LED -Wall
    wenn du nicht selbst viel löten möchtest, habe ich in Ebay etwas gesehen:
    310773759729 und 321131195346.
    Musst du dir nur noch Gedanken machen, wie du die aufbauen möchtest.
    Wenn modular, dann gib mal z.B. "Polymer Kunststoff-Glasbausteine" in Google ein...
    Danke für den Tipp mit den Bausteinen. :D
    Löten is nicht mein Problem nur fehlende Software. Also die Downloads der Seite die nicht aktiv sind. :argh:
  • Hallo Stefan
    Ich bn gerade dabei nach der Datei zu suchen.
    Aber ich glaube ich habe den Artikel damals übertragen und die Datei war im alten Wiki schon nicht mehr vorhanden bzw. Meine ich mich zu erinnern, dass es ein Link auf nen externen Server war, der ins Leere ging.
    Edit: Habe mir gerade nochmal die Versionsgeschichte im neuen Wiki angeschaut und siehe da. Es gab nur einen Link auf "Test.de".
    Die. Datei war also nicht verlinkt. Versuche aber trotzdem nochmal die Datei an ein zwei Stellen zu finden.
    Gruß Philipp
  • Hallo Philipp,
    ja, wenn man sich eine ältere Version der Seite auf archive.org ansieht: https://web.archive.org/web/2009101209…e/wiki/LED_Wall
    Dann sieht man, dass der Link dort schon auf "test.de" geht. Ist nur sehr suboptimal, dass ich dafür einen externen Dienstleister verwenden muss, wo das Wiki doch eigentlich eine History-Funktion hat, die eigentlich komplett sein sollte. Ich kann mir bei obigem Link nicht sicher sein, dass das wirklich die erste Version der Seite war, und alle Zwischenversionen der Seite mit gespeichert wurden.
    Ich wünsche dir viel Erfolg, und hoffe, dass du weiter kommst als ich. Ich würde mir wünschen, dass die History bald wieder übernommen wird.
    Freundliche Grüße
  • Hallo miteinander
    Also ich habe gerade nochmals alles durchforstet und in dem Wikiartikel gab es nie einen Link. Dieser wurde mit Test.de angelegt und auch nicht mehr geändert.
    P.S.: Falls sich Markus melden sollte und die Daten noch hat bitte ins Wiki einfügen.
    Gruß Philipp
  • Hab dem Markus schon ne PN geschickt, aber der war anscheinend seit 2 Jahren nichtmehr im Forum aktiv.
    Antwort habe ich auhc keine bekommen (Bis jetzt) :sleeping:
    dann hast du dem falschen Markus eine Nachricht geschickt. Denn "unser" Markus war am Dienstag, 1. April 2014, 20:49 (Stand 3. April 2014) das letzte Mal online. Markus M. ist der jenige, den du suchst ;). Das ist von Stefan nicht ganz richtig angegeben.
    ok, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden, weil es ja auch um die Daten im alten Wiki ging. Tut mir leid.
    Probiers mal, ihm eine E-Mail zu schreiben, die bekommt er (unabhängig von seinen Benachrichtigungseinstellungen) immer direkt an seine E-Mail Adresse zugeschickt. Das ist die letzte Hoffnung.
    Die History wird es vermutlich nicht mehr ins neue Wiki schaffen, außer du zeigst mit eine Methode wie man das hinbekommen kann!?
    Dazu müsste ich mir die Datenbankstruktur von MediaWiki ansehen, möglich muss das sein. Ich hatte dieses Problem noch nie, da ich bisher immer ordentlich gearbeitet habe. Ich bin mir auch unsicher, ob man nicht lieber gleich nochmal mit der alten Wiki-Datenbank startet, die Artikel an die neuen Stellen verschiebt (dann hätte man alle Problematiken von nicht vorhandenen Weiterleitungen gleich mit erledigt), und dann die Änderungen aus dem neuen Wiki übernimmt. Ist halt schwierig das so aus dem Bauch heraus zu beurteilen, ob man die gravierenden Fehler noch mit vertretbarem Aufwand ausbessern kann, oder ob es einfacher ist, das alles nochmal ordentlich von Vorne zu erledigen.
    Falls das irgendwann mal was mit meiner Vereinsmitgliedschaft werden sollte, kann ich da auch ein bischen Unterstützung anbieten.
    Freundliche Grüße
  • E-Mail is raus. Jetzt muss er nurnoch antworten.
    Wobei ich in der Zwischenzeit auf das Ws2811 LED Protokoll umgestiegen bin, da das noch billiger und deutlich einfacher ist.
  • Hi Bodex,
    könntest du eventuell mehr Information über dein Vorhaben mit dem Ws2811 LED Protokoll verbreiten. Ich wäre eventuell auch an dem Bau solcher LED-Walls interresiert, da diese ja eigentlich sehr teuer sind.
    Danke & Gruß
