PAR 64 über DMX Control ansteuern ?!
    ich bin Neuling in dem Bereich, deswegen bitte nicht so übel nehmen  ;)
    Also ich wollte eine Anlage mit 4 PAR 64 Scheinwerfern mit einem DMX Controller ansteuern.
    Es handelt sich bei diesen Scheinwerfern um keine LED-Scheinwerfer und sie sind über ein DMX Kabel verbunden, sie haben einen eingebauten Dimmer. Ist es möglich sie anzusteuern und wenn ja, wie ?!
    Danke!
    beherrschst du die Grundlagen von DMX? Weißt du also, dass deine Geräte eine sog. Startadresse und co. haben? Wenn nein: Du suchst im Menü nach einer Option wie dXXX (X steht für eine beliebige Ziffer) oder auch AXXX, damit kannst du die Adresse wählen. Allerdings könnte es sich bei dir auch um ein sog. "Mäuseklavier" handeln, das sind kleine (DIP-)Schalter, mit denen man die Adresse einstellen kann. Für den Anfang würde ich sagen du stellst den ersten auf Adresse 1, schiebst also den ersten DIP-Schalter hoch bzw. stellst auf dem Display 001 ein, am 2. die 2 (2.DIP-Schalter), am 3. die 3 (ACHTUNG, BINÄR: DIP-Schalter 1&2 einschalten) und für Adresse 4 stellst du dann den 3.DIP-Schalter an bzw. stellst die Addresse am Display ein (004).
    In DMXControl fügst du nun 4 Generic Dimmer hinzu (Menü Geräte, unter Fenster erster Menüpunkt) mit der Startadresse 1. Nun kannst du diese z.B. in der graf. Bühnenansicht oder auch direkt über die Kommandozeile oder die Kanalübersicht ansteuern).
    MfG McMaxxter
    Was wären Veranstaltungen nur ohne Technik... 8)
    solange ein Gerät DMX versteht, ist das alles kein Problem. Nun wäre aber die Frage, was du genau haben möchtest, denn du sprichst in deiner Überschrift von DMXControl, dem Lichtsteuerprogramm (zu dessen Projekt dieses Forum gehört) und im Text sagst du DMX Controller, was ein Lichtmischpult ist. Je nach dem, was du haben möchtest, ist die Ansteuerung ein wenig anders. Daher müsstest du das noch kurz klar stellen ;)
    Zu dem, das du Einsteiger bist: Wir nehmen es niemandem übel, das diejenige oder derjenige sich mit dem Thema Lichttechnik auseinander setzt und in die Materie einsteigen möchte. Ganz im Gegenteil versuchen wir dabei zu helfen, dass der Einstieg möglichst gut klappt.
    Edit: Oh, McMaxxer war schneller ^^
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Also das mit der DMX Startadresse weiß ich. Ich habe es hier zu Hause auch schon an einem LED Scheinwerfer getestet, der hat diese DIP-Schalter hinten. Das funktionierte auch gut, der ist halt LED und ich kann eine Adresse eingeben, aber bei der Anlage kenne ich die Startadresse leider nicht, somit kann ich das auch nicht in das Programm eintragen.
    Ich brauche das für eine Präsentationsprüfung in der Schule und dort haben wir die ganzen Geräte.
    MfG Max
  • Also ohne Adressen kann man nicht arbeiten :D Die Geräte lesen halt diese Adressen aus und keine anderen, also musst du das schon irgendwie rausfinden. Wenn du sie aber raus hast, fügst du einfch die passenden Geräte im Geräte-Menü hinzu. Allles was nur einen Dimmerkanal hat ist vom Hersteller Generic und davon der Unterpunkt Dimmer. Den Rest musst du je nach Hersteller einsortieren und dann auch jeweils hinzufügen, z.B. hast du 2 Stairville MH-X25 und willst diese hinzufügen, dann suchst du sie in der Liste und fügst diese mit der korrekten Startadresse und auch der Anzahl ein. Am Ende steuerst du die Geräte dann eben über die graf. Bühnenansicht oder was du eben am liebsten verwendest.
    MfG McMaxxter
    P.S.: Wenn ein Gerät nicht auftaucht, musst du oder jemand anderes dafür ein sog. DDF schreiben, in dem drin steht, was das Gerät kann (DDFCreator). Wenn du eins brauchst, sag bescheid und ich schaus mir mal an ;)
  • Also, es handelt sich bei der Anlage um das "Lightmaxx T-Bar 4Ch" und halt 4 Par 64er.
    Ich habe ein wenig gegoogelt und keine richtigen Ergebnisse bzgl. Startadresse etc. gefunden.
    Dazu haben wir ein Lichtmischpult, das Showmaster 24 und wenn es mit dem DMX Control nicht funktioniert,
    kann ich ja auch eine Chase Programmierung durchführen, habt ihr da Anleitungen etc. ?
    Also welche Startadresse die Dimmer-Bar hat, kann dir Google leider nicht beanworten, da du diese immer entsprechend den Anforderungen einstellen können musst, wenn du zum Beispiel mehr als nur eine Bar hast oder halt noch weitere Geräte ansteuern möchtest. Was dir mit Sicherheit hier weiterhelfen wird, ist die Bedienungsanleitung der Dimmer-Bar bzw. in diesem Fall eines baugleichen Geräts eines anderen Herstellers: http://images4.thomann.de/pics/atg/atgda…ual/t_bar_d.pdf
    Vom Grundsatz her kannst du die Dimmer-Bar aber wie angedacht über DMXControl ansteuern, da du diese ja auch schon mit einem (einfachen) DMX-Pult ansteuern kannst.
  • Cool, hat alles funktioniert, danke !
    Kann ich in dem Programm DMX Control im Bereich Audioplayer, also dieses Programm wo man ein Lied einspielt und dann bei den verschiedenen Bässen z.B. seine eigenen Presets einstellt, die einzelnen Effekte kopieren und einfügen bzw. es irgendwie einfacher machen, weil ich keine Lust habe 5 Minuten des Liedes, alle 0,5te Sekunde die Szene einzubringen..
    Sorry für diese Erklärung, hoffentlich versteht ihr mich ^^
  • Guten Abend!
    Wenn über einen längeren Teil des Songs immer eine bestimmte Abfolge von Farben von deinen LED-PARs auf die Tanzfläche strahlen soll - wie zum Beispiel alle rot, alle grün, alle blau, alle rot, alle grün, usw. - dann solltest du im Handbuch mal nach dem Effektsequenzer suchen. Mit dem kannst du dass dann genau so realisieren: an einem bestimmten Punkt des Songs startest du vom Audioplayer aus einen von vielen, selbst programmierten, aus mehreren Szenen (alle rot, alle grün, alle blau) bestehenden Effekten aus dem Effektsequenzer und dann startest du dann irgendwann später den nächsten Effekt mit anderen Szenen.
    Würde das nicht so gehen, dann wäre ich schon längst rappelig geworden :argh: - insbesondere zum Beispiel bei dem folgenden Song, welchen ich zwar nicht mit dem Audioplayer, aber dafür mit einer ganzen Reihe von auch parallel laufenden Effekten verlichtet habe :thumbup: :
    Mehr Videos und ein paar Worte zum Hintergrund findest du übrigens in meinem Bericht zu Die Kirche rockt 2012 im DMXControl-Wiki.
    Viele Grüße und viel Spaß weiterhin beim Programmieren, Stefan von den LightningBrothers.
