Wie alle anderen User benötige auch ich bestimmte DDFs
  • Hallo an alle User und Admins,ich bin totaler Anfänger und scheitere schon beim Versuch gescheite DDFs für meine Geräte zu schreiben. ?( Vielleicht kann mir jemand dabei helfen oder hat jemand schon welche hierzu erzeugt.Stairville MH-336 Wash Moving Head RGB Das Handbuch hierzu gibts bei Thomann http://images5.thomann.de/pics/prod/283947_manual.pdf
    Stairville MH-x200 Pro Spot Moving Headhttp://images5.thomann.de/pics/atg/atgda…2_de_online.pdf Stairville CLB4 Compact LED Bar 4 TriPARhttp://images5.thomann.de/pics/atg/atgda…2_de_online.pdf Stairville HL-x9 Quad Color Flood 9x8Whttp://images5.thomann.de/pics/atg/atgda…5_de_online.pdf Eurolite LED TMH-60 Moving Head Spothttp://www.huss-licht-ton.de/pdf/EUR51785980.pdf ich wäre sehr dankbar wenn ich wenigsten einen Teil meiner Geräte vernünftig ansteuernkann. :argh:  Mit freundlichen Grüßen Hundkessi
    woran scheiterst du denn? Was ist genau dein Problem und wo kommst du nicht weiter. Wenn wir das wissen, können wir dir helfen, damit du in Zukunft die DDFs selbst bauen kannst.
    ich habe mir alle meine DDFs selbst programmiert.
    Teils weil es die nicht gab oder die vorhandenen
    nicht so waren wie ich sie haben wollte.
    Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat
    geht das eigendlich reletiv leicht.
    Es braucht halt etwas Zeit wenn man etwas mehr
    dort einbauen möchte.
    Womit erstellst Du die DDFs ?
    Mit der DDF Creator Version von der Downloadseite (1.1) ?
    Oder verwendest Du schon den aus dem Forum (2.2) ?
    [Erstellen] Betatest DDFCreator 2.2
    Der soll ja bald auch auf der Downloadseite angeboten werden.
    Den 2.2 finde ich halt besser. Besonders das´mit den
    virtuellen Kanälen und das ein paar Bugs behoben wurden.
  • Ich habe mich mit dem 1.1 versucht. Da gehts schon los, virtuelle Kanäle, wozu virtuell, wozu brauchtman diese. Müssen die virtuell sein und keine richtigen? Das sind hierbei meine Probleme. Wie spreche ich am besten die LED Compakt Bar an. Ist es machbar jeden Scheinwerfer als einzelnes Par anzusprechen, zwecks Lauflichter oder so? Da weis ich nicht wo ich beginnen soll.
    Gruß Hundkessi
    mit dem virtuellen Kanal kannst Du Kanäle zusammenfassen.
    Wenn das Gerät das nicht kann, könnte man zb für eine LED Bar
    einen Gruppenmaster bzw Gesamtmaster erstellen.
    Um zb einzelne Bars in der Helligkeit zu regeln.
    Ob Du bei Deiner Bar jedes Element als einzelnen Scheinwerfer
    ansprechen kannst hängt von der Bar ab, ob die das unterstützt,
    bzw welcher Modus dort eingestellt ist. Wenn er das kann
    solltest Du versuchen diesen Mudus verwenden.
    Um so flexibler bist Du dann beim programmieren von Szenen
    bzw Effekte erstellen in DMXC.
    Als erstes im Creator auf neues DDF erstellen klicken, dann
    bei DDF Informationen Name, Hersteller und usw eintragen.
    Dann unter DMX Kanäle die eintragen die das Gerät braucht mit Type usw.
    Notfals nebenbei mal das DDF eines älnlichen Gerätes öfnen
    und abschauen wie das dort eingetragen ist.
    Dann die Steuerelemente (Dropdown, Slider usw) einfügen und
    konfigurieren.
    Wenn es nach dem testen noch nicht so ganz hinhaut ändern
    und weiter testen. Da kann man schon etwas länger dran rumfeilen.
    Wenn Du DMXC offen hast kannst Du auf das Fragezeichen klicken
    und dann das PDF Handbuch öfnen, dort findest Du auch infos zum Creator.
    Das gibt es auch Online und im Wiki.
    Installiere Dir am besten erst mal die 2.2 und dann probier mal.
  • ja ich werd mir mal den 2.2 ansehen. Weiter gehts, wozu braucht man einen Dropdown? Slider naja das kann man sich ja vorstellen, das sind die Schieberegler die man den Kanälen zuordenn kann. Von wo bekomme ich an die Informationen, für einen Dropdown bei meinen Gerätern, her? Da steht nichts in der Gerätebeschreibung von einem Dropdown. Wie Du siehst bin ich als Neuling mit solchen Sachen, wenn man nie etwas davon gehört hat, voll überfordert. Sicher ich hab da schon mal was probiert und auch mit anderen Files verglichen, aber ob es richtig ist, was ich da machte, hmmmm..... weiss net.
