Fehlersuche aber wie?
  • Es gibt zwar die Digital Enlightenment Kategorie da es hier aber unerheblich ist um welches Gerät es sich handelt habe ich es lieber hier reingestellt wenn das falsch war …sry^^
    Ich habe den Multiplexer gebaut und naja er funktioniert irgendwie nicht also ich habe keine Ausgabe.
    Nun habe ich angefangen vom Fader rückwärts das Signal zu prüfen.
    Ab einem gewissen Punkt handelt es sich (wenn ich das richtig verstanden habe) um ein digitales Signal.
    Wie kann ich das Messen geht das mit einem Multimeter und wenn wie und was sollte ich als Anzeige bekommen wenn alles passt?
    Danke für eure Hilfe
    Edited once, last by The Butcher (February 21, 2014 at 10:06 AM).
    auf der Platine befinden sich 9 Multiplexer ICs (4051).
    8 sozuagen für die Eingänge und 1 um das zusammenzufassen.
    Durch dieses Konstrukt läuft das Signal analog durch.
    Am Ausgang vom dem Multiplexer IC das alles zusammenfasst
    (laut Plan IC3) kommt das Signal analog raus und geht dann
    auf den A/D Wandler (TLC549 IC2) dahinter wäre das Signal digital.
    Mit einem Multimeter wird es aber nur möglich sein die
    Eingänge zu messen, weil nach den Multiplexer ICs die Signale
    nur sehr kurz anliegen.
    Hierfür würdest Du ein Osziloskop brauchen.
    Damit könntest Du auch die Signale an den Multiplexer ICs
    messen können die dafür zuständig sind den Eingang auszuwählen
    (Input A, B, C Pin 9, 10, 11).
    P.S. Natürlich kannst Du mit einem Osziloskop auch nachsehen ob der
    Quarz überhaupt schingt, Signal hinter dem A / D Wandler usw.
    Edited once, last by Steff (February 20, 2014 at 1:26 PM).
  • fehler gefunden …schlampig gelötet
    hatte Vcc aufm GND…Dummheit^^
    mal ne andere frage weis jemand wie die DMX OUT pins an dem multiplexer belegt sind?
    ich bekomme derzeit zwar eine Ausgabe aber er sendet nur blabla also alle werte der Kanäle 1-64 machen irgendwas
    alle Kanäle bis auf einen sind unbelegt (ohne fader) da es sich um einen prototypen handelt
    was kostet denn so ein Oszilloskop und is das nutzerfreundlich (wie Multimeter) oder wirds dann kompliziert?
    danke für die Antwort
    in der Bateilliste steht etwas versteckt:
    DMX Out Connector (Pin 1: GND; Pin 2: DMX-; Pin 3: DMX+)
    Notfals noch mit dem Plan vergleichen.
    Bei mir ist das auch einige Zeit her, als ich das bei mir angelötet habe.
    Wenn die Eingänge nicht belegt bzw nicht definiert sind kommt da auch
    nur "Bla Bla Bla" raus bzw die Werte springen nur so hin und her.
    Osziloskop gibt es von . . . bis in vielen Variationen. Benutzerfreundlich ?
    Man sollte schon wissen was Zeitbasis bedeutet und halt die Signale deuten können.
    Es gibt auch welche mit einer Speicher und Auto Funktion.
    Taste für Auto drücken und das Gerät analysiert das Signal und stellt sich darauf ein
    und von da aus kann man weiter machen. Ist aber eine Preisfrage.
    Bei Bedarf leihe ich mir ein Speicher LCD Osziloskop von Fluke bei der Firma in der ich
    arbeite. Aber die sind nicht gerade günstig.
  • aber quasi sobald ich Saft drauf gebe müssen alle 64 Kanäle anfangen rumzuspinnen solange kein Fader angeschlossen ist richtig?
    weil das Passiert nicht im Moment mach er erstmal gar nichts.
    Bausteine sind alle richtig rum drin.
    Vcc und GND haben überall Kontakt wo`s sein muss
    die Einzelnen Kanäle an den Muliplexern (links und rechts ) liefern Spannungen von 2,13-2,20 (vom Kanal zu GND gemessen)
    am "Sammelmultiplexer" kommt das auch an (vom Ausgang der einzelnen Multi`s zum Eingang des Sammelmulti`s gemessen)
    wenn ich vom Sammelmulti weiter messe komme ich auf
    s0->tiny=0
    s1->tiny=0
    s2->tiny=0
    GND/VEE/E->AD Wandler =0
    z->AD Wandler=0
    am DMX OUPUT
    dmx+->dmx=-4.71-4,57
    dmx+->gnd=4,96-4,71
    dmx-->gnd=0
    Ist das bis bahin erstmal richtig?
