Posts by quaddro
    Nachdem ich mein Windows jetzt per Insider Program komplett geupdatet habe und es immer noch nicht ging, hab ich in einem alten thread den link zur version 3.0 vom xna framework gefunden,
    das drüber gebügelt und auf "repair" geklickt, wunder was, jetzt gehts.
    also für alle die mal ein problem haben das nach .net oder xna riecht, einfach nochmal drüberbügeln!
    hier noch der link:
    http://www.microsoft.com/en-us/download…s.aspx?id=22588
    Danke Quasi!
    danke für die schnelle antwort!
    leider hat das nicht zum erfolg verholfen. Hab die version 4.5.2 vom xna framework drübergebügelt, ist das nicht etwas was bei der installation sonst angemerkt werden würde und heruntergeladen wird?
    anbei nochmal ein log, der auch irgendwas über verbindungsprobleme zum kernel meint, sich aber wieder am "whiteicon" verschluckt.
    Gruß Micha
    Hallo,
    immer mal was neues;
    Problem:
    DMXControl wirft sehr seltsame Errors im Zusammenhang mit der StageView.
    In einem neuen Projekt kann ich keine Devices mehr hinzufügen, es kommt "Error loading whiteicon"
    Ein bestehendes Projekt kann ich öffnen, jedoch nicht die StageView. Wieder ein Fehler wegen irgendwelchen Bildern (Gobo zeug)
    ich habe die ganze Nacht gekämpft, das Programm mehrmals neu installiert inklusive manuellem Löschen der Dateien in AppData etc.
    Anbei die Logs. Auf dem selben Rechner lief auch schon alles, ich meines auch auf der jetzigen Installation. (Win10)
    Erster Log ist ein leeres Projekt, zweiter Log ist mit dem bestehenden Projekt.
    Wie immer, vielen Dank schon einmal an jeden der sich Mühe macht und mir evtl. sogar helfen kann!
    Gruß, Micha
    Ohne groß zu suchen mal ein Frage hierzu;
    gibt es eine genaue Erklärung wie sich die Effekte zusammensetzen, also wofür genau Phase etc. steht?
    Nach meinem Verständnis müsste der Wunsch von Didda hinfällig sein, da eine Phase genau bis 360° geht und dann wieder anfängt.
    Ist da ein mathematischer Zusammenhang zu einer Sinus/Rechteck/etc.- funktion oder ist das nur der Name?
    Hallo dmxc,
    da ichs bis jetzt für selbstverständlich gehalten hatte das schon nachgefragt wurde (und es in arbeit ist) aber nichts dazu gefunden habe
    würde ich gerne auf diesem wege mal nachfragen wie es denn mit der planung von HTP/LTP aussieht?
    Ist da was in arbeit oder ist nur ein laufender cue geplant?
    Wie ist denn zur zeit da der beste Workaround für ne typische rocknroll show?
    Danke schonmal!
    hi dmxc,
    mir ist letztens aufgefallen dass wenn ich in aufeinanderfolgenden cues jeweils das gleiche gobo programmiert habe und vom ersten auf den nächsten Cue mit fade wechsel kommt es zu einem unangenehmen gezappel am goborad, wobei es wieder bei der gleichen stellung landet.
    Das gleiche passiert beim Farbrad auch.
    Geht DMXC beim Faden über einen defaultwert (open) und schickt deswegen kurz andere Werte?
    Gibt es eine Möglichkeit wenn der Wert bei beiden Cues gleich ist, den Kanal unangerührt zu lassen?
    Der nächste Schritt wäre ein MoveInBlack. Ist es (einfach) zu realisieren dass Lampen beispielsweisse erst am Ende eines Positionswechsel+Dimmer die Farbe/Shutter ändern oder muss man die Cues manuell programmieren?
    ich werds erst nochmal testen, vielleicht hat sichs schon wieder erledigt. ansonsten gehts natürlich ab auf flyspray. ich hatte das auch schonmal in nen anderen "feedback"-thread geschrieben, in dem auch andere sachen stehen. magst da mal draufschauen?
    ich muss hier leider doppelposten da ich gerne feedback auf die oben genannten anregungen hätte. Sind sie es wert in den bugtracker zu übernehmen oder wie denkt die gemeinde hierrüber ;) gerade sechs und sieben liegen mir am herzen. sonst hat sich ja mit dem rc einiges schon beantwortet. danke!