    Gruß Hundkessi
    ein dropdownmenue ist, wie soll man es beschreiben ?
    eine Textzeile bei der in diesem fall rechts ein kleiner
    Pfeil ist, auf diesen kann man klicken dann geht das
    sogenannte dropdownmenue auf und man kann eine
    der vorher konfigurierten Werte eines Kanals verwenden.
    Kann man zb für Farb oder Goboräder eines MH oder
    Scanners verwenden. Die Informationen hierfür sollte
    die Bedienubgsanleitung Deiner Geräte liefern.
    Man muß sich halt überlegen wie möchte man was steuern.
    und dann die dafür passenden Steuerelemente auswählen
    und konfigurieren.
    Es gibt dafür halt kein Rezept, am besten erst mal etwas
    testen um herauszufinden wie man am besten damit zurecht kommt
    und welche Elemente dafür nötig sind.
    Für mein erstes DDF habe ich mit allem auch ewig gebraucht
    und vor kurzem noch mal überarbeitet.
    Aber mein vorerst letztes, vor letzte Woche, lief mir auch schon viel
    schneller von der Hand.
    Und lesen hilft auch da einiges zu verstehen.
    Das Steuern mit DMX erfordert halt etwas Verständnis und Überlegung.
    Von heute auf morgen geht das nicht.
    Ich weiß ja jetzt nicht wie fit Du in der ganzen Materie bist aber es gibt da
    auch noch das Buch Lichtechnik für Einsteiger.
    Gibt es auch im Shop von DMXControl Projekt
    http://www.dmxcontrol-projects.org/shop/literatur.html
    an sich kommt es bei der Erstellung eines DDFs darauf an, welche vorlieben du hast, denn es gibt hier kein richtig oder falsch. Zu dem Dropdown: In Ergänzung zu steff: Stell dir ein Dropdown wie eine Liste von Voreinstellungen vor. Wie steff sagt, nimmt man das Dropdown z.B. für Farb- und Goboräder, denn hier gibt es viele auswählbare Optionen. Weil das an einem Beispiel immer einfacher zu sehen ist, nehmen wir doch einfach mal an, dein Gerät hat ein Farbrad mit vier Farben (beispielsweise Weis, Rot, Grün, Blau) und der einfacheit halber sagen wir, das Weis von DMX-Wert 0 bis 63, Rot von 64 bis 127, Grün von 128 bis 191 und Blau von 192 bis 255 geht. Natürlich könntest du jetzt hergehen und einen Slider mit diesem Kanal verknüpfen. Dazu musst du aber dann immer wissen, in welchen Kanalbereichen welche Farben sind. Mit dem Dropdown geht das aber einfacher. Hier gehst du in die Eigenschaften (Rechtsklick=> Eigenschaften), erstellst vier Einträge und benennst sie jeweis entsprechend der Farben. Nun trägst du als DMX-Wert jeweils einen Wert innerhalb des entsprechenden Bereiches ein (hier z.B. Weis: 0, Rot: 64, Grün: 128 und Blau: 255). Als minValue und maxValue trägst du die entsprechenden DMX-Werte der Bereichsgrenzen ein. Nun kannst du, wenn du lust hast noch für jeden Eintrag eine Farbe oder Gobo wählen, welches angezeigt wird, wenn dieser Eintrag ausgewählt wird. Nun ist das Dropdown fertig. In DMXC kannst du einfach z.B. Grün auswählen und DMXC wählt dann den angegebenen DMX-Wert (hier 128 ) aus. Außerdem kannst du jetzt z.B. auch per Kanalübersicht den Kanalwert verändern und das Dropdown zeigt immer die aktuelle Farbe an.
  • Super erklärt. Ich habe gestern mich am 2.2 versucht. Zum Vergleich oder als Hilfe habe ich mir ein anderes Gerät geladen. Die Kanaleinstellung hab ich hinbekommen. Das Infofenster hab ich auch ausgefüllt. Es hat zwar vorerst mal das Image nicht gestimmt aber das ist ja nicht so schlimm, das kann man ja auch später ändern. Das wars aber schon. In Punkto dropdown oder das große Fenster mit diesem Fadenkreuz (Position) ist dann bei mir nie erschienen. Keine Ahnung wie es dann weitergeht. Dropdowns zu erzeugen war natürlich auch nicht drin.
    Gruß Hundkessi
    du könntest dienen bisherigen DDF-Stand mal anhängen. Dann kann ich mir das mal anschauen (allerdings erst heute abend / nacht), weil ich heute nicht so früh nach Hause komme.
    das hört sich ja schon mal gut an.
    Um Steuerelemente einzufügen klickst Du, wenn der Mauszeiger auf der
    Fläche ist, die rechte Maustaste. Dann auf einfügen.
