Textbuch - merkwürdiges Verhalten
    im Textbuch (DMXC 2.12) sind mir 2 merkwürdige Verhaltensweisen aufgefallen.
    (Szenenreferenz zeigen jeweils immer auf den Audioplayer)
    1. Steht die Szenenreferenz hinter einem normalen Text, wird diese nicht erkannt.
    Beispiel:
    Person 1: "Sei still!!" ### 001 - Irgendeine Musik-START###
    (Alle sehen erschrocken hoch.)
    Sobald man das Textbuch durchspielt, wird die Anweisung zum Abspielen der entsprechenden Musik einfach ignoriert.
    Steht die Anweisung aber in einer neuen Zeile, funktioniert es ohne Probleme.
    2. Verwendet man für die Szenenreferenzen 2x den gleichen Audioplayer-Eintrag direkt hintereinander, wird der 2. Eintrag ignoriert.
    Beispiel:
    ### 004 - Sound1-START###
    Person 2: "Warte! Ich weiß was kommt!!!"
    ### 005 - Sound1-START###
    Im dem Beispiel kann ich den Soundeffekt1 (004) über GO auslösen. Nachdem er gestartet wurde stoppe ich ihn manuell, da er nicht bis zum Ende durchlaufen soll.
    Betätige ich erneut den Go-Button um nun den Soundeffekt1(005)(welcher dem gleichen Eintrag im Audioplayer entspricht wie bei 004) zu starten, wird dieser nicht abgespielt.
    Als Notlösung habe ich das Soundfile unter einem neuen Namen kopiert und als weiteren Eintrag im Audioplayer hinzugefügt.
    Die 2. Szenenreferenz (005) habe ich dementsprechend auf den neuen Audioplayer-Eintrag verweisen lassen.
    Jetzt klappt auch das Abspielen der einzelnen Szenenreferenzen.
    Liegen in den beiden Beispielen evtl. Hinweise für einen Bug vor??
    Kann jemand das Problem nachvollziehen?
    Jelu
    also Verhalten 1 ist normal. Eine Szenenreferenz muss immer in einer eigenen Zeile stehen. Wenn es bei mir z.B. auftrat, dass ich eine Szene mitten in einer Textstelle starten musste, habe ich immer wie folgt aufgeteilt:
    Darsteller1: Blablabla.
    Licht: Waldstimmung
    ### 0004 - Waldlichtstimmung 3.01 ###
    Außerdem habe ich die Überschriften entsprechend zum Szenentyp farblich sichtbar getrennt. So ist bei mir z.B. immer Licht blau, Soundeffekte grün, Musik rot, Tänze lila, Vorhangeinsätze dunkelorange und Beamer- /Leinwandeinsätze dunkelgelb. Manchmal habe ich dann noch Anmerkungen in die Szenenreferenz hinzugefügt. Dieses Schema kannst du auch im Handbuchartikel zum Textbuch in dem Bild 1 sehen (denn dieser Artikel stammt von mir ;)).
    Das Verhalten 2 ist schon ein bischen sonderbar. Hast du einfach die Szenenreferenz von Hand kopiert oder hast du eine neue Referenz über das Plus eingefügt?
  • Ich habe die Szenenreferenz über "+" hinzugefügt. Ich würde doch niiiiie mit Hand kopieren.... ;)
    Da fällt mir ganz nebenbei noch 'ne Frage ein.
    Gibt es die Möglichkeit bei der Autoscroll-Funktion unter dem roten Strich noch 2 Zeilen mehr anzeigen zu lassen??
    Momentan sehe ich da nur (gefühlt) 'ne halbe Zeile. Mehr wäre an manchen Stellen etwas hilfreicher.
    Jelu
    Edited once, last by Jelu (December 18, 2013 at 10:54 AM).
