Effektscenen im Audio Player einfügen ?
  • Hallo Dmx Control user
    ich verwende seit 1. woche dmx control und bin noch nicht ganz fit in dem programm, ich bin grad am programmieren einer lightshow, ich habe viele effektscenen im effektsequenzer erstellt, jetzt wollte ich diese im audio player im lied einfügen aber kann nur einfache scenen aus der bibliothek wählen ?
    wie geht das ? geht das überhaupt ?
    das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es kennt. ;)
    Du musst einen Befehl nehmen, im Befehlsfenster wählst Du folgendes aus:
    Dropdown1: Effekt
    Dropdown2: Der Name deines Effekts
    Dropdown3: Start
    Wenn Du die Checkbox use "fade-in Time" nutzt, dann wird der Effekt mit der
    Fade-in Time eingeblendet.
    Zum beenden des Effekts das gleiche Prozedere mit Stop
    Viel Spaß
    Uwe
  • hab noch ne frage, hab alles super hinbekommen, lightshow ist schon halb fertig aber ich habs etwas schwer beim programmieren der scenen, wenn ich zb tri par 1 rot 100% und dimmer100% mache und in der nächsten scene der 2. tripar, wenn ich das dann ablaufen lasse überblendet es beide tripar obwohl der erste dann der 2. dann wieder der erste, so muss ich jetzt in jeder scene die anderen pars runterdimmen, weis nicht warum das macht alles viel schwerer als es sein könnte
    könnest du bitte in deinem Post mal die Grammatik korrigieren, weil ich habe absolut nicht verstanden, was du jetzt genau möchtest und was nicht funktioniert. Nicht falsch verstehen: Es verlangt keiner, dass alles perfekt ausformuliert ist, ich habe auch manchmal Rechtschreib- und Grammatikfehler in meinen Posts. Aber es wäre schon gut, wenn man den Post verstehen könnte ;). Dann können wir dir auch helfen :).
  • da hast du recht war vorher in eile,
    also mein Problem ist, dass wenn ich eine Scene im Effekteditor erstelle z.B. Tripar 1 rot auf 100% das ist die erste Scene, dann 2 Scene Tripar 2 grün 100%. Wenn ich jetzt auf play drücke überblendet es die 2 Steps, gelb entsteht und der eine blinkt und der andere nicht, weil jetzt im ersten step tripar 2 auf 100% ist warum auch immer, dann muss ich immer wenn ich ne Scene erstelle bei jedem Step alle anderen Tripars auf 0% dimmen und das kostet so viel zeit und nerven :)
    jetzt habe ich es vermutlich verstenden, was dein Problem ist :). Dieser Effekt, der bei dir entsteht liegt daran, dass DMXC nur die beim Speichern markierten Kanäle ändert. Wenn also im ersten Effektschritt die Kanäle des zweiten Tripars nicht markiert sind, werden die DMX-Werte nicht gespeichert und dementsprechend beim Ausführen auch nicht verändert. Wenn du also ein Lauflicht über mehrere Kanäle machst, solltest du immer alle entsprechenden Kanäle, mindestens aber die seit der vorherigen Szene verändeten Kanäle speichern. DMXC erkennt normal, welche Kanäle seit der letzten Speicherung verändert wurden und macht nur bei den entsprechenden Kanälen einen Haken. Es gibt aber auch eine einfache Möglichkeit, immer die gleichen Kanäle zu speichern. Du markierst einfach alle gewünschten Kanäle und klickst oben auf "Store". Wenn du die nächste Szene / den nächsten Schritt speicherst, kannst du entweder oben auf "Recall" klicken oder wenn du auf den OK-Button klickst, drückst du zusätzlich die "Shift"-Taste. Dann werden die zuvor markierten Kanäle wieder markiert, auch wenn sie sich nicht geändert haben. Das beschleunigt die Arbeit ungemein.
    Edited once, last by JPK (January 8, 2014 at 7:51 PM).
    nicht schlecht :thumbup: Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist dass der Effekt zwischen 2:16 und 2:28 nicht synchron zur Musik ist. Wenn ich das richtig sehe, ändert sich die Geschwindigkeit der Musik, aber der Effekt bleibt in der gleichen Geschwindigkeit. Wenn du das noch anpasst, ist die Show echt nicht schlecht :).
