Anfängerfragen zur BCF2000
    der erste Auftritt steht an mit meiner neuen BCF2000. Es handelt sich um einen Band auftritt bei dem mir die Songs bekannt sind. Das Licht wollte ich live mit der BCF2000 machen und mir stellen sich ein paar Fragen wie ich dies am besten umsetzen.
    1) Wie beschriftet ich die BCF2000 am besten? Den wenn ich was drauf klebe habe ich das Problem das ich die Presets ja nicht mehr weiter schalten kann.
    2) Wie belege ich die BCF2000 am besten? Für jeden Song ein einzelnes Presets oder ähnliches wo ich mir alles für den Song drauflege?
    Vielen Dank für euere Hilfe und liebe Grüße
  • Hallo Lighter55!
    Anhand der Informationen schwer zu beantworten. (Kaffesatz-Lesen)
    Punkt 1 hast du dir ja schon selber beantwortet und unter Punkt 2 gibst du dir ja auch schon den Lösungsvorschlag vor.
    Das ganze hängt sehr von den verwendeten Geräten/Lampen/Effekten ab und wie unterschiedlich du dir die Lichtstimmungen bei den einzelnen Songs vorstellst.
    Dadurch sollte es sich dann herauskristallisieren ob du für jeden Song ein eigenes Preset verwenden möchtest oder vielleicht noch andere Kriterien wie Geschwindigkeit, Genre, Instrumente etc. zum Tragen kommen.
    Karsten
    KaHe
  • Hallo Lighter55,
    ich habe den BCF2000 bisher hauptsächlich auf Party's verwendet also kann ich dir für deine Verwendung nicht so viel helfen.
    Zu Punkt1: Ich beschrifte den BCF2000 sozusagen "virtuell" in der Kommandobox. Das heist die Beschriftung für den ersten Encoder steht in der Kommandobox oben links usw. Vorteil ist, dass du durch Farben und Symbole das ganze übersichtlicher gestalten kannst und die Cue's/Effekte .. auch noch per Maus abfeuern kannst.
    Zu deinem Problem mit den Presets: Es gibt die Möglichkeit in DMXC 12 verschiedene Kommandozeilen Bänke zu Belegen. Diese kannst du durch einen einfachen Befehl (Kommandobox -> Bank -> ...) wechseln. Diese Befehle kannst du dir auf den BCF routen (möglicherweise auch auf die Preset-Taster) und somit die Beschriftung passend zum Preset wechseln.
    Zu Punkt2: Ich würde probieren mit möglichst wenigen Presets auszukommen, da es sonst sehr schnell unübersichtlich wird. Außerdem sollte sich dein Lichtkonzept auf Basisszenen (bestimme Bewegungen/chaser/Farbabläufe ...) aufbauen, die immer mal wieder vorkommen. Daraus folgt, dass sich die Belegungen pro Song sehr ähneln würden. Deshalb würde ich die Presets nach "Lichtkategorien" einteilen.
    Also Preset 1: Grundlicht/Frontlicht/Gassenlicht,
    Preset2: Stimmungslicht: Vorhang/Backdrop Beleuchtung, LED Pars/Bars, sonstige Geräte die die Bühne farbig beleuchten.
    Preset 3: Effektlicht: Stroboskope, Blinder, Movinglights, sonstige Specials.
    Während der Show kannst du hauptsächlich im 3 Preset sein da das Grundlicht und das Stimmungslicht nicht so häufig angepasst werden müssen.
    Das ist jedoch nur meine persönliche Meinung, du musst selber wissen wie du am besten arbeiten kannst.
    Gruß Dennis
