Passwort Verstellt!!!
  • Ich bin ein wenig sauer auf meine Schüler die haben es nämlich geschafft beim programmieren einiger Lichtszenen das Passwort zu ändern wir können daher keine Szenen mehr programmieren weil die es natürlich sofort wieder vergessen haben :argh:
    Gibt es eine Möglichkeit das Passwort raus zu bekommen???
    Das Pult ist eine DC-1224 24CH Dimmer Console von Botex
    ich nehme an, das Pult ist aus dem Programmiermodus raus?
    Dann wird vermutlich nur der Total-Reset des Pultes helfen...
    Ansonsten gibt es nen Tastencode nach dem du das Passwort ändern kannst, aber eben nur, wenn du noch "eingeloggt" bist.
    So ist das zumindestens bei meinem Pult (anderer Hersteller, aber sonst exakt gleich).
    Was du auch tun kannst, wenn du weist, wer es war: lass sie doch einfach so lange systhematisch probieren, bis sie es raus haben ;)
    Das sind doch "nur" 4 stellen mit jeweils 10 möglichkeiten -> 10.000 Varianten...
    Denn die Pulte haben ja soweit ich weiß kein Limit an Versuchen.
    Wobei das wirklich nur eine Notfalloption sein sollte.
    Florian
  • Genau aus dem Modus sind die drei dan auch noch gegangen...
    Wissen tu ich auch wer es war...
    Wie mache ich den den Totalreset???
    Und sind dan noch die von Werk eingestellten Szenen da???
    Denn von denen haben wir immer eine im betrieb...
  • Also ich habe habe bei meinem den Code auch schonmal ausversehen verstellt, und dann probiert...
    aber ich hatte das Glück, dass es eine relativ kleine Zahl war, da musste ich nicht allzu lang probieren..
  • Hallo Jan,
    hier mal die Beschreibung für die Werksrücksetzung des baugleichen Scene Setters 24.
    Drücken und festhalten der Tasten "Record", "Edit" und "Hold" gleichzeitig.
    Jetzt der Reihe nach die folgenden Flash-Tasten drücken 5, 10, 15, 20.
    Jetzt die Tasten "Record", "Edit" und "Hold" wieder loslassen.
    Wenn alles geklappt hat, sollte dein Pult sich wieder im Werkszustand befinden,
    Passwort ist dann das Standardpasswort 1668.
    Ach ja, mir ist nicht bekannt, das das Pult im Auslieferungszustand schon
    mit Szenen vorprogrammiert ist.
  • Danke!!!
    Totalreset hat funktioniert :thumbup:
    Natürlich müssen wir die Szenen für die Theatergruppen Neuprogrammieren :argh:
    Und es haben sich Fehler in einzelne Szenen eingeschlichen.
    Wir wissen nur wie wir alle Szenen löschen können aber wie kann man einzelne Szenen löschen???
