Spiegelkugel, Spiegelfacetten ersetzen.
  • Vielleicht jetzt nicht ganz das richtige Forum, grenzt nur noch an Lichttechnik aber einen Versuch ist es ja wert!
    Ich habe ein paar Spiegel an meiner Spiegelkugel zerditscht.
    Ich habe schon Google strapaziert werde aber nicht fündig. Ich suche eine Hand von schwarzer Echtglasfacetten 10X10mm.
    Bislang als günstigste Alternative hatte ich überlegt mir eine 15/20cm Kugel zu kaufen und von dieser die Facetten zu plündern. Da bin ich dann mit 20-25€ dabei für nur 3-5 Spiegelchen.
    Außerdem widerstrebt es mir aber etwas dafür jetzt jede Menge Müll zu produzieren.
    Kennt jemand Alternativen?
    Karsten
    KaHe
    hast du schon nach spiegelmosaik gesucht? Vielleicht ist da ja was passendes für deine Spiegelkugel dabei.
  • Spiegelmosaik!
    Ich komme der Sache schon sehr nahe. Nur 10x10mm in schwarz, die dann auch noch in der Beschaffenheit, vernünftige Menge und Stärke zu meiner Kugel passen konnte ich noch nicht finden.
    Falls jemanden so etwas über den Weg läuft wäre ich für den Link sehr dankbar. 8)
    Karsten
    KaHe
  • Tipp Bauhaus
    Ja mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Die die ich hier bislang gefunden habe sind im 6X Packet aber recht teuer und dann stelle ich mit das Schneiden von 10mm Quadraten auch recht schwer vor.
    Da lohnt sich dann schon eine 15cm Kugel von Eurolite etc.
    Ich habe eine 15er in der Ebucht für 9,95€ gefunden. Leider kann die Verkäuferin auf meine Frage ob die Kugel 10x10mm Kacheln hat nicht vernünftig antworten. Mir wird erklärt, dass unterschiedlich große Kugeln auch unterschiedliche Kacheln haben. Ja klar!
    Wo eigentlich bei den kleineren 5x5 - 7x7 verbaut wird, ab einer bestimmten Größe dann 10x10, außer man hat eine Luxuskugel, die hat dann auch kleine Facetten.
    Karsten
    KaHe
  • Warum fragst Du nicht den Hersteller der Kugel?
    Bei Eurolite?
    Ich habe mir jetzt noch zusätzlich eine Silberne Kugel bestellt, bei der sind schon von Anbeginn an min 5 Spiegelchen defekt.
    Wenn ich das jetzt so abwäge komme ich zu dem Entschluss damit leben zu können.
    Sollte ich mich doch entschließen Spiegel zu tauschen werde ich mir die kleinst mögliche Kugel holen und die Spiegel plündern.
    Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Unterstützung
    Karsten
    KaHe
    Bei Eurolite?
    Karsten
    Na klar bei Eurolite! Wenn sie die Dinger vertreiben, werden sie doch wohl auch Ersatzteile bereitstellen?
