Problem bzw Frage zur DMX Steuerung an einer Nebelmaschine
  • Hi ich bin ganz neu im DMX Bereich und habe mir ein DMX Controller und diverse Scheinwerfer und unter anderem eine Nebelmaschine zugelegt.
    Die Nebelmaschine hat eine mitgelieferte Fernbedienung mit DMX 3 Pol Stecker allerdings in Output Form an meinem DMX Controller ist eine Remote Switch mit DMX 5 pol glaube aber dass nur 3 belegt sind.
    Meine Frage kann ich die Nebelmaschine mit dem Controller irgendwie steuern, denn auf dem Controller sind auch Knöpfe für Fogger vorhanden.
    Zur Hardware: DMX Operator 192 von Eurolite  :P (weis nicht grad der Porsche aber für den Anfang dachte ich mir tuts auch der) und die A 900 900Watt von Mc Crypt
    Danke schon mal im voraus
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    4x Showtec Phantom 65
    2x Martin MAC 300
    2x Showtec RGBW XS-1
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    2x Stairville Wild Wash Pro Strobe
    1x Stairville AF250 Nebelmaschine
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x LitePutter Dimmerpack 12 Kanal
    1x DJPower R-2 Konfettimaschine
    4x 650Watt Stufenlinsen
    1x UV LED Spot
    1x Artnet Interface 4 Universen
    40m Global Truss F34
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Die Nebelmaschine hat kein DMX ( Auch wenn die Fernsteuerung XLR als Stecker verwendet) und lässt sich deshalb nicht über DMX steuern.
    Natürlich könnte man selber ein Interface bauen, aber DMX gesteuerte Nebelmaschinen sind ja mittlerweile relativ preiswert, so dass sich das kaum lohnt.
  • Danke für die schnelle Antwort
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Neues Problem!!!
    Habe mir den Technostrobe 550 von Eurolite gekauft wollte ihn jetzt an mein DMX Controller anschließen (hat hinten einen Strob 6,3mm Stecker und oben einen Flash knopf) habe ich den Flashknopf ohne klinke drin gedrückt blickt die led schnell jetzt wo ich die Klinke drin hab und an den Strobe angeschlossen habe zeigt mir das display nur 101 und blickt langsam auserdem gehen die andern (nur ein teil) der scheinwerfer an
    wieso geht das nicht?!
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
    tut mir leid, wenn ich das so formulieren muss, aber bevor du hier weiter irgendwelche Geräte kaufst, solltest du dich erst einmal in die DMX-Thematik einlesen. Denn dieser Strobe ist nicht DMX-fähig, was du mit dem entsprechenden Wissen sehr schnell hättest merken können. Man kann ihn fernsteuern, ja, aber nicht über DMX, sondern über eine andere Ansteuerungsmethode. Du musst beim Kauf explizit darauf achten, dass da "DMX-fähig" drauf steht, denn sonst ist es klar, dass er das anliegende Signal nicht versteht. Für diesen Strobe brauchst du eine Strobe-Fernsteuerung, die angeschlossene Strobes mittels anliegender Spannung (0V...10V) steuert. Daher ist es auch schlecht, wenn du da auch noch andere DMX-Geräte anschließt, denn diese könnten durch solche Versuche kaputt gehen. Nicht zuletzt sind (einmal abgesehen von der 3-pol. und 5-pol. Geschichte) DMX-Anschlüsse mittels XLR-Anschlüssen ausgeführt. Wenn das also ein 6,3mm-Klinke-Anschluss ist, dann zeigt das schon mal, dass da irgendetwas nicht passen kann.
    P.S.: Und Eurolite sollte man in Sachen DMX sowieso mittlerweile boykottieren, denn diese verbauen z.T. 3,5mm-Klinke Buchsen für DMX :argh: :argh: :argh: :argh:. Man muss extra je eine Kabelpeitsche für DMX-In und DMX-Out kaufen, die einen DMX-Stecker und einen Klinke-Stecker hat. Und Eurolite lässt sich die Kabel für DMX-In oder DMX-Out mit je mindestens 6€ vergolden, auf das viele Leute drauf rein fallen. HAAALLLLLLLOOOO, das ist doch sch****. Vorallem werden da die Kontakte kurzzeitig kurzgeschlossen :cursing: :cursing: :cursing: und die Kabel sind so dünn, dass es schon beim anschauen reißt. Als angehender Ingenieur sehe ich ja schon 3-pol. DMX als nicht so gut, weil nicht normgerecht an. Das ist aber trotzdem mittlerweile etabliert und irgendwo schon noch akzeptabel. Aber so etwas :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:. Sorry, das musste jetzt mal raus ^^
    Edited 3 times, last by JPK (February 4, 2014 at 6:30 PM).
  • bevor du hier weiter Geräte kaufst, solltest du dich erst einmal in die DMX-Thematik einlesen
    Dazu kann ich Dir Lichttechnik für Einsteiger empfehlen.
    Ich selbst habe mich nun 35 Jahren hobbymässig mit Disco Lichttechnik beschäftigt.
    Es sind zwar nur ;) 20'000 Watt Lichtleistung.
    Alle Steuerungen haben wir selbstgebaut (mit TTL Technik noch ohne LS, da frisst selbst das Steuergerät locker 5 Ampere bei 220 V).
    Jetzt stelle ich auf DMX um und das Buch ist auch für mich hilfreich.
    Gruss,
    Dieter
  • Aber hinten ist ja eine 6,3mm Klinke für Strobe eingebaut
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
  • Welchen Controller brauche ich denn dann für diesen Strobe
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…ienung?ref=list
    würde der gehen?
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
    Gruss,
    Dieter
    Habe ich bereits getan habe die anlage auch seit einem halben jahr wollte sie jetzt erweitern
    Klein aber oho:
    14x PAR TriLED
    2x Martin MAC 300
    6x Expolite ELP 60
    2x Sunstrip Blinder
    1x FOS Tour Hazer
    2x Light4Me JET2000
    1x Daslight
    1x Elation MIDIcon
    1x UV LED Spot
    5x UV LED Bars
    765 m Gaffa