    Dort erscheint ein Menue mit den Steuerelementen die Du verwenden kannst.
    Mit rechtklick auf die erstellten Elemente erscheint wieder ein Fenster
    dort unter Eigenschaften kannst Du das Element Konfigurieren.
    Das Image kannst Du Ändern in dem Du wie bei den Steuerelementen
    dieses mit rechter Maustaste anklichst dort auch auf Eigenschaften.
    Nun erscheint ein Fenster. In dem ist oben links das aktuelle Image zu sehen.
    einfach darauf Doppelklicken. Dann erscheinen die Bilder die Du verwenden kannst.
    Edited once, last by Steff (December 12, 2013 at 9:21 AM).
    im Wiki sind die allgemeinen DDF Grundlagen und auch die
    Bedienung des DDF-Creators von uns sehr ausführlich beschrieben.
    Sowie auch die entsprechenden Werte die in die Felder des
    DDF-Creators eingefügt werden müssen.
    Ohne das man die beiden Teile mal zumindest überflogen
    hat um einen ersten überblick zu haben kommt man
    eigentlich nicht weiter. 8)
    Also, falls Du die beiden noch nicht gefunden hast,
    dann schau mal rein.
  • Hallo, ich habe so eben meinen ersten Gerätetreiber (Gerätedefinition) hoffentlich selbst richtig programmiert. Nun kommt mein nächstes Problem. Der sch... Rechner nimmt zwar den Treiber fürs Interface an, aber wenn ich DMXControl starte und mein Gerät dort installiere reagiert es nicht. Aus Verzweiflung hab ich dann Magic 3d gestartet und der behauptet es wäre kein USB Treiber installiert. Ich habe mich vorher extra vergewissert ob DMXControl mein USB Interface kennt bzw. ob es damit funktioniert. Das Interface ist von JMS und stand auch in der Liste der möglichen Interface. Kann mir da jemand weiterhelfen? Was mache ich da verkehrt?
    Gruß Hundkessi
    Edited once, last by Phil90: Habe mal die "Schreibfehler" aus dem Beitrag korregiert. Es heißt DMXControl und nicht DDF-Control. (December 13, 2013 at 8:38 AM).
  • Hallo Hundkessi
    Du hast also nun dein neues DDF in den devices Order kopiert und in DMXcontrol eingefügt?
    Außerdem hast du den Treiber für das JMS Interface installiert und dieses wird auch erkannt?
    Nun hast du Enten OpenDMX USB / JMSUSB2DMX / … unter Ausgabeplugin angehakt?
    Was für ein Betriebssystem hast du denn?
    Beantworte einfach mal meine Fragen, damit wir schauen können woran es denn liegen könnte.
    Das Magic3D EasyView rummäckert ist normal. Man kann es auch nur richtig benutzten wenn es von DMXConrtol aus gestartet wurde (über Ausgabepluginverwaltung -> Sunlite MEVP ). Wobei das dir erstmal wenig helfen wird, weil du damit dein Interface ganz sicher nicht ansteuern kannst. Es ist ein reiner Visualizer für die DMXControl Ausgabe.
    P.S.: Habe deinen Beitrag gerade mal kurz etwas editiert. Hat mir einfach ein bisschen wehgetan.
    Gruß Philipp
  • Laut Rechner ist der Treiber installiert und betriebsbereit. Unter einen Ausgabeplugin hab ich nichts angekakt. Das muss ich nochmal nachsehen. Wird das direkt im DMXControl angehakt? Wo finde ich dieses? Es waren nur beim Magic3D Haken zu setzen, aber etwas anderes konnte ich da nicht installieren bzw anhaken. Da waren defaultmäßig zwei Haken zu setzen und die sind gesetzt. Ich arbeite mit Windows7 64bit. Mein neues DDF habe ich in den Deviceordner kopiert und DMXControl nimmt den auch an bzw. ich kann es da aufrufen und die Channel zuordenen. Ich werde mir das heute abend nochmal alles ansehen und Danke vorerst mal.
    Gruß Hundkessi
    Edited once, last by hundkessi (December 14, 2013 at 10:31 AM).
    schau mal hier in unserem DMXC2 Handbuch nach. Dort haben wir das genau beschrieben ;)
  • ich habs bis jetzt noch nicht hinbekommen das richtig zu installieren. Liegt das vielleicht an Window7? Beim Installieren von DMX-Control kann man danach im Anschluss direkt Magc3D installieren. Müssen da die Haken dir die USB-Interfaces gesetzt werden? Man hat ja ansonsten keine Auswahl außer die 2 die da schon angehakt sind. Das JNS Interface ist auf meinen Rechner richtig installiert und bei den Ausgabeplugins erscheint es auch. Ich kann es ankreuzen und das wars aber schon, denn die darauffolgende Seite mit den möglichen Plugins bleibt leer.
    Gruß Hundkessi
