Stefan. Wieder etwas gelernt. Mir war dieser Punkt zwar schon aufgefallen, jedoch war mir die Funktion dahinter nicht klar. Diese Funktion ist im Handbuch (wie ich gerade sehe) (leider) auch nur mit einem Halbsatz beiläufig erwähnt. Ich werde dies mal bei Gelegenheit im Bugtracker vermerken.
Was auch mehr oder weniger daran liegt das uns die Funktion auch nicht ganz klar war.
Aber jetzt kann man es ja konkretisieren.
Hallo miteinander
Voll cool. Hab die Kategorien bisher nicht benutzt, aber mit den Unterkategorien ist dass ja dann beim weiterverwenden, der Standardszenen echt edel
Gruß Philipp
jetzt habe ich mir das gerade nochmal genau angesehen,
um es dann im Wiki zu verewigen.Dabei ist mir aufgefallen, es geht ja um die Kategorisierung
von den Szenen, ich hatte jetzt die Kategorisierung der Effekte
im Kopf.
Da werden die Kategorien ja in die Tabs umgesetzt.
@ Stefan,
Wenn das so ist, sollte man dann nicht im Effeksequencer
statt Kategorien lieber Tabs vor das Dropdown schreiben,
so kann es auch nicht zu Missverständnissen kommen.
Hallo!
Jetzt, wo wir die Szenen so schön kategorisieren können (bzw. es nun wissen, wie es funktioniert), fehlt nun die entschiedene Funktion in der Szenenbibliothek: Mehrere Szenen auf einmal kategorisieren. Oder gibt es da auch bereits schon eine Möglichkeit? Weil über 2000 Szenen in meinen Projekten würde ich dann nur sehr sehr ungern einzeln nacheinander umstellen bzw. kategorisieren wollen.
Öhh .....
Ich glaube da wird dir nicht's anderes überbleiben,
da Du ja nur über edit in der Szenenbibliothek
an die Szene ran kommst (bzw. über edit im Effeksequencer).Musst Du dies schon für jede einzelne Szene machen, ausser
es würde jemand ein kleines externes Tool für die Szenenbibliothek
schreiben.Gruß Uwe
Hallo Uwe!
Siehe es mal erst als Diskussionsgrundlage an, ob eine solche Funktion bzw. ein solches Tool zum kategorisieren mehrerer Szenen auf einmal sinnvoll wäre oder nicht.
Vom Grundsatz her habe ich ja durch mein Benennungsschema ganz gut Ordnung in meiner Bibliothek, nur manchmal würde entsprechende Kategorien schon ein bisschen helfen.
Hallo miteinander
Ich hatte jetzt zwar nicht so viele szenen wie Stefan aber ich wäre auch über so eine Funktion froh gewesen.
Ist auch für mich ein definitiver Featurewunsch.
Gruß Philipp
Hallo zusammen!
Ich habe diesen Featurewunsch in den Bugtracker unter dem Eintrag FS#1945 - Mehrere Szenen gleichzeitig kategorisieren eingetragen.
Souko
