Movinghead ausrichten auf Bühne.
  • Hallo
    Ich bekommte es hin das die Movingheads kreisen und kann auch die Farbe da wechseln.
    Jedoch wollte ich es per Komando button so haben das 2 Movingheads die Links und rechts vor der Bühne sind, auf eine Punkt auf die Bühne Leuchten.
    Kann ich das auch über Effekt oder Szene machen ?
    das geht z.B. mittels einfacher Szene: Du fährst die MHs auf die richtige Position, erstellst in der Szenenbibliothek eine neue Szene und legst diese Szene anschließend auf einen Kommandobutton, tada :D.
  • Naja, teils teils. Du solltest das am Anfang parallel machen, dich also erst einmal etwas in die grundlegenden Artikel (bis Szenen) einlesen. Dann ist es gut, bei den Modulen, die du nutzen möchtest parallel etwas aus zu probieren und neben her im Handbuch lesen. Also z.B. im Effektsequenzer einen neuen Effekt und Schritte anlegen und im Handbuch dann schauen, wie man die konfigurieren kann. Und zur Not gibt es dann ja immer noch das Forum :).
    Später geht aber tatsächlich viel über Ausprobieren, erst klein, dann bis zur gewünschten Projektgröße immer weiter Schritt für Schritt aufbauen. Es ist wie mit allem, wenn man es erst einmal verstanden und vorallem praktisch gelernt hat, ist es ganz einfach.
