Kriege Get-Procedure nicht hin
  • Hallo Leute,
    lange Zeit habe ich im Forum nichts mehr von mir hören lassen und jetzt komme ich gleich wieder mit einem Problem daher.
    Wahrscheinlich stehe ich bloß wieder mal auf dem Schlauch.
    Ich bekomme es einfach nicht hin mit der GetMode-Procedure die Options-Radio-Buttons bei sich änderndem DMX-Wert umschalten zu lassen (siehe Anhang). Ich müsste doch eigentlich alles richtig gemacht haben - ich kann einfach den Fehler nicht finden. Vielleicht findet der ein oder andere von euch ja was oder hat mir einen heißen Tip.
    Gruß Friedel
    was ich jetzt auf die Schnelle gesehen habe ist, dass du die GetMode-Procedure nicht inder Kanalliste eingetragen hast. Das musst du aber, damit diese bei jeder Kanaländerung ausgeführt wird. Den rest habe ich mir noch nicht genauer angeschaut, sieht aber auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Wenn du diesen Eintrag machst und es funktioniert immernoch nicht, schau ich mir das DDF morgen (bzw. heute) noch einmal genauer an.
    tatsächlich, daran hat's gelegen. Ich hab mir gleich gedacht, dass es nur eine Kleinigkeit sein kann.
    Was ich aber noch nicht kapiert habe: in den Initcontrols wurde die Procedure ja auch schon aufgerufen. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Eintrag bei den Initcontrols und dem in der Kanalliste?
    Gruß Friedel
