Verstehe das Beamertool nicht^^
  • Hey,
    Ich habe mir das Beamertool geladen und alles installiert.Das Beamertool läuft auch super nur ich bekomme einfach nicht gerafft wie ich jetzt eine show mache nach musik.
    Vorallem habe ich ja 1 Beamer im Gerätemanager von dmxc eingefügt, nur wie mache ich jetzt ein fächer effekt mit z.b. Weiß und Blau? oder das halt zwei fächer da sind die aufeinander zukommen also der eine von oben nach unten und der andere andersrum ?(
    Würde mich riesig freuen wenn mir einer einen Denkstoß verpasst und mir das ganze mal erklärt oder was noch besser wäre ein kleines video zu machen.
    Lieben Gruß
    hast du die prinzipielle Ansteuerung vom Beamertool schon am laufen, d.h. bekommst du einen einzelnen Fächer hin?
    Falls nein, dafür haben wir schon eine Anleitung: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Beamertool_Plugin_DMXC2
    Das Beamertool hat dann mehrere Layer, auf die kannst du dann weitere Fächer setzen, und dann Szenen entsprechend programmieren, dass sich die Fächer aufeinander zu bewegen.
    Freundliche Grüße
  • Also ich habe jetzt zwei (beamers) in der Geräteliste und den 1 kann ich ansteuern nur der zweite will nicht so. Beim Beamertool habe ich die startadresse 100 eingegeben und bei layers 2. ist das so richtig?
    Oder kann es sein das es an der kanal belegung liegt weil im video habe ich gesehen das es 20 kanäle gibt aber bei mir zeigt er nur 17 an.
    Lieben Gruß
  • Bei den Einstellungen im Beamertool gibts kein "richtig" - wenn du das bei Adresse 100 haben willst und zwei Layer brauchst, dann trägst du das so ein.
    Wenn der zweite "nicht so richtig" will, dann würde ich mal vermuten, dass es da an der Kanalbelegung liegt.
    Auf welcher Adresse liegt der zweite beamer, hast du den auf Adresse 120 konfiguriert?
    Ich habe das damals (2011) so gemacht, kann aber auch sein, dass sich da was geändert hat ;)
    Freundliche Grüße
  • Hallo
    Also es ist glaube ich tatsächlich so, dass nur 17 Kanäle zum ansteuern da sind, die Layer aber in einem Abstand von 20 im BeamerTool angesprochen werden. Ganz einfach um die Adressierung in der Software einfach zu halten. Wären sonst Imme dos krumme Startadressen.
    Die Adressen sollten unten im dem Konfigurationsfenster auch so stehen. Also 100, 120, …
    Sollte also daher daran liegen.
    Gruß Philipp
    Ich habe es jetzt hinbekommen :) beide layer laufen super nur jetzt hänge ich an einem großen problem und zwar habe ich jetzt eine szene erstellt nur leider hackert das ganze. was kann man dagegen machen?
    Ich danke euch jetzt schonmal für eure hilfe :thumbup:
    Lieben Gruß
    auf was für einem PC läuft das denn und was läuft da noch ?
    Hast Du Dir mal die Auslastung angeschaut ?
    Und wie hackert das jede Minute oder permanent ?
    Ist zwar schon länger her bei mir, als ich das mal
    ausprobiert habe, aber gab es da nicht einen Kanal für Strobe
    oder so nicht das der irgendwie stört.
  • Also es läuft alles auf einem windoof 7 64bit system.
    Ich habe nur das programm laufen sonst weiter nichts.
    Wo kann ich denn die auslastung nachschauen?
    Lieben Gruß
    Also dass ruckeln kommt wenn ich die szene starte z.b. ein kreis der nach oben,unten,links,rechts geht und da stottert es halt
    Lieben Gruß
    WIN 7 sagt ja nun gar nichts aus !
    Task Manager Öfnen und auf den Reiter Systemauslastung klicken.
    Da sind Dann Diagramme wo Du sehen kannst wie die Auslastung ist.
    Unter Systemsteuerung dann System kannst Du sehen was für ein Prossesor
    wieviel Arbeitspeicher Dein System hat.
    Hab gerade keinen WIN7 PC zur Hand aber das sollte sich auch dort finden lassen.
