Midi-Plugin
  • Komisch komisch...
    Bei mir kommt immer nur ein leeres RuleSet, also es steht direkt 0 Rules da.
    Aber die Anzahl 8 stimmt schonmal.
    Ich werd nochmal ein bisschen testen.
    Florian
  • Ich könnte mir lediglich vorstellen dass irgendwas mit deiner Installation nicht stimmt, prüfe bitte nochmal ob du alle DLL's an der richtigen Stelle hast.
    Also:
    DMXControl3.0\
    DMXControl3.0\GUI\NAudio.dll
    DMXControl3.0\GUI\NAudio.WindowsMediaFormat.dll
    DMXControl3.0\GUI\NAudio.xml
    DMXControl3.0\GUI\Plugins\MidiPlugin.dll
    DMXControl3.0\GUI\Plugins\MidiPlugin.pdb
    DMXControl3.0\Kernel\MidiPlugin.dll
    DMXControl3.0\Kernel\MidiPlugin.pdb
  • Hallo, hast du noch vor midi Output zu integrieren um motorfader benutzen zu können oder müssen wir da auf die offizielle Midi Unterstützung warten?
    Grüße Stephan
    ich überlege für ein paar Tage Urlaub und Party mit Freunden DMXCv3 einzusetzen. Dafür würde ich gerne eine APC40 mappen und habe mich mächtig gefreut, dass hier ein Plugin entsteht.
    Vorerst habe ich ein paar Buttons angelernt und dann erstmal geschaut, ob ich Probleme mit dem Speichern hab. Das Speichern geht scheinbar klar, allerdings funktioniert das Laden nicht. Keine RuleSets im Midi Manager und nichts bei den Inputs. Die .dlls und so weiter sind alle da wo sie hin sollen. Anbei das Projekt und das Log-File.
    Vielen Dank für harte Arbeit!
  • Update 0.3
    Laden sollte jetzt funktionieren - ansonsten bitte Projekt mit Logfiles an mich senden.
    Kleinere Verbesserungen
    Gibts sonst noch Vorschläge, Featurewünsche, Bugs die ich übersehen habe?
    LG Martin
    PS:
    An die Entwickler:
    Wäre es möglich eine Rubrik im Bugtracker anzulegen? -> PN an mich
  • Hey,
    zunächst danke für das Plugin und die Anleitung. Nach dem Lesen hat es dann auch soweit mit dem einrichten geklappt.
    Leider bekomme ich die Motorfader bei meinem BCF2000 nicht angesprochen. Wenn ich seitens DMXC z.B. den Dimmerwert ändere, wäre es cool, wenn sich parallel dazu auch der zuvor zugewiesene Motorfader ändert.
    Gibt es da Möglichkeiten/Lösungen?
    Danke im Voraus
    Jan
  • - Also wenn du aus DMXC den Wert änderst gibt es aktuell keine Möglichkeit (sofern ich den Code und die Schnittstelle richtig verstanden habe - man weiß es nicht) den Fader zu ändern, da im Moment die Executoren/sonstewas keine Rückmeldung an den InputChannel geben.
    Vielleicht in Zukunft.
  • also bei mir klappt seit 0.3 alles wunderbar, habe jetzt einmal das midicon geholt und gemappt, astrein, dickes lob!
    jetzt ist mir nur aufgefallen dass es ziemlich lange dauert das ganze mapping (ruleset) zu erstellen, vor allem bei jedem Projekt.
    daher; gibt es einen export/import? wäre die möglichkeit per xmls machbar?
    dann wäre ich auch bereit zeit zu investieren udn ein paar standard mappings wie bei anderen programmen (ableton/traktor/sonstige producingsoftware) für apc40, bfc2000 oder eben auch das midicon zu erstellen.
    plan?
    demnächst habe ich wieder ein wenig mehr Zeit für das Projekt
    Import/Export option ist durchaus denkbar, gute Idee.
    Was ebenfalls (jetzt schon) gehen müsste wäre die MidiSettings.xml aus dem Projekt-zip in das neue Projekt zu bauen => damit solltest du dein Mapping wiederhaben und müsstest nur das Input mapping neu machen.
    Falls sonst noch Ideen für irgendwelche Plugins da sind, ich würde auch noch was implementieren :D
    LG Martin
  • Moin,
    ich hab mal wieder ein Update, zwar noch nicht fertig aber ich kann ja schonmal vorwarnen ;)
    Was in der nächsten Version kommen wird -
    Da ja anscheinend die Executoren eine Wertänderung über das Inputsystem nicht korrekt zurückmelden - werde ich das selber bauen.
    Sprich es wird dann funktionierendes! backtrack von Executoren geben.
    Fortschritt:
    Code
    [========>_] (85%)
    [x] Event beim anlegen von Links & bei Connection established und lost
    [x] Analyse der Events
    [x] Anbindung an die Midi-Ausgabe
    [x] Liste von Executoren holen - baue ich grade
    [x] Executorliste mit Input korrellieren (schreibt sich das so??)
    [x] Zuweisung von den Executoren zum Midi Mapping
    [x] Speichern/laden von dem ganzen.[ ] Bugs suchen und fixen ;)
    Import/Export kommt auch noch in der nächsten Version.
    Wird denke ich Mitte/Ende nächster Woche soweit sein
    LG Martin
    Edited 2 times, last by martin3182 (November 15, 2014 at 11:53 AM).
