Fehlersuche aber wie?
    das mit dem Quarz habe ich meistens messen lassen (Hab da so meine Experten) bzw
    brauchte ich nicht messen da es funktionierte.
    Aber einfach mal probieren. Wichtig ist das man da einen sehr hochohmigen Tastkopf hat
    da man sonst das Schwingen beeinflußt. Aber 500KOhm sollten da schon reichen.
  • jo na ich mache das erstmal mit ner Testschaltung… da müsste man ja eig. nur vcc und Gnd an den Tiny anschließen und das Quarz an xtal1 xtal2 anschließen und dann mit zwei kerkos zur masse brücken(also ungefähr genau so wie stephan das in dem anderen Thread aufgemalt hatte.
    Hier habe ich noch mal was das avr studio aus den Tiny auslesen hat
    vllt kannst du was damit anfangen nicht das da iwas falsch gelaufen ist
    https://www.dropbox.com/sh/10sz2bh8wcnf5lr/KbqK4lu4F6
    Das programmieren vom Multiplexer habe ich nicht selber gemacht.
    Ich habe zwar ein Programmiergerät aber das hat ein Bekannter für mich gemacht.
    Das was ich selbst programmiert habe ist schon eine Weile her.
    Vielleich findet sich hier noch ein anderer der mal drüberschauen kann.
  • Die Chancen stehen nicht gut da sich das hier ein bisschen in einen Privatchat verwandelt hat^^
    noch eine Frage statt jetzt mühselig alle Pins auf masse zu legen würde es nicht auch gehen wenn ich 7 Multi´s entferne und dann vom letzten 7 auf masse lege und einen mit nem Fader bestücke?
    Edited once, last by The Butcher (February 21, 2014 at 10:12 PM).
    das sollte gehen aber es ist hierbei wichtig das die Ausgänge von den nicht bestückten
    Multiplexern bzw. die anderen Eingänge des zusammenfassungs Multiplexers auf Masse
    gelegt werden, sonst nützt Dir das nichts.
    Du kannst aber in die IC Sockel einen Widerstand als Puldown stecken.
    Es wäre aber halt auch möglich wenn du die Verdrahtung schon dranlötest um
    diese dann auf Masse zu legen oder verstehe ich das falsch das Du noch keine
    Platine hast bzw. noch nicht bestückt hast.
  • platine is fertig bestückt ist sie auch (sonst wüsste ich ja nicht das anscheinend ein Fehler vorliegt) ich werde erstmal auf das oszilloskop warten und dann spekulieren wir weiter …vllt mache ich einfach noch mal ne neue mit neuen Bauteilen vllt ist ja auch einfach ein ic durchgebrannt
    Möglichkeiten gibt es viele, was es sein kann.
    Dann warten wir mal ab was du rausbekommst.
    War an dem Osziloskop nicht auch USB dran ?
    Wäre die Frage ob die nur zum Aufladen ist oder
    auch um das das Ding mit dem PC Daten austauschen
    kann, mit entsprechender Software.
    Dann könntest Du notfalls auch Bilder davon hier hochladen.
  • das Gerät hat ja keinen Dispay es funktioniert nur in verbindung mit einem Rechner.
    Die Ausgabe kann als Bild oder Clip gespeichert werden.
    Es haben aber alle schon geschrieben das die Software wohl nicht so prall ist also lassen wir uns überraschen
    gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Startadresse des Multiplexers zu ändern (wenn man jetzt wws 2 betreiben möchte das der erste 1-64 und der zweite 64-128 belegt? Ist nur rein hypotetisch
    ich hatte noch den mit dem Display im Kopf.
    Die Adresse vom Multiplexer kann nicht geändert werden.
    Aber zwei kann man auch nicht einfach zusammenschalten.
    Dafür brächte man einen inteligenten Merger der die Adressen verschieben kann.
    Bei DMX4all gibt es einen ca 56 €. Den kann man so einstellen das der zweite
    Eingang ab einem bestimmten Kanal anfängt.
