Rovo III
  • Hey,
    Ich besitze seit Kurzen einen Rovo III den ich in DMX Control einbinden will. Ich wollte die Pattern als Effect speichern. Dafür hab ich die einfache Ausgabe gewählt und habe z.B den wert 240 für Pattern 2 eingestellt. Wenn ich jetzt den Effect starten würde müsste doch in der Geräteansicht vom Rovo III im Dropdown Menü auf Pattern 2springen. Macht es aber nicht.
    Wo liegt das Problem?
    Gruß Philipp
    Acer
    DMX Control 2/3Apc 40
    2 x LED Bars
    1 x Revo III
    2 x IMG Stagline Beam 20 LED
    1 x Starville RMK-III Showlaser
    1 x Volkslaser
    das liegt am DDF. Dieses muss so geschrieben sein, dass das Dropdown-Menü in der DDF-Oberfläche auch wirklich auf Werteänderungen reagieren kann. Dazu muss beim Dropdown bei channel der entsprechende Kanal eingetragen sein und jeder Dropdown-Eintrag mit einer MinValue und einer MaxValue versehen sein, welche die Grenzen des entsprechenden DMX-Bereichs darstellen. Nur, wenn alle drei Werte eingetragen sind, reagiert das Dropdown korrekt.
    es ist aber doch auch so, das wenn man den Wert der im Dropdown unter valve
    eingetragen ist verwendet, das dann das Dropdown auch reagiert.
    Bei mir geht es jedenffals so.
    Ich habe die Verwendeten Szenen aber auch in der Bühnenansicht in den Dropdowns
    eingestellt und dan als Szene abgespeichert. Im DDF habe ich aber auch keine
    Slider oder so um Zwischenwerte einzustellen.
    Muß doch nochmal die Bedienungsanleitungen raussuchen und Min und Max valve
    eintragen. Ist doch sicherer.
    das ist richtig, aber wenn man nicht genau den Wert trifft, dann reagiert das Dropdown auch nicht. So kann es dann z.B. zu Problemen kommen, wenn das Dropdown z.B. auf den Wert 18 reagiert, das externe Pult aber genau diesen Wert (weil es günstig ist) überspringt. Daher sollte man immer diese Bereiche im Dropdown angeben, denn damit reagiert das Dropdown auf jeden Wert in diesem Bereich.
    genau, es ist deutlich sicherer :)
    entweder habe ich jetzt was verpasst oder ich steh auf der Leitung. ;(
    Min und Max valve
    Es geht doch hier um DDF's , da kenne ich höchstens minvalue & maxvalue als Attribute für
    das Dropdown Tag.
    Sollte das so sein, dann bitte in Zukunft etwas auf die Schreibweise achten, sonst haben wir hier
    den nächsten Thread, wo einer schreit das es mit Min und Max valve nicht funktioniert. ;(
    Außerdem findet man dann auch bei der Suchfunktion besser wieder diese Threads. ;)
    P.S.
    Das bezieht sich auch auf das Gerät um das es hier geht, oder?
    Weil ein Rovo III ist mir nicht bekannt, das it doch bestimmt der Revo III.
  • Also, vielen Dank hatt geklappt. Jop sorry war ein Tippfehler.
    Acer
    2 x LED Bars
    1 x Revo III
    1 x Volkslaser