    Dazu würde ich gerne anmerken dass mir beim testen bei mir aufgefallen ist dass die dmx-in werte direkt übernommen werden. Dass heisst es gibt keine "übersetzung" von dmx (0-255) auf bsp. prozent (0-100). wäre denk ich in vielen Fällen sehr nützlich, da der dimmer dann schon bei der hälfte des dmx-faders an ist etc... Gäbe es eine möglichkeit oder muss dass dann auch per plugin á la "dmx-in fernsteuterung" gelöst werden?
    Hallo Forum/DMXC-Entwicklergemeinde,
    gibt es einen funktionierenden Weg um in einem Showfile Fixtues auszutauschen, während man presets und cues behält?
    Natürlich jetzt kein generic gegen ein Washer, aber eben statt version1 version2.
    Müsste ja dank HAL irgendwie machbar sein, nur wie?
    ich bin auch für einen "XML-Weg" dankbar, bin nämlich in der Situation mit einer bestimmten Lampe vorprogrammieren/üben zu können, da sie im Visualizer vorhanden ist, vor Ort habe ich aber den Nachfolger, der einen Kanal mehr hat, und daher anders anzusprechen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    vielen dank für das ernstnehmen der Frage und die Antworten!
    Ich kann meinem Vorredner da in den mir bekannten Punkten nur zustimmen;
    • mit
      Quote
      Ethernet > USB
      meinte ich vor allem erstmal den verriegelbaren Stecker ;)
    • Ich gehe jetzt erstmal von dem Fall aus, dass ich ein dezidiertes, autarkes LichtNetz hab, also keine lustigen Dante oder sonstigen Audio/Video Pakete noch mit rumkreuchen und dann auch managed gigabit switche nehm. zweitens sollte auch der fall nur von pc zu artnetNode betrachtet werden. Also wirklich purer Vergleich mit USB DMX Interface
    • Was genau meinst du mit Absicherung? Encrption, wie martin es vermutete?
    • spannungsversorgung ist mir klar, wobei mir das sogar lieber ist ein extra netzteil zu haben. zu poe muss ich sagen dass da meines wissens bei 30m die grenze liegt.
    • zu letzterem; ich spreche nicht unbedingt von dem Fall NUR noch artnet, sondern ab Node schon noch DMX, aber eben 4 universen bspw. aus der Node. damit bleibt man abwärtskompatibel. und das argument mit den kabeln lasse ich sicher nicht gelten, da sollen sich die hersteller gefälligst die 20 cent für den miniswitch fürne "artnet-Out" buchse leisten, machen ja so schon viele.
    sonst noch was? vielen dank schonmal, ich denke das interessiert nämlich einige auf der suche nach dem "richtigen" IF
    Hi Community,
    ich habe mir vor kurzem die Frage gestellt ob und wenn ja wo die Vorteile der "herkömmlichen" Interfaces wie dem von DE oder hier vom Forum liegen, gegenüber von den ArtNet Nodes, die ja mittlerweile auch "breit" verfügbar sind hier im Forum.
    Da mit dmxc3 jetzt auch mehrere Universen unterstützt werden, ist das is meinen Augen ein sehr viel einfacherer Weg, zudem Ethernet > USB und ArtNet > DMX!!! ;)
    Wie ist hier der technische Background? Spricht was gegen ArtNet?
    Danke an die Kompetenz!
    wie ist denn der grundsätzliche ansatz bei einem Sunstrip Active?
    Ich hab es jetzt so gemacht dass ich wirklich 10 beams erstellt habe und jeder seinen dimmer kanal hatte.
    Zum programmieren etwas umständlich, und highlight geht dann klarerweise auch nur beim ersten an und kein "full on"
    ist das die einzige möglichkeit? mit matrix bin ich noch nicht klar gekommen, auch weil der "monochrome" mode nicht wirklich funktionieren will. Ansätze? Danke.
    edit: bei einem stairville led bar 252 das gleiche, der hat ja dann 3 "beams" da man die leds in drei-sektor-mode betreiben kann und dann drei mal rgb hat.
    also bei mir klappt seit 0.3 alles wunderbar, habe jetzt einmal das midicon geholt und gemappt, astrein, dickes lob!
    jetzt ist mir nur aufgefallen dass es ziemlich lange dauert das ganze mapping (ruleset) zu erstellen, vor allem bei jedem Projekt.
    daher; gibt es einen export/import? wäre die möglichkeit per xmls machbar?
    dann wäre ich auch bereit zeit zu investieren udn ein paar standard mappings wie bei anderen programmen (ableton/traktor/sonstige producingsoftware) für apc40, bfc2000 oder eben auch das midicon zu erstellen.
    plan?
    Hallo Forum,
    auch wenn Softdesks und Executor Pages ganz schön und nett sind, sind wir uns alle einig dass dann doch nix über richtige "Hard"-ware geht - auch bei nem "Softwarepult".
