DMXControl3.0 mit ArtNet Node
    ich mache dieses Thema auf, weil ich probleme mit der verwendung der Software mit einem ArtNet Node habe.
    Problem ist, das die Außgabe ca. alle 5 sec. hängt, und der Node sich Resetet(FS#7199).
    Ich verwende den Node hier "Avr ArtNet Node".
    Frage an euch, die die auch einen ArtNet Node besitzen ist, habt ihr das selbe problem, oder läuft es bei euch flüssig?
    Ich wäre über eure rückmeldung sehr erfreut.
    MfG
    Patrick
    Github
  • Hallo Patrick,
    nein, ich habe da kein Problem, läuft seit Monaten problemlos. Außer ich patche zwei Universen auf den selben Ausgang bzw. lasse zwei DMXControl Instanzen auf den gleichen Ausgang senden - aber das ist ja nicht das empfohlene Vorgehen ;)
    Freundliche Grüße
  • hallo ich habe auch eine artnet node von u. rahdig
    - unter dmxc 2.12 läuft sie einwandfrei...
    - auf dmxc 3.0 (beta5) bekomme ich das teil nciht eingerichtet...
    das heist ich sehe im interface setup für artnet nicht die ip der node sondern nur die eigene netzwerkip
    mache ich noch etwas komplett falsch oder habe ich nur ne kleinigkeit übersehen? :cursing:
    maddindj42
    HEAVEYMETAL never dies!!!!!!!!
  • Das Artnet-Plugin braucht nicht die genaue IP des ArtNet-Node, sondern nur das Netzwerk, an dem es hängt, da es mit Broadcasts arbeitet, das heist es wird an alle Geräte das ArtNet gesendet, und die Nodes picken sich die raus.
    Beispiel:
    Also, du hast den Node mit der IP: 192.168.0.60
    dein rechner hat die WLAN IP: 192.168.178.32
    dein rechner hat ne Netzwerkkarte mt der IP: 192.168.0.4
    dann wählst du im plugin bei Bind to die Netzwerkkarte mit 192.168.0.4 aus, weil diese im gleichn Netzwerk ist wie der Node
    Mehr ist das nicht.
    MfG
    Patrick
    Github
