Terminal-Schnittstelle: Antwort bei "runcommand" möglich?
    Ich versuche gerade, DMXControl in fhem zu implementieren. Dafür gibt es ein Modul, das eine Terminal-Verbindung aufbaut und vordefinierte Befehle senden kann. Die Antworten werden mit ausgelesen.
    Ärgerlicherweise ist das Modul momentan so konzipiert, dass es immer eine Rückmeldung erwartet - und wenn keine kommt, hängt das Programm um eine bestimmte Timeout-Zeit und gibt danach einen Fehler aus.
    Beim Setzen von einzelnen Kanälen wird ja auch eine Antwort ausgegeben. Wäre das auch für die "runcommand"-Befehle möglich? Also z.B. "runcommand 7 17 3" -> "runcommand 7 17 3: ok" oder so?
    Spiff
    Edited once, last by Spiff (November 24, 2013 at 10:48 AM).
    Was ist denn momentan so ungünstig?
    Uwe meint damit vermutlich, dass Stefan, wie auch ein paar andere Vereinsmitglieder, gerade einige private Dinge organisieren und regeln muss (ich bin z.B. in den letzten Zügen meiner Bachelor-Arbeit). Daher sind er und die anderen nicht so aktiv wie sonst, weshalb einige Arbeiten gerade auf geringerer Flamme fahren als üblich.