    Daher kamen mir folgende Ideen/Ansätze;
    Wäre es nicht möglich "Presets" zu bauen für die gängsten Midi-Controller?
    Ich denke da an den klassiker behringer bcf 2000...
    Vor kurzem bin ich auf folgendes Produkt hier gestossen, was denk ich genau hier reinpasst; das elation midicon, bzw. das kürzlich vorgestellte elation midicon pro.
    warum immer selber bauen wenns doch für nicht ganz so teuer schon gibt.
    Allerdings ist das Midi und und und. dennoch.
    Besteht die Möglichkeit für solche Presets direkt im Midi Plugin zu integrieren?
    Wenn ja, wie kann ich helfen?
    Gruß Micha
    Hallo Forum,
    ich reih mich hier mal ein, da das vorangegangene Feedback schon ein ganz anständiges Niveau hatte, und ich einige ähnlichkeiten sehe ;)
    Und zwar bin ich auch in dem Milieu professionell tätig, also ausgelernt, und ebenso in meine Gemeinde fürs Licht zuständig, ebenso mit knappen/keinem Budget betraut.
    Für die allwöchentlichen Sonntage mit bissl weisslicht und zwei hände voll thomann rgbkannen reicht noch der standart 48 channel scene setter, jetzt aber zeitweise in ne größere location auch mit bewegt-fixtures (und schon länger mit dem gedanken gespielt) also ran mit dem ding!
    Ebenso wie der vorredner mit dmxcontrol 2 nicht ganz warm geworden, da schon sehr theater-lastig, aber die community hat mich schon immer sehr begeistert, also an der stelle schonmal dickes Lob!
    Nun zur Sache:
    1. Großartiger Ansatz! HAL und Kernel/GUI Trennung ist schonmal sehr professionell und überzeugend! Vorneweg: mir ist während der show dreimal die software abgeraucht, aber dank laufendem kernel nichts gemerkt!
    2. StageView ist nen klasse Ansatz, allerdings hätte ich gerne Alternativen! Also einfach nen gruppenfenster oder ähnliches, (ist das im softdesk verfügbar?) da mir die stageview während der show abgeraucht ist und dann erstmal keine möglichkeit besteht, lampen anzuwählen.
    3. Effekte im Nachhinein bearbeiten. Ich hab im Forum schon gelesen dass während der erstellung des effektes das noch nen bug ist wenn ich beispielsweise tilt veränder, sinus drauf lege, dann wieder tilt verstelle, sinus nicht mehr so richtig geht. das andere ist aber wenn ich das ganze cue gespeichert habe, hätte ich gerne ne möglichkeit wenigstens nur die amplitude oder phase oder sonstwas einzustellen. ebenso mit fanning. bei gespeichertem cue steht in diesen werten nur der cuename/presetname drin. bug/feature?
    4. DMX-IN: Wie gesagt steht mir noch so nen 48-kanal lichtstellpult zur verfügung, also hab ich mir gedacht, an dmx-in am de-interface und los. im input assignement an nen executor gepatcht und geht, allerdings war bei der hälfte schon an! and bei dmx=255, also fader oben, interpretiert dmxc(3 beta6) intensity=200%.
    5. Aus dem Channel-Overview direkt in Programmer -> Cueliste. Manchmal wenns hart auf hart kommt will man einfach mal zwei dmxkanäle direkt speichern. geht? oder fehlt noch?
    6. Globale Fades/BPM für Cuelisten. Hab ich aus Zeitgründen nicht mehr geschafft zu experimentieren, und im wiki bis jetzt auch nichts gefunden. Geht das? wenn nicht -> +1
    7. AutoGo für Executor/Cuelisten. Ohne Worte, +1
    Das wars dann auch schon fürst erste, ansonsten positives Feedback, ist auf jeden Fall auf nem guten Weg! Kleiner Releasezyklen wenn auch mit kleineren Änderungen, (ganz ohne Druck ausüben zu wollen) wären denke ich noch eine große Hilfe und Ansporn an die Community!
    Vielen Dank für die Software! Vielen Dank fürs durchlesen und ich freue mich auf Antworten!
    Grüße
    Micha
    hab halt gedacht das wär einfacher weil mit zwei platinen und mehr platz... ;)
    Zum Testen der Platine 1 einfach von der Buchsenleiste ein 2er-Stück abknipsen und die Beinchen zusammenlöten.
    Dann auf die 2 Pins neben IC 1 stecken ("Zu Teil1 Data").
    Jetzt sollte ein Loop-Back im Modus 6 des Interfaces möglich sein.
    ja genau das, was ist das wie mache ich?