    Durchgangsprüfung habe ich für alle Leiter auf der platte gemacht immer von IC pin zu IC pin
    da war alles ok
    Edited 3 times, last by The Butcher (February 20, 2014 at 6:32 PM).
    So habe ich das bei meinem gehabt. Getestet habe ich das mit DE-Interface und DMXC.
    Das Problem hierbei war machmal das das Interface, weil sich so viele Werte gleichzeitig änderten,
    nicht mehr mit kam und das Programm überlastet hat.
    Wäre am besten wenn Du die Möglichkeit schaffen würdest alle Kanäle auf Masse zu legen, da,mit
    es ruhiger wird und man dann nur eizelne Kanäle mit Spannung testet.
    Deine Messwerte kann ich nicht so richtig interpretieren. Da alles an den Ausgängen der "Multis"
    nur sehr kurz anliegt und sich das, wie geschrieben, nur mit einem Osziloskop messen läßt.
    Das wird mit einem Multimeter nichts. Auch das DMX Signal ist ein getaktetes Signal.
    Mit einem Multimeter eine verifizierte Ausage zu treffen DMX Ok oder nicht geht nicht.
    das es über alle 512 Kanäle geht ist, so wie ich das in Erinnerung habe, nicht richtig.
    Ich habe die "original" Firmware aber damals auch nur ganz kurz drauf gehabt,
    da mir ein Bekannter eine erweiterte Version "gestrickt" hat.
    Alle Kanäle oberhalb sollten eigentlich 0 zeigen.
    Hast Du den DMX Anschluß noch mal geprüft ob das richtig angeschlossen ist ?
  • habe endlich die Anschlussbelegung für den dmx out gefunden ……hatte zwei vertauscht das Problem bleibt das gleiche bis auf das er sich jetzt auf 1-64 beschränkt
    eine Veränderung der Kanäle erfolgt nur beim Stecker rein und raus die werte sind dann bei den meisten Kanälen variieren zwischen 0 und 255
    Wenn ich alle Kanäle auf GND lege kann ich die dann auch untereinander brücken oder muss jeder Separat auf GND gelegt werden und muss dann da noch ein Widerstand dazwischen?
    das sieht ja schon wesendlich besser aus.
    Wie Du die auf Masse legst ist eigendlich egal.
    Wenn Du aber schon die Leitungen anbringst an den dann später die Fader
    hängen sollen, kannst du dann auch einzelne zum testen auf 5 V legen.
    so könntest Du halt einzelne auf GND klemmen dann sollte 0 angezeigt werden
    und wenn Du vom Fader suply die 5V verwendest sollte 255 angezeigt werden.
    um das DMX Signal oder in der Schaltung zu messen sollte es reichen.
    Aber um den Quarz (hier 8MHz) auszumessen reicht das Ding nicht.
    Das hat auch nur einen Kanal, aber manchmal ist es ganz gut zwei zu
    haben um Signale miteinander zu vergleichen oder mit einem Kanal
    zu triggern.
    Aber für den Preis schon nicht schlecht, war auch schon am überlegen
    so eins zu kaufen.
    Für 330€ bekommst Du aber eher ein günstiges.
  • ok aber wenn das quarz nicht geht dann habe ich ja auch kein dmx output demzufolge wenn eins nicht geht geht auch das andere nicht
    kann man das so einfach sagen?
    was heng an dem quartz eig dran?
    der tiny und sonst nochwas?
    der Quarz ist am ATiny angeschlossen und wie Du schon schreibst wenn der kein Takt
    vom Quarz bekommt funktioniert gar nichts. Aber um zu kontrollieren wenn es nicht
    geht ob es der Takt ist sollte man dan schon prüfen können.
    Mit diesen Adaptern für den PC habe ich persönlich noch überhaupt nicht gearbeitet.
    Ist wie ich das so sehe ein günstige alternative. Von den Daten her sieht das auch
    nicht so schlecht aus.
    Nur ob das ganze die Frequenz erreicht hängt, so wie ich das verstanden habe,
    stark von der Leistungsfähigkeit und Auslastung des PC an.
    das mit der Rezession hört sich schon gut an.
    In der Schaltung wird meistens gegen Masse gemessen.
    Beim DMX, DMX+ gegen DMX-.
    Kommt halt drauf an was man messen möchte.
  • Quasi beim Quarz erst die eine Seite gegen Masse dann die andere Seite gegen Masse.
    oder ist es egal welche Seite ich nehme?
    sry das ich so dumm Frage ich weis zwar warum ein Quarz funktioniert aber begreifen tu ich es nicht.
