Update von 2.11 auf 2.12 Effekte und Kommandobox leer.
    ich hatte den Partyraum PC auf 2.11 laufen und frei nach dem Motto never touch a running System auch noch nicht auf 2.12 upgedatet.
    Nach der Installation von 6 LED Bars war der RGB Lauflichtgenerator aber dann doch ein zwingendes Argument für das Update :)
    Ich habe vorher alle Verzeichnisse auf einen Stick gesichert.
    Dann mal mutig das 2.12 darüber installiert, die DDFs wieder unter Devices reinkopiert und siehe da....
    ....nach dem Start waren alle Buttons der Kommandobox leer und alle Effekte weg....die Szenenbibliothek sowie die Geräte samt der DMXKanal Einstellung waren noch da.
    Da ich jetzt eh vorhatte, die mittlerweile doch sehr unübersichtliche Szenenbibliothek aufzuräumen und auch die Kommandobox umzustricken war das dann der willkommene Anlass dazu, das in die Tat umzusetzen.
    Trotzdem...hat jemand eine Ahnung warum die Effekte und die Kommandobox weg waren nach dem Update?
    Elektrobüdchen----ausflippen im privaten Rahmen :)
    ich hatte das auf zwei PCs geamacht, ist aber schon eine weile her,
    und hatte damit nicht diese Probleme.
    Wie hast Du den gesichert ? mit Pack and Go ?
    Dort alles angehackt ?
    Auf meinen "großen PC" hatte ich vorsichthalber, damit man so wieder das
    alte starten kann, die 2.12 in ein anderes Verzeichniss installiert.
    Funktioniert das bei Dir auch nicht wenn Du das Projekt einfach nochmal lädst ?
    Nicht das beim kopieren die Dateien beschädigt wurden oder nicht alle kopiert waren.
    Am besten Pack and Go verwenden da wird alles was relevant ist hinein kopiert.
  • Ich habe das komplette DMXControl Verzeichnis auf eine externe Platte kopieret und den Projektordner den man unter Eigene Dateien findet.
    Es ist kein Thema, das 2.11 wieder zu installieren und danach den gesicherten Ordner wieder da drüber zu kopieren, dann ist alles so wie vorher.
    Ich hatte auch versucht, das 2.12 zu installieren und das alte Projekt da reinzuladen aus der Projektdatei heraus, auch dann fehlten Effekte und Kommandobox.
    Es ist jetzt eh egal, da ich , wie gesagt vorhabe alle Szenen neu zu erstellen und vernünftig zu ordnen.
    Sollte aber die 2.13 herauskommen, werde ich es mit Pack and go versuchen :)
  • Hallo Stefan,
    sehr gerne. Wenn du mir hier oder per PN deine Mailadresse mitteilst, werde ich dir gerne nochmal im Detail schildern, wie ich vorgegangen bin und kann dir die Projektdateien mailen.
    Gruß mirka21