    Es gibt auch von Ehrgeiz das Simple Desk 24 das hat 24 Fader,
    Einstellung der Startadresse und einen Eingang.
    Hiervon kann man mehere hintereinander hängen.
  • ah ok danke
    hm habe mal geguckt aber ich weis nicht unter was ich das gerät suchen muss dem zu folge habe ich auch nix gefunden^^
    was ist das für eine Seite sind das auch Pläne zum selber basteln oder …
    ansonsen heis es jetzt erstmal warten
    Edited once, last by The Butcher (February 23, 2014 at 3:07 PM).
  • SO
    Das Oszi ist eben gekommen und ich muss sagen trotz der ganzen negativ Bewertungen bin ich Positiv davon überrascht.
    Die "umständliche" software ist eigentlich ganz simpel aufgebaut und ein Manual.pdf regelt den Rest
    -einige Fehlermeldungen kommen auch bei der englischen Version in chinesisch
    Das gerät selber Ist Robust und sonst kann man nicht viel sagen denn außer 2 anschlüsse für die Taster udn einen fürs USB ist dort nix weiter dran
    Die Taster selber Scheinen recht ordentlich zu sein und haben 2 Modi
    von 0-12V
    von 0-50V
    die Ausgabe am Rechner erfolgt einmal graphisch und einmal Tabellarisch so das man gu ablesen kann was gemessen wird auch ohne den Graphen zu verstehen
    die gemessenen werte können als .txt oder .bp102(video) ausgegeben werden
    die .txt ist nicht wirklich sinnvoll angeleg da es nur ein Zahlen kauderwelsch ist und ich nichts damit anfangen kann
    die videodateien haben eine rate von ca. 8fps (das angucken macht keinen spaß)
    zumal außer mit der mitgelieferten software scheinbar nichts diese Dateien öffnen kann
    also da n dickes minuns
    Sicher ersetzt es kein 500 euro Gerät aber für Hobbyanwendungen absolut ausreichend
    Edited once, last by The Butcher (February 27, 2014 at 4:05 PM).
  • Ich habs jetzt doch gleich aufgebaut^^
    Also nen output bei dmsc habe ich nicht aber im gegensatz zum letzten mal habe ich schonmal das quarz auf der platine zum schwingen gebracht
    ich habe mal am dmx out gemessen 1-2 =4,5V //1-3=4,5V //2-3=0V das sieht für mich auch erstmal rchtg aus weil 1 ist masse und auf masse gemessen haben die beiden die spannung die sie halt haben und 2gegen 3 ist ja +xV gegen -xV und da muss ja immer 0 raus kommen
    aber woran kann es liegen das dmxc nix ausspuckt die spannung ändert sch auch nicht wenn ich an nem fader wackel
    wird das Interface sonst korrekt erkannt? Wenn ja, wäre ein häufiger Fehler, dass man den Modus des Interfaces nicht geändert hat. Wenn du diesen schon auf einen Modus ungleich 0 gestellt hast, und trotzdem nichts aus dem DMX-Out kommt, passiert zumindest eines: Die Kette von der Modusauswahl bis zur Transceiveraktivierung funktioniert. Dann würde ich mal schauen, ob die Optokoppler und die Treiberbausteine richtig herum im Sockel sind. Die sitzen nämlich nicht in der gleichen Richtung auf der Platine wie die vom DMX-In. Evtl. auch mit Foto hier bestätigen lassen, dass die richtig sitzen (viele Augen sehen mehr wie zwei ;) ) Wenn diese richtig sitzen, solltest du prüfen, ob die Datenleitung vom Atmega zum Optokoppler, vom Optokoppler zum Treiberbaustein oder von dort die drei Leitungen zur Buchse irgendeinen Kurzschluss haben (Foto).
    Edited once, last by JPK (July 10, 2014 at 9:42 AM).
    es geht hier doch noch um den DE-Multiplexer oder ?
    Am DMX-Out wirst Du mit Spannungswerten nichts.
    Aber Du hast doch das Osziloskop oder hatte ich das falsch verstanden ?
    Damit kannst du messen ob und was rauskommt.
