Frage zur Dezemberaktion 2013
  • @ Uwe
    Danke für die schnelle Antwort ... Natürlich ist der Preis der Platine vollkommen O.K.
    Für die Anfänger und Gelegenheitslöter empfehle ich auf jeden Fall, sich eine fertige Platine im Shop zu besorgen.
    Aber wir haben hier ja auch ne Menge "PROFIS" hier die gerne selber mal was ätzen... (und das auch können) für Spezial Anwendungen z.B. Doppel Interface.
    Auf jeden Fall schon mal Danke das ihr das nachreichen werdet. Ich bin schon ganz gespannt auf erste Test´s
    Lars
    da habt Ihr euch ja mal wieder selbst übertroffen !
    Das warten hat sich definitiv gelohnt.
    Ich werde es jetzt nicht so kurfristig bauen, werde
    es mir für das nächste Jahr vornehmen oder vielleicht zwei ?
    Eine Frage hätte ich aber noch:
    Im Warenkork stehen zwei LEDs eine Rote und eine Blaue.
    Im Schaltplan bzw Paltinenbildern finde ich nur die rote.
    Übersehe ich da was ?
    Gruß Steff und noch frohe Restweihnachten.
  • Hallo charly13,
    Gibt es auch eine mögtlichkeit das DMX-Interface Nodle U1 in Österreich zu bestellen
    wenn Du mal im Shop schaust, unter "Liefer- und Versandbedingungen", dann findest Du unter Punkt 1 unter anderem:
    Eine Lieferung erfolgt nur nach Deutschland, Östereich, Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien.
    Auch wenn da für Österreich ein Tippfehler drin ist, dürfet die Sache jetzt klar sein. ;)
    (Ich denke mal das unser TiPpFeHlEr den wohl beheben wird.)
    Geliefert werden im Moment nur die Platine und sobald verfügbar der Mikrocontroller.
    Die Restlichen Bauteile kannst Du bei den üblichen verdächtigen bestellen. :D
  • Hallo Steff
    Wie du richtig bemerkt hast braucht man nur eine LED.
    Das mit dem Warenkorb ist schon vermerkt und wird zeitnah geändert.
    Gruß Philipp
    Das hätte TiPFelHrE auch merken müssen :)
    Warenkorb wurde soeben korrigiert.
    es ist sicher eigendlich egal mit welcher farbe die LED leuchtet.
    Ich hab mir jetzt auch nicht so ganz durchgelesen welche Funktion
    diese anzeigt, oder nicht gefunden.
    Ich habe mal gelernt das rote Leuchten halt eine Warnung, Fehler
    oder Alarm anzeigen. Deshalb würde ich dort eher eine grüne LED
    verwenden. Habe ich bei dem DE Interface deshalb auch gemacht.
    Oder wenn die was mit dem USB zu tun hat eventuell blau.
    P.S. in dem PDF im Projektordner ist die LED auch noch drin.
  • Na ja,
    Quote
    Ich habe mir nur die AGB durchgelesen und da steht unter
    5. Preise und Lieferung
    "Eine Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands."
    dann hat der Maik ja in den AGB auch noch was zu tun.
    P.S.
    und wer sonst noch Fehler findet, im Shop, in der Nodle Doku
    oder wo auch immer, immer her damit. :D
  • Zur Farbe der LED:
    Meine erste LED war rot. Gelbe und grüne hatten damals keinen großen Wirkungsgrad. Blau gab es damals noch nicht. Anfangs der 80er bekam ein Bekannter zu Weihnachten von seiner Frau eine blaue LED geschenkt (die hatte 200 DM gekostet). Es war ein Hype, die leuchten zu sehen.
    Schon gewusst, dass Farbenblinde keinen Unterschied zwischen den gelben und grünen LED sehen?
    Im Warenkorb ist nun eine rote LED.
    TIPP: Durch Zufall hatte ich bei meinem Nodle die LED an den langen Beinen auf die Platine gelötet aber kein Loch im Gehäuse vorgesehen. Die LED sitzt ca. 2 cm unter dem Deckel des Eurogehäuses. Das Gehäuse ist rot und die LED leuchtet von innen durch das Gehäuse. Sieht genial aus und das werde ich so lassen.
    LG
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    Ich kenne die ersten LEDs nur in rot, grün und gelb.
    Von Blau und geschweige den weiß hatte man später mal
    gehört, aber wie Du schon schreibst, für untopische Preise.
    Was zeigt die LED beim Nodle U1 jetzt eigendlich an ?
    Gruß´Steff
    Edited once, last by Steff (December 27, 2013 at 1:01 PM).
  • Nachdem der ATmega jetzt auch bestellt werden kann, wollte ich eigentlich bestellen, bekomme aber die in der Überschrift gezeigte Meldung.
    Das habe ich hiermit gemacht.
    Was nun?
    Gruss,
    Dieter
