Fragen zum Behringer BCF 2000
  • Moin Leute,
    nachdem ich gestern meinen BCF mit DMXC zum laufen gebracht habe, stellen sich mir nun zwei fragen:
    1. Wie kann trotz Faderrückmeldung die Fader bewegen, denn wenn ich die Rückmeldung angeschaltet habe, lassen sich die Fader nur sehr schwer bewegen.
    2. Gibt es eine Software mit der sich die Presets am Computer einstellen lassen und dann auf den BCF übertragen lassen, denn das einstellen am Pult selber ist sehr Zeitaufwendig.
    Danke schon mal für alle Tipps!!
    Gruß Philipp
  • Nach etwas Recherche habe ich ein tolles Programm, den BCManager, gefunden und das mit der Rückmeldung hat sich nun auch erledigt, war ein Einstellungs-Fehler..
    Nun habe ich aber noch eine neue Frage (wollte deshalb nicht nen neuen Thread aufmachen, kann vielleicht ein Admin noch in das richtige Subforum verschieben.. Danke :) ):
    Wenn ich einen Encoder auf 2 Preset-Seiten lege (gleicher Kanal/Parameter) und dann den einen Aufdrehe, wird der Encoder auf der 2. Seite nicht beeinflusst, hat jmd eine Idee wie sich das lösen lässt? Muss ich da was Software-Technisch ändern oder liegt das an der Hardware?
    Philipp
    Edited 2 times, last by LTK (March 15, 2014 at 10:08 PM).
  • Hallo Philipp,
    habe deinen Beitrag mal verschoben.
    Könntest Du bitte kurz noch schreiben welchen Fehler Du bei der
    Rückmeldung gemacht hast, so können andere User von deinem
    Fehler und dem Thread hier auch profitieren. ;)
  • Das kann ich leider nicht genau sagen, denn nachdem ich ich den BCF mit dem Editor überschrieben habe hat es dann plötzlich funktioniert, ich denke es liegt daran dass ich beim Hand-Einstellen irgendetwas falsch gemacht habe..
    Wie gesagt was das genau war weiß ich leider nicht.
  • Ich kenn mich leider mit Midi nicht so aus, mein Gedanke war halt, wer das vom Licon kennt, einen Aux Kanal zu schaffen, der immer abgerufen werden kann. Hat da vielleicht noch jmd eine Idee dazu wie man das lösen könnte?
