OT: Kleine Elektronikfrage
    Ich habe vor mit DMX-Control einige Relais anzusteuren, die schon in einer Elektroinstallation vorhanden sind und mit 24V Steuerspannung geschaltet werden.
    Außerdem hab ich einen 72 kanal dmx0-10V wandler und noch diverse kanäle frei.
    Am einfachsten wäre es ja kleines Relais an die 0-10V Ausgänge zu hängen, das dann parallel zu den bestehenden Schaltern in den 24V Steuerstromkreis eingreift.
    Nur funktioniert das so einfach mit dem Relais im 0-10V Kreis? Nicht das es den wandler kaputt macht oder fällt jemand zufällig ne nette kleine Schaltung ein, die einen konkreten Schaltpunkt ermöglicht.
    Gruß Maxit
  • erstens: die 10V Ausgänge packen es nicht, ein Relais anzusteuern. Was machbar wäre ist: Sicherstellen, dass man mit DMXC nur wirklich an- und ausschaltet auf den gewünschten Kanälen und dann einfach günstige Optokoppler einsetzen. Versorgung von der Platine des DMX-Demuxers. Dann an den Open-Collector Ausgang des Optokopplertransistors das eine Spulenende vom Relais, das andere an 24V und schön gegen Masse schalten. Freilaufdiode nicht vergessen und fertig.
    Wobei zweitens zu bemerken ist, dass die Relais es u.U. nicht mögen, wenn sie zu schnell geschaltet werden.
    Leider ist meine Kristallkugel verstaubt und Du sagst nicht genau, was Du steuern willst. Mit Relais macht man heute da eigentlich nicht viel. Entweder mit Transistor, Mosfet, Optokoppler, Solid-State-Relais oder über Triac/Thyristor.
    Also, lass mal noch ein paar Daten rüberwachsen.
    HTH
    Carsten
  • ist auch nicht sonderlich trivial. Die Ansteuerung schon, allerdings muss da noch einiges bez. Sicherheit beachtet werden, geht also wohl nicht ohne Stromüberwachung für blockierenden Motor und Endabschaltung und so`n Gedöns. Hat einer im PA-Forum aber schonmal für ein kleines Theater gemacht, die haben ihre Kulissenzüge damit gesteuert.
    Greets,
    Carsten
  • Also Kulissenzüge damit zu steuren ist nicht zulässig, steht jedenfalls in der ehemals VBG 70.
    Einen Vorhang oder das Saallicht damit zu steuern sehe ich keine Probleme, solange der Vorhang seitlich verfahren wird.
    Geht nicht um Vorhang- oder Zugsteuerung!
    Es geht um ein Freilichttheater und es existiert eben das erwähnte 24V Relaissystem. Die Relais sind als Einbaugeräte in der Stromverteilungeingebaut und steuern Steckdosen, die teilweise für Abbaulicht und eben auch hinter den Kulissen für diverse Sachen genutzt werden.
    Das Konzept soll eben so sein das auch weiterhin alles was mit 230V zu tun hat im Stromverteiler bleibt und die ganzen Steuerungssachen dann mit 24V passieren....
    Keine wirklich sicherheitsrelevanten Sachen!
    Bis jetzt eben über ein einfaches Panel mit Schaltern und Tastern gesteuert.
    Wollte einfach ne möglichkeit haben die Sachen auch per Szenen vom Computer aus schalten zu können.
    Haltet ihr die Schaltung mit den Optokopplern für praktikabel oder sollte ich besser direkt eine dmx relaiskarte bauen (zb: die von digital enlightemment)....
    Gruß Maxit
  • Da du ja bereits nen Demuxer hast, würde ich erstmal die Idee mit den Optokopplern verfolgen, dafür müsste man aber mehr über die zu "steuernde" Anlage wissen (Schaltpläne, Kabellängen (Schütze<->Demuxer-Adapter), etc.).
    Sollange das nämlich parallel zur bisherigen Anlage mit Schaltern läuft, sehe ich da kein Problem.
  • Optokoppler sind hier ungünstig. Mach dich mal über Schmitt-Trigger-Schaltungen und über Operationsverstärker fit. Mit einem 9 Cent OP kannst du einen Komparator bauen: fällt die 0-10V Spannung unter einen einzustellenden Schwellenwert gibt der OP eine logische "0" am Ausgang und über ddem Schwellenwert eine "1" aus. Dieses 0/1-Signal ist meist in der Höhe der Versorgungsspannung des OPs und kann z.B. ne kleine Transistorendstufe mit Freilaufdiode ansteuern, welche dann das Relais anziehen lässt.
