Farb- und Gobolisten global
  • Moinsen,
    ich verstehe da was in der Programmkonfiguration nicht.
    Was bedeutet Farb- und Gobolisten global
    speichern? Hab die Anleitung gelesen! Kann nur keine Veränderung in DMXC erkennen.
    Mein Wunschdenken ist nun, das ich die Farb und Gobolisten genauso verwenden kann wie die Pan, Tilt, und Dimmereinstellungen. In dem jeweiligen Programmfenster bzw. Auswahl.
    Was ich letztendlich machen möchte:
    In der Komandobox Geräte auswählen. Bekomme ich hin.
    Dann sagen, die Ausgewählten sollen z.B. Rot leuchten. Klappt nur bedingt. Da ich unterschiedliche Movinglights nutze.
    Selbiges halt mit Gobos und die Krönung wäre auch für den Shutter.
    Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Leuchtende Grüße
    Thomas
  • Soweit mir bekannt ist das für Geräte bei denen sich die Farbräder und Goboräder austauschen lassen. Die Gerätedefinition muss entsprechend für Listen ausgelegt sein und muss jetzt beim Wechsel der Farben oder Gobos nicht mehr verändert werden. Nur noch in der Liste das andere Farb.- Goborad auswählen und alles sollte stimmen.
    In der Praxis kann ich das nicht so schnell umsetzen, habe zwar an meinen MH's verschiedene Goboräder, aber zum Einen sind die nur umständlich austauschbar zum anderen sind die anderen Goboräder nur sehr bedingt einsetzbar.
    Karsten
    KaHe
  • Farbfilter bzw. Gobos einzeln austauschen lassen
    Hallo Stefan,
    kannst du das noch bitte etwas genauer erklären?
    Bei nur einen Farbfilter oder Gobo verstehe ich die Funktion nicht so richtig. Ich habe z.B. einen statischen Goboprojektor, der hat ein Gobo und einen Farbfilter die ich mit ein wenig Aufwand austauschen kann. Wie setze ich denn da jetzt die globale Liste ein und welchen Vorteil habe ich dadurch?
    Bei den Gerät habe ich mir noch gar keine Gedanken bei der Gerätedefinition bezüglich Farbe und Gobo gemacht, das Gerät hat bei mir nur einen Dimmer-Kanal.
    Karsten
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (February 14, 2014 at 1:55 PM).
