Beat Dedection mit Parallels Desktop
    ich habe DMXC auf einer Virtuellen Maschine mit Parallels Desktop am laufen.
    Soweit Funktioniert auch alles.
    Ich habe ein Behringer U-Control UCA202. Dies habe ich in der VM mit eingebunden.
    Leider habe ich eine recht starke Latenz. Die man in der Beat Deduktion leider merkt.
    Gibt es eine Möglichkeit die Latenz zu verringern?
    Danke
  • partytown,
    Jetzt müssen wir allerdings raten was für ein Mac du einsetzt, aus welcher Quelle der Beat stammt (direkt aus der UCA202?) und was sonst noch parallel auf der Maschine läuft.
    Auf einer VM habe ich DMXC noch nicht betrieben. Aber vielleicht lässt sich die Latenz dort auf die gleiche Weise drücken! Ich hatte auf einen Rechner mit Traktor-A10 ähnliche Probleme, durch regelmäßige Peaks kam es zu Gaps in der Soundausgabe bei einem AllInOnePC. Häufig wird eine hohe Latenz durch Netzwerk und GraKa verursacht, letztere abzuschalten wäre allerdings unvorteilhaft und andere Treiber auf der VM???
    Meine Probleme verschwanden als ich das WLan-Modul der Kiste abgemeldet habe.
    Deaktiviere doch mal alles was du während deiner Lightsession nicht unbedingt benötigst.
    Karsten
    KaHe
    Ja genau der Sound kommt aus dem Mische in die Behringerkarte.
    Es wird ein Mac BookAir eingesetzt.
    Andere Treiber? Also beim Mac brauch ich keine.
    In Windows kann ich den von Behringer nicht nehmen weil es ein ASIO Treiber ist. Dieser wird ja von der Beat Deduktion nicht unterstützt.
    Höre ich das Signal direkt am Mac ab habe ich keine Latenzen.
    Bringt euch das weiter?
  • Mac ist klar, der hat seine Treiber Linux-like im Kernal verpackt!
    Deine Virtuelle Maschine ist aber doch kein MAC! Da ist ja eine uns unbekannte Windows-Version am werkeln und die hat doch mit Sicherheit auch Treiber und einen Gerätemanager. Dort existiert doch scheinbar auch nur das Latenzprob.
    Bei der herkömmlichen Methode via LineIn über Winamp an das Beattool kann doch auch eine Asio-Treiber Verwendung finden, oder bin ich da auf den Holzweg?
    Wie auch immer diesen Treiber habe ich nicht unbedingt gemeint. Es gilt doch herauszufinden was die hohe Latenz verursacht und dazu kannst du doch bestimmt in der virtuellen Maschine nicht benötigte Hardware abschalten. Wie schon erwähnt sind Kandidaten für hohe Latenzzeiten Netzwerkkarten und Grafikkarte bzw. deren Treiber. Nun zählt die Graka aber sicherlich nicht zu den nicht benötigten Geräten, daher hatte ich selbige mit Treiberupdate gemeint.
    Woher bekommt denn der Behringer sein Signal oder besser gesagt was läuft noch alles auf dem Macbook bzw. der VM?
    Um Latenzprobleme zu beheben musst du schon dein System etwas genauer analysieren. Hast du ein Latenzmonitor zur Verfügung?
    Karsten
    KaHe
    Danke für die Antwort.
    Also auf dem Mac läuft eigentlich momentan nur Safari.
    Es ist eine Windows 7 Ultimate VM. 2GB RAM, mutwachsende HDD.
    Hier läuft DMXC, MIDI York, MIDI OX
    Das signal kommt vom Mischer über den Behringer.
    auf was muss ich den beim Latenzmonitor achten? Ich gehe mal davon aus das der Wert so weit unten wie möglich sein soll xD.
    Ich hatte jetzt mal das Programm DPC Latency Checker benutzt. Da ist weitgehend alles immer grün. Ab und zu steigt der Balken ins gelbe oder sogar ins rote. Immer dann wenn z.B. Usereingaben passieren.
    Danke im Voraus
    Edited once, last by partytown (March 26, 2014 at 9:09 PM).
  • Genau das sollte nicht passieren. Ich habe jetzt die µs-Werte nicht im Kopf (um 500µs gesamt) aber die Balken sollten dauerhaft im grünen Bereich bleiben.
    Bei mir war es so ca alle 10 Sekunden ein kurzer Peak, der aber für ein Echtzeitproggie wie Traktor ein Problem darstellt, dass dabei die grafische Darstellung im Traktor dabei hackt macht nicht so viel aus aber ein wenn auch nur im Sekundenbruchteil langer Gap in der Soundausgabe ist mehr als deutlich wahrnehmbar.
    Immerhin scheint dieser GAP bei dir ja recht intensiv zu sein wenn er sich sogar so deutlich bei der Beat-Detektion bemerkbar macht.
    Bei Usereingaben? Nur Bewegungen mit der Maus/Touchpad oder Betätigungen der Tastatur oder mehr komplexere Steuerung im DMXC?
    Kommen diese Peaks auch wenn DMXC nicht läuft? Die Ursache könnte natürlich in HID/USB liegen (auch bei integrierter Hardware), siehe unten die NI Anleitung.
    Win7 Ultimate bring natürlich jede Menge Dienste und Prozesse mit die du in dieser Konstellation wahrscheinlich gar nicht benötigst. Hier könntest du natürlich schon mal ansetzen unabhängig von den "Usereingaben" Ressourcen zu sparen. Erst einmal manuell beenden was unnütz erschein.
    Hier eine Anleitung von NI die eigentlich mehr für den Traktor bestimmt ist aber sicherlich auch bei DMXC helfen kann.
    Karsten
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (March 27, 2014 at 8:33 AM).
  • Vielleicht habe ich es übersehen, aber hängt deine Soundkarte am Mac und der Sound wird an die VM weitergegeben, oder hast du in Parallels über Geräte->USB die Soundkarte direkt in die VM eingebunden, sodass sie als Behringer unter Windows auftaucht?
    Weil sonst sitzt da halt der Emulations Layer von Parallels zwischen und das der beim Sound nicht 100% lastenfrei ist kann ich mir durchaus vorstellen.
    Ich selber nutze ein DE-Interface unter Parallels und hatte mit der USB Emulation bisher noch keine Latenzprobleme.
    also die Peaks kommen auch bei Leer laufenden System.
    Ich habe heraus gefunden das wenn das Interface angeschlossen ist die Latenz noch schlimmer wird. Also ich meine damit die Peaks.
    Ich denke das liegt an Parallels.
    Gibt es eventuell eine andere Möglichkeit das Beat Signal auf dem Mac zu analysieren und dann DMXC zu Verfügung zu stellen.
    Lukas:
    Mein Art-net Interface läuft auch jetzt richtig und Lastenfrei.
    Ich habe das Interface Direkt in Windows eingebunden. Auch wenn es erst übern Mac und dann mit dem Lingangsignal vom der VM geht ist die gleiche Verzögerung da.
