LED Fluter
  • Hallo Leute,
    für eine Produktion überlege ich mir, LED Fluter zu kaufen. Ich brauche diese um für verschiedene Szenen einen Effekt zu zaubern. Ich möchte die LED-Fluter als Backlight verwenden um die Leute auf der Bühne flächenddeckend von hinten anzustrahlen. Das Problem: Bei der Produktbeschreibung des LED-Fluters von Eurolite steht dabei, dass der Abstrahlwinkel gerade einmal 12° beträgt. Ein normaler Fluter hat doch um die 105°. Warum nennt man so etwas dann LED-FLUTER? Wenn er doch nicht wirklich Flutet. Kann mir das jemand erklären? Bei 12° reicht das ja gerade einmal für eine Person auf der Bühne.
    Matze1992
  • Aber das dieser Druckfehler bei allen Händler auftaucht ist dann doch etwas verwunderlich oder?
    http://www.thomann.de/de/eurolite_le…bw_18x8w_12.htm
    http://eshop.steinigke.de/de/Licht/Schei…I_51913889.html
    http://www.session.de/EUROLITE-LED-C…W-12%C2%B0.html
    http://www.amazon.de/EUROLITE-LED-C…W/dp/B0052ED1S2
    Und ich könnte so weitermachen. Kann sich das wirklich nur um einen Druckfehler handeln? Von Thomann weiß ich inzwischen, dass es keiner ist. Die können mir jedoch keine weiteren Angaben dazu machen und haben mich an den Hersteller verwiesen.
  • Hallo Matze,
    der Standard Händler schreibt einfach in seinen Shop einfach das was beim Hersteller steht,
    Copy and Paste. :P
    Habe ich durchaus schon erlebt auch bei meinem Großhändler.
    Da Du aber nun so freundlich warst und auch einen Link zum Produkt eingefügt hast,
    kann man ja sehen das die LED's mit Linsen versehen sind. :rolleyes:
    Als Fluter bezeichnet Steinigke wohl dann die Gehäuseform. Aber es stehen ja,
    explizit die 12° in der Beschreibung und wenn mir die nicht reichen, dann muss
    man sich halt ein anderes Produkt holen. ;)
  • Deshalb meine ursprüngliche Frage, ob man den Abstrahlwinkel mit Filtern vergrößern kann. Habe leider kein anderes Produkt gefunden, welches einen großen Abstrahlwinkel hat, LED, RGBW und in dieser Preisklasse liegt. Bin über Vorschläge immer dankbar!
    mit Frost filtern kann man den Abstrahlwinkel vergrößern.
    Aber ob dann noch genug Licht rauskommt wäre die andere Frage.
  • Schau doch einfach mal nach ner Fensterfolie wie z.b. hier: https://forum.dmxcontrol-projects.org/Fensterfolie%2…20mit%20dem%20A
    Allerdings vernichtet eine solche Folie genau wie auch jeder Filter etwas Licht.
    LED-Strahler, Fluter und Scheinwerfer haben - sofern keine Linsen eingebaut sind normalerweise 120° Abstrahlwinkel.
    Der "Durchlaufende Tippfehler" bei den verschiedenen Shops hängt vermutlich daran, dass die Artikeldaten einfach vom Shop des Herstellers/Großhändlers aus in die anderen Shops transferiert wurden (nicht Copy/Paste, sondern über .csv-download).
    Ich hätte dir gern nen RGBW-Fluter angeboten, aber leider hab ich derzeit keine im Sortiment. Wenn du noch bedarf hast, kann ich mich aber auch mal umgucken.
    Lediglich nen RGBW-Streifen könnte ich dir derzeit anbieten mit 72W/5m: (über den Preis lässt sich noch verhandeln ;)
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/RGBW-LED-Streifen
    Hab den grad im Test (ein Stück von 1m). Hierzu hab ich ihn in ein Alu-Profil verpackt (muss ja auch ein wenig gekühlt werden, bei der Leistung rauchen sonst iwann die LED's ab) und mit dem RGBW-DMX-Treiber angeschlossen. (siehe Bild)
    [Blocked Image: http://bilder.flxsystems.de/stripes/rgbw2.jpg] [Blocked Image: http://bilder.flxsystems.de/stripes/rgbw3.jpg] [Blocked Image: http://bilder.flxsystems.de/stripes/rgbw4.jpg]
    Beste Grüße
    Markus M.
    -Plastiklicht.de - LED-Beleuchtung
