Revo 4 umrüsten
  • Hallo
    ich habe seit ca nem Jahr nen ADJ Revo4 den ich im 256kanal modusals matrix betreibe
    nun das gerät an sich ist schon geil lässt sic viel mit machen es gibt nur 3 probleme
    1.Die LED`s sind sehr schwach und daher in größeren räumen nicht lichtstark genug
    gibt es die möglichkeit da iwi ne neue trägerplatiene und versorgungsmodul für die ld`s zu bauen und das ganze auf 3W led´s umzurüsten?
    2. die weißen LED`s sind völliger Blödsinn (dunkel,hässlich)
    gibt es die möglichkeit diese durch zb UV oder A leds zu ersetzen
    3. die led`s sind nicht dimmbar
    kann man da irgend etwas amchen damit man die LED`s dimmen kann?
    denkt ihr davon ist etwas umsetzbar?
    ohne große Eingriffe und viel Selbstbau: Nein, Punkt 1 vermutlich nichtmal dann. Aber dazu im Einzelnen:
    Punkt 1: Um leistungsfähigere LEDs einzubauen brauchst du drei Dinge: Mehr Strom, mehr Abluft und viel mehr Platz. Der größere Strom wird problematisch, weil du für 256 LEDs eine entsprechende Ansteuerung mit Triacs etc. brauchst. Diese und auch die LEDs produzieren einiges mehr an Abwärme, die du abführen musst. Ich kenn das von meinen Kannen mit 16 x 8W, bei denen einigermaßen warme Luft raus kommt, wenn ich die längere Zeit auf maximaler Helligkeit betreibe. Und das alles resultiert auch in viel mehr benötigtem Platz. Vorallem brauchst du entsprechende Optiken für jede LED, damit du nicht die Geräteinnenseite beleuchtest, sondern auch tatsächlich den selben Effekt bekommst.
    Platztechnisch dürftest du da ehr etwas in dem Bereich 5x5 oder maximal 6x6 LEDs unterbringen können. Dafür mass aber dann wieder die komplette Ansteuerung neu gemacht werden, damit du eine genau so konfortable Ansteuerung hast wie bisher.
    Punkt 2: Wenn die amber LEDs die selben Abmaße haben und die selben Kenndaten haben, dann ja. Letzteres wird aber schwierig. Im Notfall musst du dann, um alle LEDs gleich hell zu bekommen, an jede Amber-LED noch einen Vorwiderstand anlöten, was evtl. wieder zu Platzproblemen führen kann.
    Punkt 3: Dazu müsstest du den Microprozessor umprogrammieren bzw. einen neuen programmieren. Wenn die Hardware nicht darauf ausgelegt ist, dann musst du auch hier einen Aufbau realisieren, mit dem du dann dimmen kannst.
    Du siehst also, das wird nicht so einfach. Wenn du so ein Bastlerprojekt angehen willst, ok, aber das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden.
  • also aufwandsmäßig ist es wurscht, finanziell ist auch einiges möglich ich hatte jetzt für den umbau grob 200 euro veranschlagt weis net ob das reicht ....ich denke fast nicht
    das mit den Optiken versteh ich nicht,da a momentan auch nur eine fette linse davor ist.da hatte ich mir überlegt die dann auf eine Laufschiene zu setzen um den Streuwinkel der strahlen besser auf den Raum anpassen zu können (denkst du das geht so einfach oder muss man dann mit mehreren Linsen arbeiten damit die strahlen auch scharf bleiben?
    das man den kasten wegschmeißen kann und ein neues Gehäuse braucht um die neuen Komponenten unter zu bringen war mir klar, da sehe ich aber nicht das Problem.
    wenn ich auf drei Watt umrüste muss ich ja am dmx Modul garnichts ändern oder?
    ich brach dann nur eine neue Trägerplatine und entsprechend neue Stromversorgung für die led`s
    und halt entsprechenden Kühlkörper und Lüfter
  • Ich glaube vom Aufwand steht das in keinem Verhältniss zu den Kosten. Zur Umrüstung auf 3W LEDs gehört einiges mehr als "nur" neue LEDs, im Prinzip wird vom Gerät dann nicht viel mehr als die Linse übrig bleiben. Ob das ganze handwerklich noch machbar ist, ist eine ganz andere Frage, vermutlich brauchst Du zumindest jemanden, der Dir die Kühlkörper CNC fräsen kann.
    Hast Du schonmal darüber nachgedacht anstelle des Revo einen leistungsfähigen Beamer zu nutzen? Informier Dich mal zum Beamertool, das ist für eine ähnliche Funktionalität gemacht.
  • was heißt der aufwand steht in keinem verhältnis zu den kosten?
    die aussage hat wenig sinn
    kosten->nutzen
    aufwand->nutzen
    also wie meinst du das
    und a gehäuse und kühlkörper würde ich anfertigen lassen
    zu der Optik: Schau dir mal 3W-LEDs an. Diese haben recht große Stahlwinkel (bis zu 120°) Da du aber hier eine klare Punktmatrix willst, musst du die LEDs so bündeln, dass du die einzelnen Punkte siehst. Ergo brauchst du eine Optik für jede LED. Da dann mit der anderen Linse die richtige Abstimmung zu finden halte ich für sehr aufwändig. Außerdem sind diese LEDs sehr viel breiter, als normale LEDs, weshalb du für eine 16 x 16 Matrix sehr viel Platz brauchen wirst. Ich weiß nicht, ob du das nicht ein wenig unterschätzt: Schau mal hier. Das ist ein JBL A12 und der hat "nur" 61 LEDs und hat schon einen Durchmesser von ca. 30cm. Wenn du da eine 16x16 Matix aufbauen möchtest, bekommst du ein riesen Gehäuse.
    Und zur Kühlung: Unterschätze das bitte nicht. Solch leistungsstarke LEDs erzeugen einiges an Wärme. Wie gesagt, bei meinen Kannen mit "nur" 144W LED-Leistung kommt vorne schon ordentlich warme Luft raus und die haben nicht gerade einen kleinen Lüfter. Mit 770W LED-Leistung hast du da aber noch einmal ein ganz anderes Kalieber.
  • naja ich denke die "3-WATT"-Geschichte kommt erstmal aufs Abstellgleis
    wie sieht es aber mit der Dimmergeschichte aus?
    ich mein,was für infos braucht ihr um zu wissen ob man das Firmewaretechnisch lösen kann?
    und wenn es nicht geht was könnte man dann machen? (außer einen neuen Contoler bauen)?
  • Hey,
    kurze Anregung wenn du die 3-Watt geschichte noch nicht vergessen willst:
    es gibt z.b. 4W RGBW/RGBA Chips für ca. 5-8 USD beim Chinesen deines Vertrauens, benutz davon doch dann eine 8x8 Matrix RGBA Chips. Sollte rein vom Platz her deutlich netter sein, und von der Helligkeit ausreichend.
    LG Martin