    Diese Methode ist weitaus besser geeignet, als so ein Optokopplergefrickel :)
    Viel Glück,
    Christian ;)
  • den Optokoppler trotzdem hintendran bedeutet einfach eine Sicherheit, da galvanisch getrennt.
    Mehr Infos hatte ich am Anfang noch nicht als ich geantwortet habe.
    Aber nochmal eine Relaiskarte vornedran halte ich für übertrieben. OPV brauchts bei Deinem Vorschlag nicht, da tuns auch Komperatoren.
    HTH
    Carsten
  • @schnasemann: was meinste woraus Komparatoren sind *g* :P aus OPV ;)
    Zudem sind die Relais ja bereits vorhanden und es geht nun mal um die Ansteuerung der Relais :) Da gibts offensichtlich nix dran zu rütteln.
    gute Nacht allerseits
    Chris
  • um das 24V relais anzusteuer reicht n kleines 10V printrelais, das brauch ca 20-30mA, das sollte der Ausgang doch liefern, sonst gäbs auch relais mit 10mA
    Conrad 504670 - 62 / 28mA
    ELV 68-286-78 / 16mA (bei 12V, denke das geht
    auch mit 10V, das würd ich mal testen)
    Reichelt DIP 7212-L 5V / 10mA bei 5V, das ist ja bei nem
    0-10V ausgang auch kein problem
    wenn du dich mit optokopplern aber auskennst ist das in jedem fall besser, 1.schneller, 2. zuverlässiger, 3. kleiner,...
    die andere möglichkeit ist dir ne schaltung zu bauen die bei ner gewissen spannung einfach per triac oder sowas die 230V direkt durchschaltet, dann hast keine mechanischen komponenten drin wie die relais.
    Gruß Daniel
    Gruß Daniel
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • Danke für die vielen Antworten!
    Hab mich mal ein bischen umgeschaut:
    Am elegantesten ist sicher eine Komperatorschaltung, die ab einem Schwellenwert ein kleines Relais schaltet, das parallel zu den Schalter im 24V Steurstromkreis eingebaut wird.
    Optokoppler als galvanische Trennung zwischen Demuxer und der Schaltung sind sicher auch sinnvoll.
    Werd mal mit nem Kollgen reden, der fit im Schaltungenbasteln ist, der soll mir 8 solche Stufen auf ne Platine packen und mal die kosten überschlagen....
    Wenn es viel teuerer als ne DMX-Relais Baussatz ist wird halt der gebaut.....
    Gruß Maxit
    Chris
    @ Chris: bin Entwickler und weiß das. Komparatoren sind aber schnelle und oft mit kleiner Hysterese beschaltete Operationsverstärker, die rail-to-rail und single-supply sind. Daher einfach schon ein wenig für solche Aufgaben zurechtgestutzt. Ich halte, schlicht gesagt, die ganze Sache immer noch für übertrieben, ich hätte die Schwelle einen uC machen lassen, 10 Optokoppler hintendran und die schalten mir genauso, wie die eigentlichen Schalter/Taster meine Relais. Fertig. Aufwand: 3h Platine, wenn gefräst und bestückt. 1h Programm, 2h Fehlersuche, 6h -> 1 AT.
    Wenn man auf altes Zurückgreifen will, geht das sicher auch, aber aufwändig aus DMX etwas halbanaloges zu machen, das ich dann mit Analogschaltung und Gedöns auf das bringe, was ich mit einer anderen Schaltung alles in einem haben kann, nenne ich nicht Fortschritt.
    mfg
    Carsten
  • Selbst das halte ich eigentlich noch für zu kompliziert ;D
    Wenn der DeMux schon da ist, geht es doch eigentlich nur noch darum, mit dessen (schwachen) Ausgängen die Relais zu steuern. Die galvanische Trennung erfolgt ja schon über die Relais.
    Ich denke, es ist ziemlich Wurscht, ob die Schaltschwelle der Relais jetzt bei genau 50% liegt oder eifach da, wo die nachgeschaltete Verstärkerschaltung durchschaltet (z.B. 20%?).
    Ich würde also Optokoppler mit ausreichend starkem Ausgangstransistor direkt an die Ausgänge des DeMux hängen, ohne zusätzlichen uC...
  • dann machs doch noch einfacher und nehme einen ULN2803A und steuer damit die Relais an, da ist sogar noch die Freilaufdiode drin.
    Greets,
    Carsten
