ich bin ziemlich neu hier und habe DMXControl mir heruntergeladen, da ich es für die lichttechniksteuerung bei der Abiturfeier unserer Schule brauche. Ich kann alles öffnen und so weiter, füge meine scheinwerfer hinzu (Bei DMXC und Easy View). Dann steuere ich z.B. den Stairville Mhx-25 an(Dimmer 100%; Farbe Gelb ;shutter offen). Das Problem ist, Easy View zeigt mir keine Farben an, und das ist ziemlich mieß zum Beleuchten
.....(ich kann ihn jedoch bewegen,sehe den lichtkegel jedoch bloß in weis....)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß lighter
Easy View zeigt keine Farben
lighter -
March 1, 2014 at 1:38 PM -
Hast du die neuste Version von Easy View? Ich glaube, das hatte ich auch mal....
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
hast du die .ssl-Datei von den bestehenden genommen? Weil diese sind oft recht schlecht. Eigentlich bei jeder von mir verwendeten Datei musste ich Änderungen vor nehmen, weil diese entweder falsch waren, oder Easy View das falsch angezeigt hat (vor allem bei Gobo-Rotation ist Easy View mit der Geschwindigkeit etwas störrisch). Schau dir also einfach mal die entsprechende .ssl-Datei mit dem mitgelieferten Editor an (heißt Scanlib.exe und befindet sich im Programmordner von Easy View). Damit kannst du dann den Scheinwerfer kontrollieren und direkt anpassen, sollten hier die Farben falsch eingetragen sein. Wenn du fragen zur Bedienung des Editors hast, dann einfach noch mal fagen.
JP -
Hi,
ich glaube es liegt an der .ssl Datei. Ich habe es jetzt in den Editor hinzugefügt und da weis ich aber nicht wie ich jetzt sagen kann auf kannal 3 blau ist der WERT Z:b: 6-70.....
Könnt ihr mir sagen wie man die Werte einstellen kann?
Lighter -
du kannst ganz einfach die Grenze zwischen den beiden Bereichen packen und verschieben. So kannst du die Bereiche einstellen.
JP -
Danke klappt perfekt.
Ich habe an der Abiturfeier noch Led Pars 56 von Showtec, die hab ich in easyview hinzugefügt sehe aber dieses mal keine Lichtkegel....:(
Könnt ihr mir da auch helfen?
Gruß Lighter -
wie viele Kanäle haben die? Ich hab eine .ssl-Datei für meine Showtec RGBW Scheinwerfer mit Dimmer (also 5 Kanäle). Strobe etc. habe ich nicht gebraucht, weshalb ich die auch nicht mit eingebaut habe. Ich kann aber erst heute Nachmittag die entsprechende .ssl-Datei an diesen Post anhängen.
JP -
Ich hab jetzt selber einen erstellt =D Hat sich somit erledigt
Danke nochmal und wenn ich noch Fragen habe schreib ich
Grüße Lighter -
Souko
April 9, 2018 at 8:06 PM Added the label EasyView -
Souko
April 9, 2018 at 8:43 PM Moved the thread from forum Easy View to forum Help and Support [v2]. -
